Windrider Boeing 737-700
Наконец дождался посылку от Минг Лу - все дошло в целости и сохранности, за один месяц и 4 дня )))
Без котэ самолеты не строятся )))
А это так сказать примерка )
С моделью пришли и необходимые комплектующие:
В качестве приятного бонуса Минг вложил в посылку комплект сервоудленителей и алюминиевые корпуса с 7 спрямляющими лопатками для 14 лопастного 70 мм импеллера.
Регуляторы скорости Скорпион 90А, моторчики тоже Скорпионовские под 4 банки 2580 RPM, аккумуляторы Гиперион 3300 25С 4 cells/
Шассии с ретрактами.
Первое впечатление - довольно добротный планер, все подходит друг к другу без проблем, качество пены также порадовало, но значительно проигрывает немецкой пене - я сравниваю с собранным мною Tomahawk Viperjet EDF 70 mm. Немного испортило общее положительное впечатление наличие 6 безымянных сервомашинок - поставлю их на что-нибудь попроще )))
Из доработок будут только БАНО и раскрашен самолет в ливрею прекратившей свое существование авиакомпании Владивосток Авиа, пусть и не было у нее в парке 737.
Самое время сделать с него матрицу:)
А сколько тяги один такой имп дает на 4 банках, при каком токе?
И сколько вес планера без начинки и с ней, какой размах?
С начинкой вес около 3 кг - по данным производителя, сам еще не взвешивал, вес пустого планера не более 1,5 кг. Размах 1,9 метра. Тягу и токи также не мерял, но думаю в любом случае больше килограмма должен давить каждый имп и рабочие токи ампер под 75 возможно будут, хотя на моторчиках написано 38 ампер рабочий ток.
Как раз таки этого самого времени и нет, поэтому и беру кит набор )))
Только хотел посоветовать перед вклейкой этих серв проверить их работоспособность, так как сам накалолся на этом - сначала вклеил все, а потом оказалось что одна серва мертвая. А ты уже передумал их ставить… и правильно. В такой комплектации (если отделку внешнюю не делать) взлетный будет примерно 3,8-4 кг. Только в крылья надо вклеивать карбоновые пластинки (1х5 мм) на 70-80% размаха иначе выгибаются они сильно в полете.
Если ретракты с пинами 3 мм, то лучше сразу поменять на 4 мм иначе у меня они гнулись еще на разбеге по асфальту не совсем ровному.
Удачи в сборке, может хоть подробный отчет о сборке будет, а то мне лень было все описывать, да и собирал ударными темпами за 3 дня 😃
У меня 727 аналогичных размеров, укомплектованный столько весит.
Если ставить 14 лопастные вентиляторы, ток будет под 60А. Это никто не скрывает. А если заменить крыльчатки на 5 лопастные, то ток вряд ли превысит 40А.
Удачной сборки. Не забывайте освещать разные моменты. Нам всем интересно.
Вот эту тему rcopen.com/forum/f131/topic219660 полистайте, может пригодится.
и вот эту тоже www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1366207
Алексей, а сколько цена вопроса?
windrider.com.hk/product.asp?id=250 в зависимости от комплектации от 250 долларов
Стоимость полученного мной самолета со всеми комплектующими составила 800 $, плюс 80 $ доставка в Хабаровск.
Нам всем интересно.
+1
Расшивка глубоко отпечатана?
+1
На полтора милиметра - если просто красить из баллона или аэрографом, то расшивка сохраниться, а вот если чем либо обклеивать, то ее заметно не будет.
Алексей, у меня вопрос по поверхности - вы сможете сделать близкое фото? Она гладкая, глянцевая?
Сделаю обязательно!!! Только вечером, после работы. Поверхность гладкая, но не сказал-бы что глянцевая. Я попытался нанести на вертикальный стабилизатор логотип Владавиа - не держится… через трафарет нанес сначало на пенопласт Тамиевский грунт из баллона, а после высыхания мебельную голубую нитро-краску из баллона - все это на пенопласте не удержалось и липкой лентой было удалено, правда в поры между шариками пены краска проникла. Теперь думаю чем заменить - краски и грунт другой или применять цветную самоклеющуюся пленку.
Для основного белого цвета это самое верное решение.
В общем первая попытка оказалась неудачная - все легко отошло с помощью простого скотча… Хорошо пену не поело как у Константина в соседней ветке.
Если это EPO (а похоже на то), то его вообще сложно чем-то поесть.
Производитель пишет - EPO foam
Тогда выбор красок по идее пошире.
Если что, пробовать сначала можно в незаметном месте (например, изнутри половин фюзеляжа).
Так с пенопластовых моделей, окрашенных на заводе краска тоже с помощью скотча легко снимается.
Всетаки самым оптимальным будет цветная пленка - не хотел возиться с лекалами для рекламных контор, которые могут все красиво нарезать - сам я наврядли идеально вырежу необходимые буквы и линии…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=715220 вариант отделки. По нему хорошо все красится.
Лучше потратить время на лекала, чем потом делать дурную работу. Нарисуете в Кореле, а они сами переведут в нужный формат и нарежут сколько надо.
Не хочется, а придется ))) я договорился, что вырежу все необходимое в нужном мне размере, а специалисты из рекламного агентстве сами оцифруют и нарежут ))) а вот в кореле я к сожалению никогда не работал и не знаю, насколько это доступно простому пользователю компьютера.
