DJI Inspire 1
ЮХа
Gintas29:
плюс самое плохое он сам выключает gps
Юзаю I1 c 2015 года. У сабжа всё нормально со спутниковым позиционированием, поскольку модуль использует и GPS и ГЛОНАС .
Конечно, в случае залёта в бетонные колодцы сигнал с обеих систем может погаснуть. Проверяем в чистом поле. Если и там пропадает позиционирование - в ремонт!
Gintas29
ЮХа:
в чистом поле тестил сегодня, он перключаеться в атти и в этот момент количество спутников 20 но антенка 1 из 5. через несколько секунд появляются все из 5 и режим гпс тоже. и вот так периодически пропадает. может косяк прошивки последней? может обновилась как то плохо? есть варианты либо откатить либо по новой перешить?
Gintas29
А повторно прошиться есть вариант ?
Gintas29
Вот видео с моего инспайра 1.
в чем причина может быть такой жестокой вибрации? пропеллеры балансировал на магнитном балансире. рама дрожит сильно около крепления подвеса, подвес иногда даже выкидывает ошибку мотор перегружен может из-за вибрации? в гпс антену вчера залез передернул конектор. трещин не видно на гпс. но сегодня ситуация другая от 16 до 20 спутников в атти не переключался сам. но постоянно скачет уровень сигнала гпс то 3 антены то 5 . может быть из-за сильной вибрации?
Gintas29
Andrei_Sss:
shutter speed какой?
все авто. подвес даже на глаз очень сильно трясется . из-за подшипников в моторах может так все дрожать? Подшипники имеют едва ощутимый люфт
ЮХа
Gintas29:
Еще раз напомню, что узле трнсформации шасси небольшой радиальный люфт. Если затянуто насмерть, то будет и вибрация.
Проверил тактильно люфт в подшипниках своего I1. Радиальных нет. Осевые незначительные. В пределах 0,5 мм.
Gintas29
А у меня есть и радиальные но едва ощутимы. Где вы имеете ввиду затянуто насмерть? на тягах которые тягают лучи?
Savage777
Всем привет!
Подскажите, фича с умиранием платы hdmi -выхода у пульта инспайр лечится установкой новых прошивок или он на любой прошивке может сдохнуть? Просто как бы недешевое удовольствие, менять эти платки. У одного товарища после долгого лежания оба пульта сдохли, я продал под проект товарищам новый инспайр, который был абсолютно рабочим, за 2 месяца лежания на полке - сдох пульт.
От чего он умирает? при каких обстоятельствах, надо чтобы пульт был полностью разрядился и сколько то полежал или просто может сдохнуть в любой момент?
Gintas29
ЮХа:
Понял. Тоесть оставить там люфты , ну а такая вибрация как на видео может по этому быть? Что подскажите с гпс сигналом? Спутников 16-18 не меньше но уровень сигнала то 3 деления то 5. Может дополнительно экранировать антенну мет.лентой изнутри?
ЮХа
Gintas29:
Мне стыдно тыкать в свои поделки, но всё же:
Касаемо устойчивости сигнала спутникового позиционирования: коптер новый? Или БУ? Если ремонтировался, то следует обратиться к специалистам.
Gintas29
Апарат б/у . Напряг у нас в Литве, спецов нету
ЮХа
Gintas29:
Ищите. Я не верю, чтобы в европейских странах не было специалистов поблизости.
Gintas29
Сам вроде с руками. Просто кто грамотный указал в чем может быть причина. Антенна целая керамика целая. Если стоит на земле сигнал гпс отличный . Сейчас вот сделал немного свободы где вы указали. И еще заметил что гайки на 27 на лучах сильно перетянуты. Отпустил жду пока застынет резьбовой фиксатор и в воздух на тест вибрации. Еще выставил наклон моторов. Было 8-10 градусов в на опущеных шасси, сделал 3.5 -4 градуса. Нашел на забугорном форуме эти цифры
Из-за сильной вибрации может дуреть гпс антенна?
Gintas29
Вопрос с вибрацией решен полностью. Отпустил лучи и все прошло. Но гпс как пропадал так и пропадает. То 2 деления то 5
ЮХа
Ждите ответа на другом форуме. 😃
Если рассуждать строго, то из-за вибрации в моём случае “отвалился” подвес. Не прямом смысле, а в смысле потери управления. Если предположить, что теряется контакт в разъёмах, то любая вибрация - зло!
А, как я понял, коптер-то у Вас не первой свежести.
Вот что произошло после затяжки шасси.
Gintas29
ЮХа:
Inspire1 Gimbal
Да у меня также заваливался подвес один в один. Но как отпустил лучи и вибрация ушла стало все нормально с подвесом. Может стоит разобрать поджать контакты гпс антенны? И дополнительно экранировать металическим скотчем? Еще заметил пока шасси внизу не одной потери небыло . Поднял вверх и полетал несколько минут и понеслась то есть то нет и режим то gps то atti
ЮХа
Разбирайте аппарат, делайте ревизию контактов.
V_I_P_E_R
Gintas29:
Просто контактная группа больше не разъединяется, тряски больше нет. Похоже на плату контактов на стыке подвеса с инспайром - надо немного ослабить два винтика крепления платы на подвесе и почистить контакты, можно также проверить шлейфы от подвеса до крафта. Я такие запасные с собой вожу - один раз пришлось менять на съемке - постоянно пропадало видео - перелом провода.
Gintas29
Контакт один сломан и запаян кусок проволоки какой-то , на подключении подвеса. Подскажите как восстановить? Или где заказать чтобы быстро прислали в литву. Из за этого мог гпс сигнал быть не стабильным? Хотя видео не разу не пропадало
ЮХа
ЮХа:
Gintas29:
Увы. Желаю успехов. Совет: не покупайте хлам.
Если сами не справляетесь - ищите нормального ремонтника.
Привозите в Кострому. Бесплатно проведу диагностику.
