Владимирнестеров
Кто знает как лог файл привязать к какой нибудь программе и чтоб был трек полета и точка где я нахожусь по gps? Название программы? Может кто чего посоветовать? Ну это на случай поиска если что
Агроном
Всем привет.
Сегодня стал обладателем Фантом 3 Стандарт…
Полетал, поснимал.
Тумблера s1 и s2… ничего не переключают.
Пользуюсь бесплатной прогой Диджиай Го на андроид-телефоне. В ней настроек этих тумблеров не нашел…
Как их настроить?
HAWK
Может вы не выключили режим новичка?
Пока не выключите - они ничего не будут “переключать”
Агроном
HAWK:
при первоначальной настройке программы вроде отключал.
режим новичка-beginger mode так понимаю?
HAWK
Да, еще включите “мультипле моде”
seregamsk
Aire:
Вчера стал счастливым обладателем Ф3А, заказывал с али, распаковал, посмотрел – вроде всё в комплекте, затем зарегистрировал в программе, активировал и т. п. выпуск 25.10.2015 г., движки обновленные, прошивка стоит последняя.
Извиняюсь за немного оффтоп, но если Вас не затруднит, сделайте фото крупным планом обновленных движков. Особенно интересует верхний подшипник. Просто покупал для своего клона tbs discovery моторы dji 2312Е, так вот в них очень огорчает качество используемых подшипников. Захрустели буквально за месяц неактивной эксплуатации “по выходным”. В имеющемся у меня Ф3А с не обновленными моторами, верхний подшипник довольно крупный и при налете более 150 км, по DJI GO, никаких проблем с подшипниками не наблюдается.
Aire
seregamsk:
А с какой стороны их фотографировать? Сверху или сбоку? В них без разборки можно увидеть подшипники?
Крутятся статоры, роторы стоят на месте, сейчас посмотрю видно ли подшипники…
Aire:
Качество фото не очень… Мелкость или крупность подшипников на качество и ресурс не должно влиять, взять для примера хотя бы любой винчестер - там подшипники вообще мизерного размера, однако их ресурс очень громадный, хотя нагрузки шпинделя винчестера конечно меньше…но и крутится он несравнимо дольше.
Агроном
HAWK:
включен.
Все согласно инструкций и уроков.
но пунктов в меню джедай го, что есть на видеоуроках, у меня нет.
Нужно покупать платную?
V_far
Не знаю о каких именно уроках речь, но платной dji go нет. Она одна на фантомы, инспаер и осмо. А отсутствие пунктов это или не в тех вкладках ищите или разные версии поограммы.
evgeny541
получил фантом про версии, пришел с обновленными движками, вместо ключа для откручивания пропеллеров положили зажим , ну и флешка панасоник. Еще не летал, погода у нас не летная))
Агроном
evgeny541:
У меня такой же ключ.
Borisovich
На нем наверно и логотипчик есть? 😒
Я руками держу…
seregamsk
Aire:
Спасибо, все увидел. Все выглядит также как на 2312E. Будем надеяться, что качество устанавливаемых джидаями в заводских условиях на фантом подшипников выше, чем в продающихся отдельно наборах.
На всякий случай попробуйте от руки покрутить мотор и послушайте нет ли небольших постукиваний.
samsung
seregamsk:
Собрал далеко не один коптер на моторах из наборов DJI, и могу точно сказать, качество мотор отличное и ни чем не отличается, от установленных на коптерах с завода. Так что вероятнее всего, Вам просто попался брак.
Агроном
Сегодня были новые полеты на новеньком Стандарте…
Неожиданно заработал правый тумблер S1. при переключении на середину, включился Атти. При переключении в третье положение, на выбор разные варианты.
Странно все это. Вчера не работало. Утром не работало. В поле вдруг заработало.
Левый тумблер, где должен быть автовозврат и т.д., так и не работает…
Настроек меню этих тумблеров, как в адвансе или про - нет.
ROMANS
здрастуйте . Подскажите пожалуйста как сбиндить пульт и коптер в месте?
У меня dji phantom 3 advanced,оставил пульт в гостинице за границей , дома есть новый точно такой же ,так вот как подружить с коптером их ?
hamula
ROMANS:
Инструкцию тоже в гостинице забыли?
На аппарате есть кнопочка биндинга, жмем ее, в новом пульте на планшете тоже находим в меню биндинг…
ROMANS
hamula:
кнопку я нажимал а вот в пульте( dji go) так и ищу эту кнопку
кто -то в курсе что вышла новая прошивка на пульт 1,4,30.? мне предлагает с планшета поставить
maloi333
Прошивка вышла давно
Заходите в полетное меню, раздел пульт. Внизу будет линкинг рс. Жмем на нее. Пульт начнет пищать. Потом нажимаем один раз на коптере. И все
the_fly
Borisovich:
Хранить все липольки рекомендуют сбалансированные при 50% заряда.
и в морозильнике.
Владимирнестеров:
я же давал линк. У них для андроида есть даже автосинхронизация HealthyDrones.com
maloi333
Алексей, раз уж на то пошло. То не в морозилке при минусовой температуре, а в холодильнике. Где то при плюс 3 градусах.
the_fly
Станислав, я лично экспирименты не проводил, но все что я читал - рекоммендованая температура хранения -10 - -15 градусов. При чем читал я большом количестве, включая разного рода тесты.
mornick
the_fly:
Я перечитал огромное количество информации по LIPO-аккумуляторам и нигде не встречал подобной глупости. Хранение липо при напряжении 3,8В на банку и при температуре +5 градусов. Откуда вы взяли -10 - 15? Дайте ссылку, я хочу почитать.
Вот есть интересная табличка на эту тему
Это остаточная емкость в %
the_fly
Верно, только ваша картинка не имеет тестов при меньшей температуре.
А теперь вспоминаем уроки химии - на каждые 10 градусов падают хим процессы в 2 раза.
Смотрим на данные у производителей - thunder power например, 20F - то есть -6.6
Да и логики не вижу - чем ниже температура тем сильнее замедляются все процессы.
Если же узнать все данные - батарейка еще рабочая при -20. А точка прекращения работоспособности - -30 - перемерзает анод и кирдык.
НО!! очень важное предупреждение заряжать батарейку надо при +5 и выше. Стоит так же учесть, что батарейка должна не только снаружи иметь такую температуру, но и внутри. То есть - положи на два дня в комнате - наверняка все будет ок.
Владимирнестеров
the_fly:
и в морозильнике.
На хелси дронес я знаю что там есть месь мой трек! Но мне хочеться чтоб я с планшетом у которого есть gps был виден на этом треке! Коптер выключен, т е не причем
