Voyajer
Внезапно моя ISDT образумилась и начала заряжать аккумулятор Фантома.
avo-18:
На моем imaxB6 при установке 7 банок Pb отсечка- уменьшение тока зарядки начинается при 17,15 вольта при зарядке аккумулятора от Р3А. В уставках прибора указано что зарядка до 17,1 В (для 7 банок). Считаю этот режим зарядки более правильным и безопасным.
7 банок “свинца” по 2.4 вольта - 16.8 вольта (так считает зарядка). 4 фантомовских банки LiHV по 4.3 вольта - 17.2 вольта. На 7 банках у меня зарядка не вытягивает напряжение, начинает сама ограничивать ток (хотя это задача встроенного в батарею балансира).
Заряжаю как 8S “свинец”, только указываю напряжение на банку не 2.4, а 2.2 вольта (т.е. 17.6 суммарно). При 2.4 (19.2 суммарно) батарея отключилась по перенапряжению.
avo-18
Что то не нашел на моем imaxB6 как менять напряжение зарядки Pb, остается приемлемый для моего зарядника режим 7С Рв 17,15 В и 2,45 В на банку (по умолчанию) для аккумулятора Р3А.
usup
Нужна альтернативная прошиву чтоб менять напряжение банок
Voyajer
Заметил, что периодически самопроизвольно начала отключаться видеозапись. Никто не встречался с подобной проблемой?
порутчик
Voyajer:
Может места на флехе стало маловато, когда в тушке отформатированная карта такого не бывает как правило
Vadim1981
Доброго времени суток, господа и дамы пилоты! Принимайте в свои ряды, сегодня купил Фантома 3 Адванс, с расстройства, заказывал 3 СЕ, оплатил обещали прислать из Питера 9 января, сегодня позвонил продовец сказал что по такой цене будут только к концу марта, предложил на выбор вернуть деньги или ждать, вернул деньги и пошел купил 3 Адванс))))))
порутчик
Vadim1981:
и правильно, не будете воспитывать управление на предмет увеличения дальности, как минимум.
Voyajer
порутчик:
На флэшке места достаточно. А вот видео явно “недостает”. В дополнение - во “Flight record” в DJI Go пишутся не все полеты. Сегодня отлетал батарейку - а записалось только 2 полета общей длительностью 7 минут…
Vadim1981
порутчик:
Да мне дальность шибо и не нужна метров 300-500 за глаза осле Хабсана 501, он гаденышь уже и на 100м не кажет нифига
Vadim1981
Сегодня первый раз полетал на своем Фантоме, впечатлений конечно море, управление на много удобнее чем на Hubsan 501ss или Walkera QR X350 Pro, далеко не летал поднял на 30 метров и отлетел на 250, попроовал всякого родо приколы типа возврат домой и облет по кругу, в начале проявился глюк, при включении кмера опустилась вниз и подниматься не захотела, после того как выключил коптер и включил она поднялась на место но вверх вниз не управлялась с пульта, после очередного выкл-вкл все заработало, может примерзла смака, на улице правда -2 всего было, и попутно еще вопрос аккамулятор показывает что его емкость 4350mAh до срабатывания сигнала о разрядке (30%) и напряжении по банкам 3.7В его хватило на 16 минут полета, правда там еще минут 5 были танци с бубном когда стоял на земле но движки работали, подскажите это нормально(про аккамулятор)и надо ли искать в чем проблема(про камеру)
порутчик
Vadim1981:
Нормально, производитель страхуется, чтобы до критического разряда не доходило, после 30% всегда просится домой,можно отменить/отказаться, но после 10% начинает сам садится там где есть, но сохраняется возможность снижение корректировать стиком вверх, и управление сохраняется, и так до того момента пока не вырубится батарея(это уже при 0%), по поводу подвеса, тоже заметил что бывают заедания в холодное время года,осенью на большой высоте, первый раз словил когда поднялся над облаками и при перемещении вбок подвес не отработал, а на видео был резкий завал горизонта, неприятное ощущение на высоте 500м и над облаками, потом стало появлятся с понижением температуры воздуха, у меня всегда на одной оси, видимо из за попадания влаги и подмерзании, так как появляется у меня на облете второго АКБ, кстати производитель об этом упоминает в инструкции, неисправностью не считается, и смазывать там ничего не надо. Стараюсь после после полетов зимних просушивать тушку в теплом помещении.
Mixail26rus
а кто нибудь подскажет какие антенны у 3 стандарта на тушке находятся ? интересует где антенна на 2.4 мгц видео
Voyajer
Mixail26rus:
ГГц.
Выглядят примерно так:
img.rcmoment.com/…/RM7063-1-ddb8-7nB3.jpg
Находятся внутри коптера. Одну видно, если заглянуть в батарейный отсек (слева)
Vadim1981
порутчик:
Спасибо, а то я уж переживать начал
Voyajer
Прошу прощения - антенны обе видны, причем та, что справа (а не слева) - вообще как на ладони. А вторая спрятана слева за разъемом батареи.
Сегодня, кстати, приключился очередной испуг. Решил попробовать подкинуть другие антенны на 2.4 (от Bebop Parrot 2). Примотал их скотчем к передним ногам, разъемчики подключил к подвесу, включил - а DJI GO начала ругаться на слабый (либо отсутствующий) видеосигнал. При этом картинка с камеры есть, камера управляется. Подключил штатные антенны на место - та же картина. Причем по P3S с ходу решение проблемы не гуглилось, либо какие-то страшилки рассказывали люди. Но случайно наткнулся на подобную проблему в 4 фантоме. Решалась вставлянием MicroSD карточки в коптер “на горячую” и форматированием средствами DJI Go. Попробовал - получилось, все восстановилось. Затем только вспомнил, что вечером карту форматировал в ноуте.
Mixail26rus
Voyajer:
а если попробовать вместо штатных бустер поставить на 2.4 ггц? изза слабого сигнала на 500 метрах становится видел видос как на 8 км и обратно легко летали
Voyajer
Mixail26rus:
Да люди вон на 3+ км летают, на штатных антеннах в тушке и без бустера. Дорабатывют только пульт.
Mixail26rus
Voyajer:
передатчик видео на тушке его и надо усиливать а не приемник так же? пульт только 5.8 управление усилить можно
вообще джидаи хрень на плетень сделали с 3 стандартом 5.8 управление 2.4 видео ? нахрена
Voyajer
Mixail26rus:
Так и на тушке и, и на пульте вроде как приемопередатчики 2.4 стоят. Обычный WiFi. И разгоняются до 27 ДБи без аппаратного вмешательства, в результате 2.4 перестает быть “узким местом”.
Mixail26rus
Voyajer:
“узким местом”.
обидно просто на копеечных сымах 8 за облака улетают просто меняют антенны управления на грибки и попер на 1.6 км вверх ограничение в слабой батарее только а так летел бы до стратосферы наверно 😃
Voyajer
Mixail26rus:
Если Стандарт/SE будет уверенно летать на километры из коробки - то кто тогда будет покупать Adw/Pro? 😃
Vadim1981
Я дико извиняюсь если уже было но все равно спрошу. 1) есть ли на фантоме защита от дурака? Имеется в виду если я вовремя полёта нажму стик газа вниз и удержу двигатели выключается или нет. 2) а на фантома можно каким нибудь способом сразу и звук записывать?
vef_1974
не выключится .2 микрофона на борту нет
Vadim1981
vef_1974:
Спасибо
порутчик
Vadim1981:
вырубить моторы можно если свести стики, так же как при запуске движков.
