Ту -134 из потолочки
Геннадий_83
SSergo:
Наклейки иллюминаторов, окон кабины и дверей из какого материала?
Пленка для обтяжки автомобилей, взял у пацанов в гараже.
SSergo:
Лонжерон крыла чисто потолочный или есть усиление?
усилен линейкой по всей длине
SSergo:
Как прикреплены основные стойки шасси к силовым элементам крыла?
В крыло изначально, в месте установки крепления шасси по всей длине приклеена линейка, которая в свою очередь упирается в лонжерон крыла.
Второй полет был более уверенным, увеличил расходы элеронов до 45%, стабилизацию установил примерно в 35%, уставил взлетный режим для носовой стойки и РН, при взлете 20%. Правда перед взлетом немного заклинила передняя стойка в крайнем положении, механическая недоработка с моей стороны.
В полете убрал закрылки, самолет не сильно чувствует их влияние, лишь немного опустил нос, прям на столько не много что стиком пришлось чуть чуть коректировать горизонтальный полет. Посадка была без закрылков. Как всегда наезд на камешек и отрыв тележки.
Видео опять на телефон, оператор замешкался и забыл включить запись
EVIL
Этот проект чем-то мне напоминает мой бывший Боинг 727.
DmitryK
Геннадий , поздравляю с успешным проектом!
Только уберите Вы этих фотографов с полосы.
boss
Геннадий_83:
Так пора нормальную тележку сделать, а самолет получился хороший, поздравляю.
ДедЮз
Спасибо! Геннадий, а что с правыми кренами и разворотами? Смотрится, как настоящий, в самый раз тележки с уборкой притулить.
Геннадий_83
ДедЮз:
Все нормально, пробовал разные стороны, рулится хорошо.
ДедЮз:
Не, там уже не получится, вот в зиму возьмусь за 154-тый, точно из бальзы и с тремя двигателями, вот там реализую и реверс, который очень хочется и уборку шасси.
DIM76
Геннадий, а какая у него тяговооружённость? Смотрю мотогондолы небольшие, довольно копийные. Наверняка тяги не много.
Андрей-К
Геннадий, а Ту-154 какой делать будете “Б” или “М” ?
Airliner-rc
EVIL:
А в чем разница?
ИМХО в капотах первого и третьего и форме сопла второго двигателя. Остальное глазу не заметно.
Андрей-К
Они оба, конечно, произведения инженерного искуства:), но лично для меня “Б” чуточку красивше. На “Б” ковшей реверса не видно, можно упростить , поставив просто заслонки. На М-ке придётся делать ковши. Ну а закрылки, предкрылки на “Б” сложнее.
Геннадий_83
DIM76:
0.62 (1кг, вес 1600гр.) Данной модели этого хватает, летает как торпеда ))))))
DIM76
Да, я тоже убедился на своём 76-ом - тяговооружённость не главное. Правильная модель летит и с небольшой тягой.
EVIL
DIM76:
На твоем 76-м может и не главное 😉
DIM76
Да, Костя, размер имеет значение, я заметил. Чем меньше модель, тем больше тяговооружённость нужна. Но никто ведь не заставляет применять копийные профили и пропорции. Например, у меня есть мелкий Р-51, вес около 70 гр. Он имеет вогнутый профиль крыла и прекрасно летает с тягой менее половины полётного веса.
EVIL
Если на то пошло, планеру А1 достаточно 50м высоты над разогретым полем и он улетит туда, где ты его не найдеш.
DIM76:
Если с профилями вопрос остро не стоит, то в пропорциях сила. Если их сильно менять, то от исходника ничего не останется и проект в окончательном виде вызовет лиш разочарование.
DIM76
Не, ну в разумных пределах конечно. немного хорды увеличить, мотогондолы чуть больше и т. д.
EVIL
DIM76:
Если гондолы в пределах 10% вообще никак на вид не влияют, то вместо увеличения хорд лучше на эту величину увеличить весь самолет. Это точно на пользу пойдет.
Евгений_15
DIM76:
Не оправдано забытый профиль крыла. Раньше был весьма популярен, сейчас не найдешь даже у планеристов. Между тем на маленьких моделях весьма оправдан. Низкая скорость, большая подъемная сила, отлично ведет себя в моторном режиме, все что надо для полукопий.
На нашем поле видел фабричный самолет для FPV с выпукло-вогнутым профилем, был весьма удивлен. Тяжелый как танк с батареями и аппаратурой еле взлетел но летает медленно и красиво.
DIM76
Всё же такой профиль на полукопии будет не комильфо выглядеть. Да и изготавливать его не так-то просто. Из пены ещё можно вырезать, а из бальзы - даже не представляю…
ДедЮз
Для моделей со стреловидными поверхостями, нужно исходить от сохранения геометрии от деформаций. Старые вогнутые профили плохо переносят кручение конструкции, даже при наличии кессона. Есть современные вогнутые профили “пузатые” в начальных 2/3 хорды, серий НАКА, НАСА, ГА. Спроектированы для очень широкого диапазона скоростей, хорошо модифицируются по толщине, широко применяются как на лайнерах, так и на СЛА. Не срывные.
Евгений_15
ДедЮз:
Да, такие профили пожалуй даже лучше чисто планерных, раньше применялись на таймерках и давали отличные результаты на больших скоростях и в планировании. Что то подобное строит Константин, на АН-72, очень интересны результаты.
Изготавливать профиль не сложно, скорее не охота возиться со стапелем, да и для больших моделей и широких хорд он не актуален
SAMODELKIN1
Евгений_15:
А что там со стапелем возится. Два шаблона и термоструна. Из самого дешёвого пенопласта (ПС-15) будет вам стапель.
Евгений_15:
Согласен. Если самолёт лёгкий.
