летать из машины будет одним из вариантов быть невидимым и не пойманым)
а ещё и не мёрзнуть если зимой)
На самом деле никаких проблем не возникает если летаешь в пределах 300-500м в городе, кстати не заметил разницы в машине или на улице, машину всю обесточивал перед полетами (выкл зажигания)
С отражателем на адвансе постоянно над городом летаю сидя в работающей машине, с таким комфортом полёты в радость) Улетаю до 3 км и со связью всегда всё отлично! Местами снижаюсь вплотную к домам. Замутил порайонную съёмку города и у себя на канале выкладываю, поэтому относительно часто летаю www.youtube.com/channel/UCCsrN0039WIBNq4LuiDHPgQ
Стандарту с 4К такое может только сниться…
Красивые кадры, есть вопрос по видео - в самом начале ( ну и потом местами есть) видео(камера) поворачивает из стороны в сторону.
У меня такая же проблема - от чего камеру болтает по сторонам ?
Убирайте S из httpS://
В моём случае просто пульт с ипадом, сидя в машине, на весу держать тяжко)
А вообще бывает что после поворота коптера камера ещё немного доворачивает, но так чтоб из стороны в сторону - не замечал.
для вас видео писал,
чувствую себя виноватым 😦
Так и знал что в процессе этих доказываний Николай коптер расфигачит((
по прилету допустил ошибку
В чём заключалась?
Ахах личная ответственность)
В чём заключалась?
www.instagram.com/p/BC8DbbHLwzE/ - начал снижение хотел полететь дальше и в последний момент вспмнил про дерево, второй раз в него влетаю
Сглазил))) Дак если бы, разбил то прямо перед носом по прилету
К-А-АК… как?
ты на крыше спинок дереву стоял что ли и в экран не смотрел?
К-А-АК… как?
Когнитивный диссонанс, я шел 21 метр в секунду и хотел за поле еще пролететь тк батарея еще оставалась, начал снижение потом пока думал лететь или нет он уже пронесся и впилися в дерево, буквально 2 сек отвлекся, чистая ошибка пилота как и всегда, сам фантом никогда не косячил за что его и люблю
О, я про тебя вчера ролик смотрел, там тоже чувак гнал на инспайере и в последний момент решил еще полетать, но не успел перед деревом поднять машину повыше)
хватит над парнем издеваться… тут ремонту на хорошую сумму… отвлекся ,с кем не бывает - что ни у кого крашей не было?
Ни кто не издевается, моралистов тоже не звали)
У всех бывали, ни кто не плакал и не рыдал, и Николай молоток, все почистит и починит.
тут важно уметь потроллить себя 😃 Я первый раз в это же дерево убрался)))
По ремонту, кстати вроде все обошлось, есть всего лишь трещина у одного из моторов, остальное это были швы, сейчас поковырял его все в порядке. Подвес работает но он в песке надо видимо его разбирать и чистить, то есть в ремонт войдет покупка пропеллера и переборка подвеса, почистят и заодно фокус настроят.
Моторы заводятся все системы в норме, фух 😃 Боевой у меня фантом скажу вам)
Народ. Ни у кого следующей проблемы нет?
Когда отлетаешь далеко до потери сигнала и коптер начинает возвращаться домой, то связь может не восстанавливться фактически до полного прилета и посадки коптера, тоесть буквально до нескольких метров.
Иногда вообще не восстанавливается, так и садится сам.
Иногда помогает перезапуск приложения для восстановления связи когда он уже на подлете.
Но при всем при этом на днях отлетел на 3800 метров до потери сигнала и коптер легко восстановил сигнал уже на 3400.
Тоесть проблема не постоянная, и не понятно с чем связана.
+1
Поднимал над собой на 300 м. антенны параллельно земле, связь резко оборвалась, и так и не восстановилась, даже после посадки. ждать не стал, переткнул питание и заработало.
У меня такое бывало пару раз, правда только видео пропадало, телеметрия восстанавливалась. Дело у меня в планшете, слабоват. Пока выбирают между эйром 2 и каким-то мощным Андрюшой.
Вот случай в воздухе два коптера, при потере связи жал гоу хом и почему то два стали возвращаться.пароли на вифи разные
Слог чеховский конеш)
При потери связи ваша кнопка только для вашего успокоения.
У обоих коптеров велючился возврат автоматом, а не по кнопке.
Второй был рядом и связь с ним была в норме
Это вам так кажется, что связь была. какая связь? Видео, ру, обе?
Когда пропадает ру никакая кнопка на вашем пульте уже не сработает.
Там столько ньансов может быть, чтобы разобраться надо присутствовать, а не выуживать из вас по крупинкам информацию.
Напряжение строго на главном экране. Да все в штатном режиме но емкость типа 2900, хотя летает так же долго как и раньше, может слетела прошивка аккума?
После зарядки 4.3 на банку и все ок
Все устаканится. У меня так же было когда сделал полный разряд аккумулятора для проверки его емкости. Сначала показал 28% но отлетал как всегда. После нескольких зарядов вернулось в 90+%
это со мной летали.
Женин дрон был метрах в 600-700 - тут точно не могу сказать. Мой в это время летел на удалении в 335 метров (смотрю трек с ГО), далее примерно так:
Евгений запускает RTH, мой пульт тоже начинает пищать и мой дрон летит домой. Дождались пока “потеряшка” будет в зоне визуального контроля, свой вывел из ртх и полетел дальше, “потеряшка” при этом остался в режиме РТХ
