DJI Inspire 1
maloi333
Да. Не заметил. Это у фанта от 0. Это не меняет ситуации.
Ок. После минус 10 не летать???
Covax
ЮХа:
Эти наклейки - полное фуфло! Сказано: до взлёта аккумулятор в тепле. Хоть Фантом, хоть Инспайр. И не летать в зоне температур, превышающих рекомендованные.
Не летайте, ни кто не заставляет, коллега выложил свое решение как утепляет аккум, не нравится проходите мимо, не надо мануалом размахивать.
rememba
ЮХа:
В моей инструкции (русскоязычной) -10 +40. Что для коптера, что для батареи.
Признайтесь, у вашего инспаера нет штанишек ? А у моего есть ! )
Скажите, люди ( вопрос новичка ) ? Кто снимает видео с одним пультом. Чтобы камера плавнее поворачивалась направо и налево при повороте рулем напраления коптера( левая ручка, направо и направо ). Это в настройках гимбала ( там есть три пресета ) ? Или экспоненту крутить в настройках управления ? И как сделать , чтобы коптер плавнее трогался и останавливался ?
maloi333
А что этим видео вы хотели показать??? Как у вас горизонт валит?? Или что??
Все эти настройки есть в программе. Там и тормоза можно слабее сделать и плавность поворота настроить под себя.
rememba
maloi333:
Какие именно настройки ? Тормоза где настраивать ? Неохота время терять, если направление подскажите, примерно )
ЮХа
maloi333:
Это было год назад. Идея была тупая - пролететь два км и вернуться. Горизонт? Да пёс с ним. Коптер в руках всего месяц. Не всё сразу…
Так-то я сюда случайно зашёл. С другого форума.
Извиняйте.
maloi333
Так какая связь между этим полетом инспаера на 2 км и вариантом утепления акума от Сергея??
А я бы вот с удовольствием услышал пару слов от Руслана. Он летает в любую погоду. Руслан, как вы боретесь с морозом??
ЮХа
maloi333:
Просто личное мнение: всё прекрасно работает без всяких приблуд. Но превышать рекомендованные пределы не стоит. Хоть сто “штанишек” надевайте.
rememba
rememba:
Все нашел. )))Но экспонента почему-то не настраивается, возвращается на начальные позиции…
maloi333
Ставьте запятые, а не точки тогда сохранится.
oleg_nsk
И выходите из меню настроек по “стрелке”, а не “Х”…
rememba
maloi333:
Так там и стоят запятые. Пальцем растягиваю, запятые остаются, числа становятся красными, но не сохраняется ничего…
oleg_nsk
Красный цвет - это недопустимые для регулировок значения, попробуйте в пределах белого цвета. И не надо пальцем график менять, а ставьте в окнах нужные вам цифры!
rememba
Диапазон стоит от 0,2 до 0,8, Я про экспоненту
По-умолчанию Стоит 0,40
Если меняю это значение на любое другое ( от 0,2 до 0,8 ) цифры становятся красными и выходя стрелкой или крестиком ничего не сохраняется. Может глюк какой ? Или поздно уже ? ))
Я про экспоненту
oleg_nsk
Всё таки менять не саму экспоненту, а цифры в окне пробовали? У коллег помогало. При выходе через “Х” не сохраняется точно!
p.s. про красный цвет - это мой ошибочный совет, так было давно ещё в Pilot… сорри!
rememba
oleg_nsk:
Пробовал. Не помогает. Завтра еще попробую. Может одумается ) Спасибо!
tiger99
maloi333:
его до марта не будет
ЮХа
Когда настраиваем ПОДменю, то выход из него не надо осуществлять закрытием этого ПОДменю. Выходить нужно по стрелке в меню высшего уровня. Тогда настройки будут сохранятся.
Теперь по поводу горизонта в моём ролике: как известно, горизонт настраивается при положении камеры объективом на курс. Но в ролике коптер летит носом вперёд, а камера повёрнута на 90°. При повороте камеры на курс (взгляд на мост) горизонт нормален.
oaskhat
maloi333:
К сожалению Руслана с нами на форуме нет. Переписывался с ним недавно, сказал что его забанали на этом форуме (((
Что касается просадки аккумов, то это факт. Летал при -2, высота не более 300 метров. Просадка с 46% до 6% в один миг и экстренная посадка.
По штанишкам для аккумов супер!!! Себе тоже хочу такой.
tiger99
oaskhat:
подогревали перед взлетом?
oaskhat
tiger99:
Обязательно! На 2-й аккум TB48 надел шубу которая шла в комплекте для TB47. Полет прошел в штатном режиме. Теперь не снимаю шубу. Осталось соорудить для остальных 4-х TB48 штаники как у rememba
tiger99
oaskhat:
так у него же штаники не на бататейках, а на самом корпусе
oaskhat
tiger99:
Это я понял, однако тепло они удерживают.
tiger99
тогда зачем сооружать для каждой? вполне достаточно одной штанишки
oaskhat
tiger99:
Ага))) Я немного ошибся.
