Fl1nt
Всем привет! Как и обещал,вот видео с моим крашем!
www.youtube.com/watch?v=ZS3mKqAOamQ&feature=em-upl…
сегодня мне дали подключить аккумулятор,моторы работают,камера работает,подвес работает,только самое нижнее положение чуть заедает…у подвеса выпал маленький винтик(может из-за этого заедает) и есть маленькие трещины,прикладываю фото подвеса.Где мне найти такой винтик?Подскажите приложение для записи экрана на андройде,покажу Вам полет,что-то там не так!
Vvln
а может вы на экране промахнулись и случайно нажали кнопку не возврата а посадки? на скрине… MODE посадка
а заедать может и из-за винтика, но скорее всего от погнутости подвеса и трещин
Fl1nt
Vvln:
вот это очень странно,я посмотрел полет и понял,что после того как он вернулся домой я отменил посадку и полетел на 500 метров и все эти 500 метров он летел в режиме МОДЕ посадка,это видно в приложении,добавил запись экрана,но что-то маленький экран получился
youtu.be/-WpuEw0XKvE
maloi333
А то что у вас горизонтальный рычаг погнут вы не заметили???
У вас камера будет в сторону смотреть
Vvln
Ну вот тут… или только вскрытие логов в коптере поможет разобраться… либо по гарантии если признаю… что глюк системы а не ваш был… Я больше ничем не помогу, я не силен далее. сори(
Может Станислав что подскажет?
Fl1nt
maloi333:
не заметил-покажите!Сегодня подключали-вроде ровно стояла!
Как достать логи?покупал на али
Vvln
Далее по логам не подскажу, подождите, кто ни будь поможет.
vodyanov
Ural_sky_Master:
2200м на Стандарте в полях! Приятно удивлён был
Колитесь как? Максимум что у меня получилось 960 метров.
dzonizi
С антенной направленной 2.2 км. Я улетел на 2.6 км и ни упраление ни видео не пропало даже.
Ural_sky_Master
vodyanov:
Поле, почти без деревьев, и я на крыше бани стоял)) То есть, практически в прямой видимости квадрик был
opensuba
Всем привет , не давно снова пришлось полетать выше 3к метров , я все же думаю , что барометру с компасом не нравиться высота и горы ))
При включении сразу ИМУ калибровку просит , компас дает мне 1590 , по моим внутренним ощущениям я считаю это много , меняю места разные , максимум , что я смог это 1510 , само то судя по опыту - 1480 , опять краш вообщем не большой 😦
ИМУ пришлось правда калибровать в горах , теперь думаю , как летать там (
И ещё такой случай произошёл , летел между елками и один проп кончик зацепил за ветку , дрон сам сел со сломанным кончиком на пропе ) я это вообще перед полётом заметил)
Ural_sky_Master
Кстати, погода может влиять на сигнал или не тот диапазон? Через несколько дней попробовал там же, только 1,8 получилось и РТХ сразу. Антенна не направленная, все стоковое
Ural_sky_Master
На HealthyDrones смутило такое предупреждение в логах: Propulsion output is limited to ensure the health of the battery. С примерным переводом ничего не понял…
daltair
Ural_sky_Master:
Коптер снижает расход батареи для улучшения срока её жизни
Fl1nt:
Ну какой же тут краш? У вас в конце при севшем аккумуляторе коптер на предельном ускорении летит, быстро садит батарею и идет на посадку на автомате. А то, что внизу ветки ему не ведомо, тут бы глаза ему на попку.
Ваша ошибка - летать в сложном для посадки месте на пустом баке.
Fl1nt
daltair:
аккумулятор был полный…на автопосадку он пошел,как только потерял связь,вот еще видео в хорошем разрешении
youtu.be/aSOWXOVLf58
Covax
Короче, Валерий, у тебя вся вторая и трагическая часть полета была в режиме посадки, ты просто не выключил ее и продолжил летать в этом режиме до потери связи. Как так получилось это уже вопрос интересный.
the_fly
Fl1nt:
сперва микро оффтоп - вы запись начали в портретном режиме, вот и все видео в таком режиме. Надо было в ландшафте начинать.
Теперь к делу. Что я вижу - вы НЕ ОТМЕНИЛИ посадку по ртл и просто управляя коптером переместили посадку. А коптер то все еще ждет что бы вы посадили его. Итог - пропала связь и он сам сел.
А можно попросить либо оригинал видео и субтитры либо залить на ютуб с субтитрами?
Доказать, что вы реально летели в режиме посадки - оч легко - у вас стик сдвинут до упора вверх, а скорость набора высоты 1м/с, а должен быть 5м/с. Такое поведение только тогда, когда вы пытаетесь помешать посадке. И пытаетесь сместить место посадки до безопасного и комфортного
opensuba:
до 1650 считается нормой. Все зависит от местности. Но лучше все же искать место до 1600, по тому что 1650 уже на грани…
я летал в горах на 2к - все отлично. Знаю в горах знакомый летал на 3к и фантом поднимали выше, где-то 3.150
daltair:
Вы не правы. У него батарейка почти полная. посмотрите лог. Да и по видео понятно, что за 3 минуты даже на макс нагрузке, а ее по видео небыло - не разрядить батарейку.
Феликс_Эдмундович
Fl1nt:
Не отменили вы посадку. А погнали его вперёд. В этом и была роковая ошибка.
Fl1nt
Covax:
Я сразу заметил,что он не может набрать высоту…Как так получилось-мне не ясно…сейчас загружу логи
the_fly:
оригинал видео я выложил вчера,выше поищите а вот про субтитры не понял,где их взять?
Феликс_Эдмундович
Fl1nt:
Да всё ясно. Надо было отменить посадку, и убедиться, что отменилась, повисев в воздухе какое-то время.
Fl1nt
Феликс_Эдмундович:
сейчас уже и не скажу но вроде я отменил ее!
Господа-вот они логи,прошу вас помощи разобраться!!
2016-05-03_11-34-23_Standard.rar
the_fly
Fl1nt:
лежат рядом с видео на карте памяти - срт.
По моему, они отключаемы в настройках. Но не уверен. Я ни разу их не отключал - они полезны
Феликс_Эдмундович
Fl1nt:
Вроде - не годится. По видео ясно видно, что он продолжил садиться. Никакой мистики.
Fl1nt
the_fly:
а в логах этого нету?я их выложил!
Covax
Модератор
Валерий, переноси логи и видео сюда rcopen.com/forum/f132/topic457648
Тут уже третья страница пошла, будем теперь в той теме разбирать проишествия.
