Ил-14П в масштабе 1/19.
геометрическая тоже
Ну вам, Гурам, виднее, канешна. А я просто прочитал описание, ссылку на которое Константин дал в своем первом посте. Вот из него фрагмент:
"Крыло кессонной конструкции, трапециевидной формы в плане с прямой передней кромкой. Состоит из центроплана и двух отъемных консолей. Крыло установлено под углом 2°. Удлинение крыла – 10, сужение – 2. Крыло не имеет геометрической и аэродинамической крутки, профиль по всему размаху СР-5. Угол поперечного «V» центроплана равен 3°, консоли 3,5°.
Да и по чертежу из описания видно, что геом. крутки практически нет.
он уже построен, но требует доводки
это невозможно
Кураж прошёл. Лично не имею привычки начинать проект, без полного сбора небходимого материала и комплектующих.
- Boeing-737-500 Донавиа M1/30 восстание фараона.
- Kawasaki XC-2 М1/25 (2х70mm EDF).
- Ну с вертолетом понятно.
Ассоциация с электричеством, которое ушло в самом интересном месте кина. (Ничего личного)
Отдуши желаю терпения в этот раз!!! 😒
У меня была документация из Германии, с очень качественными чертежами. По ним строились хорошо летающие модели в 80-ые годы, полукопии. Что касается “круток”, то даже по представленным чертежам (в данной теме), видно по виду спереди, что при сужении 2 и неизменном профиле и толщина крыла должна уменьшится в 2 раза. Прикиньте и увидите, что оконечные сечения имеют меньшую относительную толщину, а значит и крутка имеется.
Если профиль одинаковый и с одинаковой относительной толщиной, то конечно ни о какой крутке речи быть не может. В данном случае, крутка есть. Целых -3 градуса. Так нарисовано на проверенном чертеже. Профили нарисованы тоже разные. Корневой что-то типа наших модельных NACA2414, а концевой как раз похож на CLARK YH, из которого сделан оригинальный профиль. На этом же чертеже корневой профиль нарисован с углом +4 градуса. У меня нет оснований не доверять данному чертежу, тк модель Ил-14 с таким набором профилей и крутки я уже делал и он успешно летал. Правдо скажу честно, я уменьшал установочный угол крыла до +3.
Крылья почти готовы. Не хватает центроплана, который спрячется под фюзеляжем и законцовок. Была идея с боковой стыковкой. Все в ней хорошо, кроме такого момента: доступ внутрь фюзеляжа нужен, как ни крути. Делать люк сверху некрасиво, тк его будет очень хорошо видно, снизу - там тоже много не поймаеш, тк половина полезной длины морды будет занята коробом передней стойки шасси. Хотя… Порисую, подумаю. Трубу пока не отпилил. Еще вариант, сделать съемным верх фюзеляжа прямо от силового шпангоута. Будет видна только поперечная линия разъема, а продольная замаскируется схемой окраски.
Вес обоих консолей 120 грамм.
Накрутил направляющие для стыковочной трубы, пусть подсохнут и можно будет заканчивать крыло.
Мне или кажется, или бальзовые крылья весят как пенные? Обтяжка будет производиться легкой пленкой 17 гр /кв.м. На общую площадь 56 (28х2) она добавит менее 10 грамм.
Костя, сделай центроплан разъёмным посередине. Ну как на покупных моделях. Состыковал на трубе две половинки крыла и крепи к фюзеляжу. И окно внутрь фюза большое будет.
Не, не кажется, просто ты достиг степени мастерства, когда любой конструкционный материал становится лёгким как пена 😃)) - это просто магия 😃))
Специально прошелся по предыдущей теме rcopen.com/forum/f131/topic493012/41 пост 73, вес 106 грамм. Крыло с примерно таким же размахом и примерно такой же шириной.
Не, еще не достиг 😦 деревянное крыло на 14 грамм тяжелее 😕
Работы по крылу приближаются к своему логическому завершению.
Врезаны пеналы-направляющие для лонжеронной трубы. Чтобы усилить место их соединения с крылом, применены пластинки из стеклотекстолита 0.75мм. Если бы не шасси на крыле, не парился бы.
Торцевые нервюры. На них точно такие же пластинки, чтобы размазать нагрузку максимально возможно по всей конструкции.
Пенные ядра для мотогондол из пенопласта 15. В дальнейшем они будут обточены и установлены на место. Капоты будут съемными и будут сделаны позже.
Примерка крыла к фюзеляжу и мотогондол на свои места.
Сегодня сделана очень важная работа - крыло доведено до логического завершения и теперь на него можно вешать мотогондолы.
В ядрах мотогондол пробиваем каналы для моторных проводов
Затем приклеиваем их на места, максимально возможно точно соблюдая отступ от ОСС
Следующим этапом делаем вырез под площадку ретракта шасси. Вырез делается сразу на обоих гондолах.
Изготавливаем площадки под шасси из фанеры 4мм. Они весят 40 грамм обе. Ни легко, ни тяжело. Их задача размазать силы от шасси на максимально возможную площадь. Дополнительно, мотогондолы доделают эту работу тк закрывают почти целиком обе дужки профиля крыла. С другой стороны, на Минговских поделках ретракты просто приклеены к пенопласту и как-то держатся. А его поделки раза в 2-3 тяжелее моих.
Приклеиваем площадки и ждем.
Немного в сторону. Но это необходимо для дальнейших работ.
Делаем стыковые узлы для навески крыла. Передний узел придется делать усиленным, тк от шасси крутящий момент вперед будет очень сильный. Момент от моторов по сравнению с ним можно не учитывать. Задний узел крепления крыла будет облегченным из бальзы и возможно, алюминиевых пластинок.
Вырезаем силовой шпангоут
Вклеиваем в фюзеляж
Так же вклеиваем пластину для формирования зализов крыла
Примеряем.
Пока суть да дело, решил порезать, да поклеить хвостовое оперение
Отрезал руддер, начал оклейку киля бальзой
Откопал стабилизатор, разрезал его на составные части
Оклейка бальзой сопровождается процедурой иглоукалывания. Так здоровья больше будет 😉
Полукруглые законцовки окантованы бальзовыми полосами согнутыми и склеенными меж собой.
Взвешивание стаба показало 41 грамм веса
Фюзеляж с зализами и оклеенным килем весит 141 грамм
Теперь режем хвост, чтобы установить стабилизатор
Продолжаем работы по стабилизатору. Он у нас задуман съемным.
Подгоняем и приклеиваем нижнюю крышку, которая будет как 1 целое со стабилизатором
Изготавливаем торцевые полушпангоуты и сразу устанавливаем на свои места
Удаляем пенопласт из пространства под килем для дальнейших работ с приводом руддера
Клеим верхнюю окантовку выреза в фюзеляже
то би континуед 😆
Ту би, Костя. Пиши без ошибок 😃 а то не понятно 😃
Немного скромного прогресса
Врезана огромная ниша передней стойки шасси. Несмотря на ее размеры, при сложенной стойке в ней будет тесно.
Зашивка морды
Хвост. Под серву руддера пока никаких площадок нет.
Общий вид фюзеляжа.
Вес фюзеляжа на данный момент 208 грамм. И вот на этом интересном месте закончилась бальза. Без нее с самолетом особо ничего не поделать 😦 Почему-то казалось, что ее больше. Надо заказывать.
На этом попандосы не заканчиваются. Хотел сделать настоящие гидравлические амортизационные стойки, даже сделал, но они текут. Сальники не держат. Где просчет, пока не нашел. В следующий раз эти стойки попадут в руки только в середине августа. Короче говоря, за неделю на работе просто потерял время и не сделал ни основных стоек, ни носовой, на которую есть все заготовки. Выйду на работу, пересмотрю выполненные работы и возможно, сделаю стойки без масла, тк думаю с такими потерями на трение будет очень даже достойное гашение всяких колебаний.
Костя, а где ты бальзу покупаешь? В Таганроге же продают.
Покупаю в Hi-model.
Понятно.
Совершенно случайно нашел 2 листа бальзы 1мм и 3 листа 2,5.
Фюзеляж зашит полностью, за исключением зализов крыла
На зализы сколько хватит остатков 1мм, все пойдет туда, остальную площадь буду крыть 2.5, благо она мягкая. Правдо наждачить будет очень весело: пылищщи будет мама не гарюй, а мы ее на дух не переносим. 😦 Но хорошо, хоть есть чем доклеить фюзеляж. И еще бы листик на мотогондолы найти, было бы шыыкарно.
Взвесил фюзеляж. Уже 240 грамм. Жабка маленькая, а тяжелая. С др. стороны, Донских был прав - такой самолет надо делать покрепче. Благо площадь крыла здесь переизбыточна по меркам лайнеров. Общий вес оклеенного фюзеляжа, хвостового оперения и крыла на данный момент 543 грамма.
Добавлены детальки из фанеры 4мм
Планка заднего узла крепления крыла
Усиления передней кромки под штыри
Мотошпангоуты. Почти как для ДВС.
Нашел немного бальзы 1мм, точнее обрезков разной жесткости. Они и пойдут на оклейку мотогондол.
Осталось придумать куда приколбасить фанерки по заднему лонжерону крыла, которые будут прижимать крыло к фюзеляжу. Пока толковых мыслей нет.
Костя привет. Продолжение проекта будет?😒
