Владимир77
alex49:
Народ, не кидайтесь тапками, приятелю подарили Фантом 3 Эдвансед, нужна русская инструкция по эксплуатации и настройкам. Извиняюсь, но прочитать 324 страницы не могу из-за дефицита времени.
Да какие там настройки, ставте джигу или личи и летсайте.
usup
alex49:
вбейте в поиск яндекса dji phantom 3 русская инструкция,будете приятно удивлены))
cas2010
Всем привет. Ребят у меня на Phantom 3 pro перед взлетом пишет aircraft warming up, ждешь минут 2 или 3 после взлетаем… как исправить эту проблему?
Telekot
Откалибровать imu после охлаждения (можно в холодильнике 1-1,5 часа)
cas2010
Telekot:
Понятно попробую, а после холодильника с дроном ничего не случится?)) можно на улице оставить? и под утро откалибровать?
Telekot
Его нужно остудить, а не заморозить))) охладите, просто потом при переносе в тепло сразу откалибруйте иму, потом уж в сильной жаре сразу не оставляйте - конденсат может образоваться. Пусть плавно нагревается. Удобнее сложить сразу в кейс/чехол/рюкзак и там пусть отогревается. Чем ниже температура иму при калибровке - тем меньше времени будете потом в холодное время года ждать прогрева (или вообще сразу будет включаться)
cas2010
Telekot:
Его нужно остудить. Чем ниже температура иму при калибровке - тем меньше времени будете потом в холодное время года ждать прогрева (или вообще сразу будет включаться)
Ааа вот оно что… а я действительно калибровал imu в комнате где тепло было, а сегодня утром запускал было чуть прохладнее вот и мучался)) спасибо вам за ответ буду наверное его утром калибровать))
iRoman
Случилась следующая проблема! Помогите, пожалуйста разобраться!
Dji phantom 3 advanced всегда набирал высоту хорошо, но сегодня перестал подниматься выше 29-30 метров! Только поднимаюсь 29 метров пишет что ограничение и выше 30 не поднимается…местность менял, результата 0
В настройках ограничение высоты ВЫКЛЮЧЕНО! Раньше поднимался высоко, в настройках ничего не менял
usup
Читаем форум,этот вопрос на каждой странице вылезает,задолбало уже))
Alexmx126
Планирую снимать водопад с точки извержения. Высота примерно 200м. Вопрос возникает: можно ли опустить Р3С на 200 метров вниз? Не захочет он там где нибудь приземлится? Никто с этим не сталкивался? В горах, например?
usup
А почему он должен приземлиться?))
Феликс_Эдмундович
Alexmx126:
Привет полному тёзке. Можно опустить. Не захочет.
Alexmx126
Феликс_Эдмундович:
Спасибо. Просто читаю про случаи утопления, улетов и пр. и задумываюсь.
Если ему дать команду домой на посадку, он вверх полетит?
Kevin17
Привет всем! подскажите, из-за чего может быть такой расколбас подвеса? drive.google.com/open?id=0ByLQ1brDN8xtczU0RnRhSC1n… Летал вчера, пропала связь с пультом, включился rth. Заметил уже потом, когда просмативал видео с карты.
Еще, при первом запуске врубается ограничение по дальности и высоте (30м), режим новичка отключен, после перезагрузки все норм… кто-нибудь сталкивался?
Gregori
Коллеги с уважением приветствую вас. Сам я начинающий коллега. Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю для того что бы снять ограничения с dji go необходимо что бы была загружена именно последняя версия сего замечательнейшего продукта. Так как с залоченной версией изначально и последующим откатом на более раннюю это не получится. С уважением Григорий
Владимир77
Gregori:
Летаю на ф3 адв. На разных прошивках и разных версиях DJI , ограничений ни в дальность, ни в высоте некогда не было.
AndyBig
Владимир77:
По высоте - DJI сильно удивятся, узнав об этом 😃
Владимир77
AndyBig:
имелось ввиду 500м.нет пресловутый 50/30.
На всех сайтах умничаешь.
Mixail26rus
Kevin17:
стронг интерфиренс такое предупреждение? поменяй место взлета
порутчик
Kevin17:
Судя по видео похоже стоит режим FLV, в настойках dji go
AndyBig
Владимир77:
Кому-то же надо поправлять тех, кто не может выразить нормально свою мысль.
Владимир77
AndyBig:
Привет, лучше посоветуй что взять для полетов, ios или остаться на андроид
AndyBig
Вроде как iOS хвалят больше. Но мне и на Андроиде комфортно летается, даже желания переходить на огрызки не возникает 😃
stanislaw
Привет всем, начала подыхать батарея на пульте Phantom 3 adv , подскажите где найти новую или чем заменить . Спасибо
Хотя возможно она не подыхает, пульт не заряжается, включаешь на зарядку минуту моргает и тухнет зарядка
