The_AGENT
а какая сейчас самая стабильная для Стандарта?
RGT
Алексей, спасибо большое. Сейчас вернул прошивку 1.9.60, прошло все отлично, делал по первому способу.
Ммммм
По поводу релиза версий коптера P3 “A” и “B”, якобы с усиленными лучами (местами под моторами в лучах).
Как я уже отписывался, мне приехала версия W323B с пультом GL300C. “Усиленные” лучи шли уже с трещинами.
На одном трещина довольно таки серьезная. И по виду разлома трещины, как мне кажется, образовалась она от чересчур сильной затяжки винтов. Пока идет спор я ничего не трогал и не буду. Как разрешиться спор, буду клеить лучи. Докупать усилители. И затягивать винты не со всей дури.
EPMAK
если не дотянуть, тоже ничего хорошего
Ммммм
EPMAK:
Каждый раз перед полетом можно проверять, на “не раскрутились ли” чем перетянуть. Все же пластик. И как видим не самого лучшего качества.
igor_kurgin
yuriks1:
То бишь над просто надуть фантик?)))
Тогда получается тем кому шипка нада за облака достаточно заклеить барометр?
Я как то наивно полагал что высота как в навигаторе,по джипиэсу отслеживается…
Можно в трубочку силиконовую барометр поместить загерметизировать и вывести тоненькую трубочку под шприц и вывести наружу. Шприцом дунул, запустил, шприц убрал - тот же эффект, и не надо никаких аквариумов)))
andrey_by
igor_kurgin:
Такой финт не прокатит уже год как… диджай поправили эту фичу.
Afom
Ммммм:
Слишком геморрно. На локтайт посадить проще.
Sc3454
Если мап сенсор выдает напряжение, а не по шине скидывает данные. То обмануть легко.
andrey_by
Sc3454:
Говорю ж… Это каменный век . Пробовал такое, алгоритмы полетника просекают резкие перепады давления и если они не совпадают с историей по акселям гирам и гпс то защитываются как ошибка баро … естественно шина … никаких аналоговых линий
Vvln
Подскажите, а на прошивке 1.10.90 действительно сигнал хуже ловит (в смысле дальность и артефактов меньше на экране телефона) в отличие от 1.9.60… Или мне показалось так…? стоит на зад откатывать прошивку?
Подскажите, откатил на 1,9,60… теперь пишет в статусе, необходимо обновление пульта коптера… и камеры?! Камера работает… пишет… Че нужно сделать?
откатил на 1,08… пишет то же самое…
Какая оптимальная прошивка коптера и пульта?
Vvln
Сам спросил, сам отвечу… видимо какой то глюк…
обновился опять до 1.10.90 и снова откатился, прошение обновление камеры пропало.
The_AGENT
Всем привет!
Сегодня совершил первый полет на P3S, почему-то выдает сообщение “home point not created”, когда я пытаюсь сохранить точку в меню DJI GO…режим P-GPS, компас калибрую перед каждым взлетом и дрон моргает зелеными лампочками, обозначая готовность к полету. И в статусе все “normal” стоит, а на главном экране написано “ready to go” когда коптер на земле и “in flight (gps)” когда в воздухе…При этом по тапу в приложении или по щелчку S2 он возвращается домой и при потере сигнала тоже вернулся в точку взлета…Стоит ли мне париться или так и должно быть?
saman
The_AGENT:
а GPS на самом планшете/телефоне включен?
The_AGENT
saman:
конечно
RGT
Ребят, кто снимал антены с ног Фантома 3? Их просто отверткой надо отжимать или как? Не могу вытащить шлейф компаса, помогите)))) Сломать боюсь.
Vvln
RGT:
Антены просто поддеваются отверткой и отщелкиваются…
DiF
Друзья, с прошлой осени не летал.
Есть смысл обновить прошивку? Или лучше не трогать т.к. все работает?😃
Vvln
DiF:
Этого пока никто не знает, в соседней ветке говорят о нововведениях у djiев… Возможно всем все придется обновлять, а возможно и нет.
Sc3454
Vvln:
Да кто хочет обновит, а кто не хочет, вырубит интернет и все. Хрен обновится.
Snoks
Ребят, а приложение требует обновления если его к квадрику подключить. Или даже если просто запустишь, уже выходит предупреждение?
ALEKSANDR77
Когда запуштиш приложение и как только оно свяжится с сервером. выдаст предупреждение на обновление.
Sc3454:
Цена отсутствие карт и синхронизации через нет, выход синхрон через аирдата, но после а так тоько по компасу полет без онлайн карт.
Ммммм
Добрый вечер!
У меня состоялось первое знакомство с DJI GO да и с коптером собственно. Phantom 3 Professional.
Про разброс напряжения банок, поглядите, это норма?
Telekot
Это после полной зарядки? Если да, то так вроде не должно быть. У меня разброс по банкам был 0,02. Это на разных аккумах. Может стоит полностью зарядить, потом посадить процентов до 10, а затем снова зарядить
Ммммм
Telekot:
Да, это после первой полной зарядки.
Мне предстоит ремонт трещин, после полетаю и посмотрим, после пары циклов заряда/разряда.
