DJI Inspire 1
Добрый вечер. Контакт на подвесе я завтра восстановлю. Раскажите как провести диагностику гпс антенны? Дергал разьемы и провод антенны, не чего не меняеться 18 спутников стабильно. А в воздухе пропадают на 5 сек и появляються. Диагностика в литве от 200 евро поэтому сам и ковыряюсь. И так копил пол года на него
Успокойтесь. Дрон тут не причем. Сейчас пропадание гпс это нормальное явление. У многих это проиходит. И у самых свежих 4 про и мавика такая же беда. И ни как не лечится.
Ну на ф3про и и1 таких симптомов нет - летали недавно в одном и том же месте на 2 ф4про - теряются, ф3про - норм.
Контакт один сломан и запаян кусок проволоки какой-то , на подключении подвеса.
Офигеть. Видимо куском проволоки не обошлось, возможно плата гпс на ниточках держится…
Плата гпс на соплях. Ниточки это слишком сильно
Судя по всему никто пропеллеры не балансирует, судя по постам выше))
Давайте обсудим вариант балансировки. Допустим, на моём коптере пропеллеры самозатягивающиеся. Обычная резьба.
Крайне озадачен проблемой отваливания картинки операторского пульта. Притом это случилось на последних прошивках сейчас прошито тушка 1,9,30, пульт 1,6 на пультах ipad air 2, поставил отражатели на антеннки стало чуть лучше, но все равно не тоже самое что и раньше. Уж как не хотелось бы говорить о заговоре производителя, но! Когда купил инсп улетали много дальше на старых прошивках, иногда даже на пульте оператора забывали антенны разложить и связь была! Потом по мере прошивок происходило снижение дальности. И теперь пилот теряет управление в 2-3 раза раньше чем было при тех же условиях, а операторский пульт может потерять связь даже на 50 м в чистом поле… И если бы такая проблема была только у нас, можно было сказать о поломке, так ведь еще как минимум у двоих знакомых с инспом такие же проблемы… Где бы найти людей, которые могут поправить их кривые прошивки… Или остается только вариант с патч-антеннами?
Я думаю остается вариант дать оператору HDMI монитор и втыкать его в пульт пилоту.
Да, между собой будете завязаны проводами, но проблемы не будет.
Мы так решали)
В вашем случае даже колхозить ничего не придется для балансировки.
Вот отличный балансир, подходящий для ваших пропеллеров.
Даже не собираюсь. У меня еще есть в запасе штатные пропеллеры от производителя. Прекрасно отштампованные. 😃
Реально считаю все “балансиры” разводом. А желеобразные проблемы - проблемами с деньгами. Или проблемами с механикой.
А что мешает не обновляться? Я на старой какой-то, все нормально летает.
Это как? Как желе связано с деньгами?
на мавике так и делаю, а вот инсп про достался уже обновленный. на первом инспе(простом) была норм прошивка до 1,4 вроде, на прошку вроде и нет таких прошивок и отката нет так далеко. К тому же в тех версиях даже POI нет… На каких прошивках вы летаете? и у вас нет проблем именно на операторском пульте?
Вы явно не занимались авиамоделями.
Любой уважающий себя производитель пропеллеров прямо на упаковке пишет - не использовать без балансировки.
Ведь глупо предполагать, что даже если пропеллеры сделаны на супер пупер оборудовании, они идеально сбалансированы. Это невозможно.
Это же касается и колёс на автомоделях.
Занимался. Но это было в далёких 196-Х 😃
Это как это? А что же “уважающий себя производитель” сам не смог отбалансировать свою поделку?
Так-то, у меня нет причин балансировать пропеллеры, которые пришли в комплекте с I1.
При чём здесь уважение? Штампуют, продают и это итак покупают, зачем делать лишние движения? Всё на потоке. Каждый “уважающий себя” авиамоделист всегда делал балансировку винтов хоть в 60-х, хоть в 2-тысячных. Я сам никогда не делал у инспаера и как-то не было проблем с этим, но всегда проверяю на вибрации хотя бы просто рукой новые винты. Если чувствую что-то не то, то подручными средствами всегда можно исправить. Занимался кордовыми скоростными и видел как из-за неотбалансированного винта самолёты разбирались в воздухе при выходе двигателя на 40 тысяч оборотов. В идеале балансировать надо все винты, а также двигатели.
Это смешно.
Извините.
Строго говоря, производитель (если он не уверен в качестве своих изделий) должен был бы опционально предлагать приспособы для доводки своих изделий.
Но это же глупость!
Получается, что к пропеллерам должен прилагаться балансир и напильник?
Можете смеяться сколько угодно, но один глухонемой моделист двигатели скоростные настраивал только по тактильным ощущениям. И получалось. Вы, видимо, из тех, кто с силу своего возраста считает себя умнее всех. Но вот глупцы продолжают балансировать и есть результаты.
Если Вы так считаете, то пусть так и будет.
Заметьте, я не спрашивал о вибрации I1. Но рассказал о своей ошибке, при экспериментах с шасси. Очевидно, мой рассказ кому-то помог.
Желаю успешных полётов!
естественно помог и очень . отпустил лучи, положил тоньше резинки и все вибрации нет. если кто в курсе помогите решить проблему с подвесом, без подвеса 10-12 спутников даже дома , как подвес подключаю 2-3 спутника не больше. чего ему не хватает питания или помехи дает подвес? была гайка магнитная не в том положении, выставил по инструкции с ютуба . не чего не изменилось(подвес х3)
Может кто имеет продать х3 или х4 для первого инспайра первой версии
нет такого. х4 только для второго.
Думаю кто-то мог переходить с х3 на х5 - могут продавать.
Этого не может быть! Например, в моём случае (четвёртый этаж кирпичного пятиэтажного дома) никаких “спутников” не наблюдается. Оно понятно, армирующие сетки в стенах, железобетонные перекрытия. Конечно, если поставить коптер на подоконник, то появляется “спутниковое” позиционирование. В пределах 4-8. Если коптер вытянуть на руке из окна, то можно получить даже пропись “домашней точки”, поскольку спутников уже более двенадцати.
Что за “гайка”? Ссылку!
Как я понял эта гайка командует мозгу в каком положении находиться ротор мотора подвеса. Если гайку чуть сдвинуть начинает трещать мотор подвеса и тогда спутников 0 вообще. У меня загородный дом сверху только деревянные перекрытия
Посмотрел видео. Ясно. Старческий маразм бесконечен. Предел ему наступит после смерти. 😃
Всё гораздо проще. В приводах подвеса установлены бесколлекторные двигатели. Аналог шаговых. Принцип основан на взаимодействии постоянного магнитного поля с электрическим. Т.е. мы имеем кольцевой постоянный магнит (ротор) и статор, на котором размещены обмотки. В обмотки последовательно поступает электрический ток, создавая магнитное поле. Взаимодействие двух магнитных полей создаёт вращательное движение. Так же работают и двигатели пропеллеров.
Никакого отношения сигнал спутникового позиционирования к намагничиванию не имеет!
А вот вопрос энергопотребления при включении подвеса можно пообсуждать.
дел
------Всё гораздо проще. В приводах подвеса установлены бесколлекторные двигатели. Аналог шаговых. Принцип основан на взаимодействии постоянного магнитного поля с электрическим. Т.е. мы имеем кольцевой постоянный магнит (ротор) и статор, на котором размещены обмотки. В обмотки последовательно поступает электрический ток, создавая магнитное поле. Взаимодействие двух магнитных полей создаёт вращательное движение. Так же работают и двигатели пропеллеров.
------дел
Все мой мозг взорвался. Инспаир продан, куплен фантик 4. Ну не смог я его победить
А вот тут позволю себе не согласиться. Моторы в подвесах диджеев работают не так, как ходовые - в них встроен энкодер и “эта гайка” при помощи магнита показывает мозгу точное положение мотора подвеса - на алексмосе энкодеры калибруются до высокой степени точности, здесь после сдвига положения магнита выставить его точно на место врядли получится. При отклонении мотор подвеса и правда пытается восстановить положение и на него подается больше (существенно больше) энергии. С учетом того, что данный инспайр видал многое - допустим, что или не хватает питания плате гпс, или наводки от возмущенного мотора подвеса мешают гпс работать правильно.
Оперативно! У нас инспайр не так просто продается, только если цену резко скинуть.
