Я купил пластиковые усилители. Дешевле, а функция та же. Промазал клеем трещины, потом поставил. Думаю может есть смысл проилить клеем между лучами и усилителями.
Какие? Поделитесь ссылкой.
Если будете разбирать квадрик для замены корпуса-не перебейте провода компаса и антенны когда обратно в шасси будете вставлять. Народ часто идет потом к мастеру, т.к. компас не работает…
Ну, блин, скажете… Начать полеты на фантике с замены корпуса - это оригинально! )))
Проклейте трещины, лучше засверлив крайние точки (можно даже не насквозь а на 2/3 толщины пластика). Если совсем стремно - купите усилители хотя бы пластиковые и летайте на здоровье. Как будет перерыв в полетах (ну там сезон закончится или просто поднадоест) - тогда займетесь заменой корпуса. Все остальное - дело вкуса. Кому-то больше нравится разбирать/собирать, а кому-то летать!))
ru.aliexpress.com/item/…/32613175019.html
Только ставить надо внимательно. На них есть буквы, а лучи имеют поперечный угол атаки. Надо смотреть как ровно они встают, на тот луч и ставить.
Это судя по всему болезнь всех 3 фантиков… У меня был ни разу не падавший но после примерно 20-ти полётов лучи пришли в такое же состояние. Ставьте защиту и летайте, а с продавана стребуйте дополнительный акк 😃
И что-то мне подсказывает что при самостоятельной замене корпуса останетесь без гарантии.
Какие? Металические?
Не такие?
Да,я ставил такие.
Друзья, поделитесь мыслями, упал фантик3про, не сильно, но на подвесе осталась коцка, первое время летал, все было в норме, сделал пару фото с коптера, и понял что сбился фокус, его можно как-то настроить? Полностью раздербанил камеру, объектив на резьбе залит капитально, тянул, ноль движения, побоялся сломать, как думаете есть ли ещё какой-то способ как настроить фокус
в ютубе много советов
Нет. Я грел феном жены не много и все стролнулось с места. Фокус настроил при комнатной температуре , при отрицательно все равно нет фокуса в центре кадра.
Проблема в том, что при ударе объектив не сместился 100% так как там всё залито, то есть у вас подобная ситуация была? И как быть, зимой и летом каждый раз регулировать? Оно бы тогда тоже с завода уходило… Сейчас новую камеру с подвесом купить реально?
Хотя почитав несколько страниц усомнился, была ли изначально резкость, глянул видео, вроде не различаются до и после
Да вот проблем то с видео нет. Есть проблемы с фото.
В разделе для новичков ничего не ответили, попробую продублировать здесь.
У кого-то уже есть подтвержденная инфа по эксплуатации P3 SE ? Или, может кто-то уже сам летал?
На Али, например, он сейчас по 38К с бесплатной доставкой к нам - весьма вкусно, на мой взгляд.
Если честно не понял о чём речь, то есть по вашему дело не о фокусе? Но если сбит фокус, то мылить ведь будет, разве не так?
www.youtube.com/watch?v=pIr8UKsGf9k
Вот сравнение мидрона 4к с ф3СЕ если интересно
Видел. Интересуют отзывы именно “наших” юзеров.
Но похоже, никто его даже в руках не держал еще.
Предзаказ пока, к середине июня уже будут отзывы от реальных владельцев…
Предзаказ пока
Судя по написанному - уже в наличии: www.aliexpress.com/item/…/32789205527.html
Ладно, будем ждать.
Без обид, но помидорка. 😃
По описанию с офсайта любой может все проговорить вслух в таком вот “обзоре”. Интересовал реальный опыт полетов наших соотечественников. Но еще рановато, видимо. Будем ждать.
я для разнообразия а не вам в частности
Добрый день.
P3S при управлении через DJIgo при потере и последующем восстановлении связи, судя по логам, начинает новый полет. Airdata указывает на то, что дрон устанавливает новую точку “дом” прям в том месте, где находился в тот момент. И потом в записях числится не один полет, а несколько: на каждое восстановление связи. Это началось после установления антенн ARGtek.
При этом при возврате связи логотип Wi-Fi, который обозначает сигнал видеолинка на P3S, изменяется на HD, как на адвансе или про. И
Может есть идеи, что это может быть?
Ребят, как откат сделать на фантоме 3 адвансед с прошивкой 1.10.9? Можно ли это вообще? Спасибо.
Есть два способа:
Как понизить прошивку на DJI Phantom 3 pro/adv.
Друзья, часто всплывает вопрос о возможности откатить прошивку на фантомах. Официально DJI это делать не разрешает (по крайней мере это не задокументировано).
Есть 1 простой способ откатить прошивку на DJI Pahntom 3 pro/adv.
Итак начнем:
- Скачайте предыдущую прошивку (если у вас 1.10.90, то откатить можно на 1.9.60)
- Разместите ее bin файл в корне microSD флешки.
- Создайте пустой файл, без расширения там же в корне флешки.
Имя файла P3S_FW_DEBUG - если у вас Phantom 3 advanced.
Имя файла P3X_FW_DEBUG - если у вас Phantom 3 prof.
Важно, чтобы имя файла было точно таким и без расширения. - Вставляем флешку в подвес. Включаем коптер. Коптер начнет прошиваться.
От себя добавлю, что самая стабильная прошивка - это 1.9.60.
Смело ставьте ее и получайте удовольствие от полетов!
2-й способ - это просто поставить карточку со старой прошивкой в подвес и запустить коптер при зажатой сервисной кнопке на ОФДМ модуле. Дальше коптер сам прошьет старую прошивку.
