Схемы закрылков на стреловидном крыле
Airliner-rc
Прочнист:
А весу и надежности для дорогой игрушки сберегли много.
какого весу они сберегли то? Нормальный пустотелый пилон с подвесом весит не более чем бальзовый с отделкой и штырьковой петлей. А смотрится ущербно ИМХО. Неспециалист вообще нихрена не заметит, а тот кто понимает, тот внимание обратит.
EVIL
Прочнист:
реализуются либо карданным подвесом (ил-62 скажем),
Схемку можно?
Airliner-rc
EVIL:
Схемку можно?
какая схемка Костя? Это же так просто… в теории 😃
Кстати на счет карданов. Подумалось, что для наших размеров можно позаимствовать карданы от автомоделек масштабов 1:10 или 1:16
EVIL
Airliner-rc:
Угу, лучше шаровые опоры.
ДедЮз
Airliner-rc:
Кстати насчет кардана. Это и есть двухстепенной шарнир. Но на закрылках выглядит иначе, если не ошибаюсь для МАП-а делали на ГПЗ 2, и выглядят как подшипник с торчащим вместо внутр. обоймы доп. шарниром (схему я рмсовал). “Карданом” не называли.
EVIL:
Шаровая опора немного не то. Корректно на одном кронштейне может работать в паре, а “кардан” справиться один.
То о чем говорю, хорошо видно на схеме Прочниста! (точка навески закрылка)
ДедЮз
Прочнист:
Иточности можно добиться и жесткость достаточная
Не будет работать как надо, ШАРИК МОЖЕТ ТОЛЬКО ТяНУТЬ И ТОЛКАТЬ с перекосами, А УДЕРЖИВАТЬ ПЛОСКОСТЬ ОТ КАЧАНИЯ на точках подвеса НЕ БУДЕТ. Кардан, как таковой, тоже не будет, его нужно прежставить несколько иначе. Ваш рисунок это показывает в сечении, а я повторюсь аксионометрической схемой. Кто понимает, тот поймет. Закрылок относительно точек крепления НЕ ДОЛЖЕН КАЧАТЬСЯ, но может смещаться и поворачиваться “БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА АТАКИ”, понятно, или нет? (показано круговыми стрелками)
Почему так можно объяснить, как раз для любителей стереометрии.
Airliner-rc:
На ТАКУЮ то модель можно было бы и заморочится.
На А-380, закрылки выпускаются перпенд-но ЗК.
Прочнист:
Ил-62
На туполевских машинах намного сложнее.
Airliner-rc
ДедЮз:
Да что вы? Откуда такая информация?
На этом фото наверное какой то неправильный А-380
EVIL
Миша, этот экземпляр использует элероны в качестве закрылков 😉 Даже на задних крыльях. ))))) Чисто по-модельному.
GT_PRO
Все факты на лицо - это полукопия А 380. 😃
ДедЮз
Airliner-rc:
Ровно в субботу был в аэропорту, при несметном стечении любопытных (технический рейс). Уборку закр-ов и выпуск на взлетные углы видел. Механим сложный, на взлет -щелей нет и работает, почти как “щиток”, на посадке дополнительные “заморочки”. Борт инженер обещал прислать кучу картинок из описания планера.
На снимке не видны доп сочленения закрылков создающих эластичную конструкцию, они тоже “по потоку”.
Airliner-rc
со сложностью понятно, но выходят они по оси полета, а не перпендикулярно ЗК. Тем не менее.
ДедЮз
Airliner-rc:
Первая фаза, при открытии, просто поворот без выдвижения (как на модели) перпенд-но ЗК, потом выдвигаются на другой пространственной системе. Поживем, увидим подробности.
ДедЮз
boroda_de:
Авиация в фотографиях
Очень красиво все при посадке! Сквозь щель земля просматривается, а доп. поверхностей нет. Буду ждать картинок с АТБ. Любопытно, машина громадная, а закрылки без дефлекторов.
EVIL
ДедЮз:
Это чтоб копиистам облегчить задачу.😉
Airliner-rc
ДедЮз:
закрылки без дефлекторов это нормально в современных самолетах. У кого из последних дефлекторы то есть?
ДедЮз:
какие там нахрен подробности? Все давно известно и на сайте производителя присутствует. Просто поменьше трындеть умными словами надо о том о чем не знаешь.
Бля, реально умники, отдаленные от реальности, достали. Кинуть фразу типа все херня делается на раз, а потом в кусты и отсылы в КБ важные 😃 Хоть бы толк какой был, помимо пи…ежа пустого.
С наступающим всех 😃
PS Кроме Кости в данной теме никто реально работающего варианта не предложил… 😵
Udjin
Что Михаил, достали коллеги отправляющие по, политкорректно скажу, ложному пути?
Airliner-rc
Udjin:
Да нет, интересно с ними 😃 Просто праздник вчера был 😃😃😃
ДедЮз
Airliner-rc:
На машинах без сверхкритического профиля.
s_177
Доброго други! С прошедшими!
Рассмотрев несколько вариантов вариантов пришёл к такой схеме. Условие, расположение в крыле направляющих и отсутствие кожухов механизации, всё как всегда.
от такой отказался из за “многошарнирности” хотя, как последний вариант, про запас…
материал направляющих (синий, зелёный) алюминий. шток сталь (красный).
крышка не показана для наглядности. Или как вариант стеклотекстолит или карбон. Тяга будет крепиться недалеко от механизма на шарнире. 2 комплекта на элерон.
Будет ли подклинивать, не знаю. При шлифованном и смазанном штоке, не должно. Может, что ещё посоветуете.
boroda_de
s_177:
И толкать винтом с карданом?
Другой привод может не удержать закрылок от выдёргивания.
s_177:
По этой схеме есть множество закрылков на моделях, но не со стреловидной задней кромкой.
s_177
boroda_de:
нет, думал просто на серву бросить. как вариант использовать ограничитель хода тяги, тогда никуда не денется пока его не вырвет.такой например
и можно тягу сервы поставить так чтоб она в крайнем положении с тягой образовывали прямую. Тогда только с сервой выйдет.
boroda_de
Ваша схема в простейшем исполнении представляет стальной штырь в латунной или алюминиевой трубке. Даже в 16-м масштабе для других рельсов может не хватить места в крыле или у рельсов жесткости. Закрылок, стоящий косо к набегающему потоку будет неслабо давить в сторону фюза.
Может и не будет клинить. Нужно пробовать.
