Boeing 737-500 - работа над ошибками или начало нового проекта
Геннадий_83
Увеличить размеры не проблема, сложность для меня возникнет в месте для хранения и последующей транспортировке.
В принципе колесики для 20 размера есть, вернее в пути
EVIL
Wild_Falcon:
Сплюснутая она у второго поколения (за третье не помню).
Она на всех 737 такая, кроме 737-100 и 200.
Wild_Falcon:
а то взлететь не успеешь как кончится
Не нагоняй жути, хватит на 5 минут полетать.
Геннадий_83:
Мож вертолет? Дажэ 700-й есть где хранить и возить можно в сумке даже в общественном транспорте.
Нашол схему под 20-й масштаб. диаметр импеллера 60мм.
Евгений_15
Геннадий, какие чертежи вы берете за основу,может дадите ссылочку, я пока смог найти только такой неплохой чертежик,но это не тот самолет который интересует
Просмотрел тему Константина rcopen.com/forum/f131/topic219660 ,вопрос такой же
Геннадий_83
EVIL:
Спасибо, как раз искал более точные схемы. Планирую вырезать из желтой пены, пенорезкой.
Чего я опасаюсь увеличивать масштаб модели до 20 размера, в том, что тяги заказанных мной импеллеров не хватит и все., очередная жопа.
Все ни как не могу выложить видео взлета В-717 из темы “Далеко не полукопия”. Там из-за маленькой тяги разбег для взлета составил более 30м.
Евгений_15:
Тема: Лайнер-тренер для всех, или еще одна безумная идея, пост № 33. Ссылка на рсгрупс там есть хорошая, на мой взгляд, зарисовка 737-500. Скопировал и увеличил до нужного масштаба. Ну а все более детальные моменты с фотографий.
EVIL
Геннадий_83:
Кто ж вам просто так выложит даже относительно точные контуры оболочки?
Последние разы, я с чертежами не заморачиваюсь. У меня их больше нет и неохото поднимать эту адскую работу с нуля. Годы уже не молодые, на соревнования все равно не поеду, серийными стройками заморачиваться не буду, а модель нужна так, для себя полетать. Да и продать те работы, которые были нереально было. За бесплатно - пажалста, а за 500р дорого.
Какой выход? Беру качественный боковичок (фото), увеличиваю до нужного масштаба и по нему строю фюзеляж. Крыло и стаб делаю по найденным схемам, аналогичным в посте 28.
Wild_Falcon
EVIL:
Четыре первых своих модели я тоже так и делал. Проверенный способ, само собой со своими недостатками.
EVIL
Сереж, мне уже по барабану, как там получится. Идеальная модель мне не нужна, а полетать и так пойдет.
Геннадий_83
EVIL:
По мне она и не к чему, все равно по соревноваться не с кем.
Геннадий_83
Думал, по поводу закрылков и предкрылков. А если сразу сделать как бы более копийно и в выпущенном состоянии. Если правильно понимаю увеличится подъемная сила крыла, уменьшится скорость полета и при этом придется газ в пол давить.
(Где то видео есть взлета Як-40, без закрылков отказывался взлетать, а при выпущенных взлетел через несколько метров )
EVIL
Геннадий_83:
Можно как вариант, сделать закрылки, фиксированные во взлетном положении. Модель лайнера, по сути, большую часть полета находится во взлетно-посадочной конфигурации. Учитывая, что скорость будет значительно меньше нормальной полетной, надо и предкрылок сделать, а стаб в -3 градуса поставить.
Wild_Falcon
Геннадий_83:
Если вы про эту тему: rcopen.com/forum/f131/topic275387 , то ситуация ни капли не репрезентативная, и ничего не может сказать в пользу или против закрылков, так как модель ни разу нормально не полетела, чтобы можно было бы проводить сравнение.
По личному опыту - с выпущенными закрылками управление усложняется на порядок. К примеру разворот против ветра уже стает нетривиальной задачей на той же модели, которая с убранными закрылками ветра не замечала. Потому я для себя выработал правило - закрылки выпускать и использовать на прямых участках траектории перед посадкой, и изредка во время взлета. В случае взлета их надо стараться убрать как можно скорее после набора высоты.
boss
Wild_Falcon:
Ну как сказать, как сказать,мой Ан-28 очень хорошо управляется по всем рулям , что с закрылками 15-38 градусов, что без них, разницы никакой нет.
Так для справки, облетывал я его при боковом ветре,летел как по рельсам.
Wild_Falcon
boss:
Ну как сказать, как сказать,мой Ан-28 очень хорошо управляется по всем рулям , что с закрылками 15-38 градусов, что без них, разницы никакой нет. Так для справки, облетывал я его при боковом ветре,летел как по рельсам.
Ну в таком случае можно только сделать вывод, что каждый случай особенный. Ну или у меня модель кривая.
boss
Wild_Falcon:
это точно 😉😁
EVIL
boss:
Нахрена??? Можно же было попытаться лететь против ветра? Или это была езда по рельсам на железной дороге? Раз такое строго перпендикулярное направление ветра.
ДедЮз
Wild_Falcon:
Наверное, закрылки “неправильные”. Если при снижении скорости управляемость меняется, нужно искать причину.
Основные пороки: - затенение оперения, или;
  • задняя центровка, или;
  • сильная турбулизация с малым обтеканием закрылка, нужна щель или дефлектор;
    и, последний вариант, ФСЁ ФМЕСТЕ.
boss
EVIL:
Нахрена???
Что бы было до хрена.😉
EVIL:
А ты летаешь только когда ветер по полосе или у тебя как в анекдоте, про короткую но широкую полосу ?😁
EVIL:
Да куда нам до вас , мы как нибудь пердячим паром по рельсам. 😦
EVIL:
И где ты это вычитал,что ветер перпендикулярного направления- чтец?😃
ДедЮз:
Скорее всего один закрылок начинает менять свое положение относительно другого, при увеличении скорости ,если это происходит на Ан-26, то там неправильно сделан привод закрылка.😃
ДедЮз
EVIL:
А что? При “коробочках”, приходится выбирать?
boss
ДеДюз не обращай внимание на EVILа, у него свое видение мира.
EVIL
boss:
Да?? Ну ладно.
boss
EVIL:
Да?? Ну ладно.
На этом и сойдемся.
ДедЮз
boss:
Будете смеяться, но сдесь, кружковцы собрали кучу тренировочных больших моделей с закрылками и прочей механизацией моторы 15сс, и все с выпущенными закрылками становились непредсказуемыми на посадке, без закрылков скорость была предельная, но посадки управлялись. Лечение. На одной модели стабилизатор переделал на обратное “V”. Теперь, такие посылки все переделывают и летают без происшествий. А если центровка “поймана” удачно, то с высоты около 0,5м можно ручки бросать, садятся сами.
Wild_Falcon
boss:
Не спорю.
Симптомы одинаковые на трех моделях, с разными конфигурациями и приводами закрылков. Предположим что все мои модели совсем кривые (что недалеко от истины), посему возьму свои слова назад и не буду поводом для флуда.
Только в маленькое свое оправдание скажу, что ни одна из моих моделей с закрылками не летала плохо, невозможно, аварийно, итд. Даже наоборот на посадке очень нужная штука. Просто в крейсерских режимах управлять моделью с убранными закрылками значительно проще.
ДедЮз
boss:
Тем и хорош мир, что можно разглядывать с разных сторон. А если бы был плоский?
