Для сторонников техники Apple. Кто в раздумьях какой ёмкости брать iPad и стеснён в средствах, берите минимальный, в будущем можно будет расширить память вот этим: leef ibridge .
А можно проще сделать, просто оформить доп. подписку на icloud, к примеру я оформил на 200 Гб. и храню материал там.
Эм… Посмотреть вы его везде сможете или только там где интернет есть? 😃
Где конкретно это написано в правилах? Может я что упустил!
Еще раз перечитал правила (п.9), действительно -нет. Ссылка на правильную эксплуатацию LiPo батарей:freedrones.ru/full-manual-for-lipo-batteries/
Согласен, но зависит от региона. У моего оператора сотовой связи, например, 3G появится только в сентябре. А если подключать отдельно какой-нибудь мегафон(у них даже LTE сейчас есть) только для интернета, то безлиминый интернет(чтобы пользоваться этими 200Гб) за 800р. в месяц будет.
А что такое DJI сделали, чтобы батарея заряжалась до 4.3V?
Кругом 4.2, а у них 4.3…
Этот рюкзак уже давно обсуждался.
Нашел
З.Ы. тогда мой пост прошу считать дополнением к обсуждению… )
А пропеллеры как закручиваете? Туго или нет? С ключиком или без?
Я закручивал с ключиком и туго, на всякий случай. Но только ключик плоховато входил в пару моторов (паз в ключике с неровными краями, подпилил позже).
Так если каждый раз снимать и ставить - все движки покоцаются да и пропеллеры как мне показалось будут изнашиваться, когда туго закручиваешь.
Нормально ли это - каждый раз снимать и ставить пропеллеры или лучше стараться перевозить и хранить не снимая их?
На некоторых видео пропеллеры закручивают слегка придерживая мотор пальцами и типа этого достаточно. Но так ли это?
Так если каждый раз снимать и ставить - все движки покоцаются да и пропеллеры как мне показалось будут изнашиваться, когда туго закручиваешь.Нормально ли это - каждый раз снимать и ставить пропеллеры или лучше стараться перевозить и хранить не снимая их?
Так пропы же самозатягивающиеся, т.е. закручиваются в сторону вращения, думаю очень сильно нет смысла тянуть, не раскрутятся. Хотя это мое ИМХО, а я новичок в фантике, до этого имел богатый опыт с самодельными копетрами. Сам закручиваю от руки.
Пропы не зачем затягивать ключем. Они самозатягивающиеся. Навинтили, рукой чуть подтянули и все. Попробуйте так полетать, потом руками уже гораздо тяжелее открутить. Ключик лежит не для затягивания винтов а для откручиваеия. Один раз было у меня когда коптер шмякнулся и сломал себе винт, он так затянулся, что без ключа его вообще не реально было открутить. Вы не заметили где лежит этот ключик??? В пакетике с запчастями. Скажем так краш кит 😃)
Это понятно. И даже возможно при старте моторов они 2 раза ускоряются тоже чтобы либо затянулись либо улетели, если не затянуты совсем.
Но “от руки” это настолько растяжимое понятие… А вот касательно удержания мотора - его без ключика туго и не удержишь.
Так может и не надо? Но зачем тогда ключик?
Возможно. В инструкции-то написано и для закручивания.
Но важнее вопрос снимать или не снимать каждый раз. Ведь перевозить удобнее со снятыми. Не разбивается посадочное место и резьба?
Затягивать не нужно!!! До контакта довели и все. И то что вы будете винты снимать ни чего страшного не произойдет. Быстрее выйдет в свет фантом 4 , чем вы сотрете резьбовую часть винта.
На заборе тоже много чего написано. Dji перестраховались. В инструктции к микроволновке тоже написано, что животных нельзя сушить. Что бы им ни чего не могли предъявить.
Ну что же, это обнадёживает!
Я то переживал, что надо поискать такую ему переноску, где с пропеллерами он будет находиться. А если снимать постоянно - это же гораздо удобнее!
Ребят,видел на ютубе трейлер"дрон"про фантом который всех убивает винтами,может слышали…когда он выйдет?
я теперь ждун…и теперь я его боюсь))))
Подключил первый раз фантом к пульту, стал требовать обновление,скачал обновление v1.2.6, установка обновления завершилась, включаю фантом - светодиоды не горят , два звуковых сигнала в секунду, на пульт не реагирует - подскажите, как бороться?
Может у него есть возможность перезагрузки?
Фильм про дрона, который летает без батарейки и всех убивает, капец! Шиза косит наши ряды. А почему Фантом? Почему не Инспайр? У него вид побрутальнее будет. Фантом-Кристина 😵
Это вижн+…фантом 3 добрее:)
я надеюсь, все понимают, что это просто стёб, а не трейлер к фильму ))
но авторы молодцы, я поржал )
А ты видел Kung Fury? Это фильм. Правда, фильм-стеб. Но в трейлере на него интереснее смотреть было.
Разобрался.
И что было???
Не знаю , глюк или какая другая напасть, я кучу видео перелопатил, а ни у кого не было таких звуков при прошивке. Сейчас всё проверяю, настройки выставляю, всё работает, движки запускаются, спутники ловит, текстовый файл говорит, что установка прошла Result: Success., прошивка в пульте стоит новая, если к вечеру ветер утихнет поеду в поле проверять.
Нужно было на видео записать, чтобы другие не паниковали, не сообразил.
Так что все равно надо выкладывать
Признавайтесь, Вы на “них” работаете? 😃
Наживляю проп и крутану его насколько закрутится не держась за движок - обычно делает несколько оборотов. И все ОК! Даже при таком подходе после полета приходится с усилием откручивать, придерживая двигатель.
ключ вообще не использую.
через 30 минут тут будет линк на живую трансляцию.
