nikolai2212
EPMAK:
скачал DJI 418 1025605 FCC ru no rout
Что значит роут, с чем её едят?
у меня P3A коптер 1.9.6 пульт 1.6.0 прогу поставил dji.pilot-31019310-3.1.11 RU route, в описании написано что карты и маршрут (route) должен работать без рут прав, но по факту испробовал два телефона и планшет негде карты не отображаются, ставил оф программу всё работает, у вас как с картами, может есть рабочая прога с картами?
Спецы может кто подскажет рабочую русскую версию программы, пробовал dji.pilot 2.8.4 ru, DJI GO v3.1.8 ру, DJI GO v3.1.11 ру везде карт нет, и места положения тоже. в телефоне рут пров нет, все разрешения приложениям давал в чём причина не пойму. Да дату тоже менял на лето 2018 не помогает.
Хотел скачать Dji go 3.1.11 ru rote_mod_22 на яндекс диске, просит пароль при разархивации.
EPMAK
карт нету
ставил в замен оф проги, где также небыло карт
nikolai2212
код нашёл. Dji go 3.1.11 ru rote_mod_22 реально работает, в полёте не проверял, карты показывает. ссылка: yadi.sk/d/Fcvj9TTi3R6nRX код архива в readme
EPMAK:
карт нету
у меня были в оф, с маркета 3.1.5, но какието тусклые.
Vvln
А кто ни будь на P3P или P3A в поле, ffc работает?
nikolai2212
мод 22, поставил там FCC по умолчанию только погода будет попробую, только как узнать что он реально работает?
Vvln
Улететь в 2 раза дальше в том же месте где до этого всегда летали я пологаю … вот тоже поставил и жду погоды и чуда)))
Covax
Фсс на фантомах 3 серии программно через джигурду не включается
nikolai2212
Covax:
А как тогда включается?
PchelobodSA
nikolai2212:
Пароль 175
nikolai2212
Сегодня полетал немного, обнаружил какой-то глюк, при разряде батареи до 30% ( по настройкам 10% критический, 30% предупреждение) дрон стал садится как будто разряд 10%, пришлось стик газа в верх и быстро искать место для посадки, что это глюк проги или прошивки может у кого-то такое было?
Vvln
Думается мне… Это посадка по критическому падению напряжения может быть. Зима на дворе, ак холодный, теряет емкость. Стик газа нажали по сильнее, одна из банок просела, заряд на мгновение упал и жужа включила автопосадку.
nikolai2212
когда сел всё перепроверил, напряжение по банкам, настройки возврата домой, после снова три раза поднимал дрон, понижал порог предупреждения, не помогло при первом же предупреждении посадка, может при переводе ошибка вместо " домой" перевели “посадка”, как вариант, завтра проверю.
да температура акума была 28гр.
nikolai2212
PchelobodSA:
У меня P3A, летал на GO 3.1.8RU исчезли карты. Посоветовали откатывать дату на лето 2018, помогло,но другие приложения переставали работать (пользуюсь планшетом Huawei M2) Сегодня поставил Dji go 3.1.11 ru rote_mod_22 Дату менять не надо, карты есть.
Поставил эту же программу, перестал работать возврат домой, у вас работает? может у меня просто совпало. Кнопку домой нажимаешь он просто садиться не подлетая.
Covax
На какой дистанции от пилота он был, что начал садиться не подлетая?
nikolai2212
Специально отлетал метров на 30, и нажимал кнопку домой, дрон начинал посадку без права отмены, удерживая газ долетал до места посадки, заряд батареи не проседал.
Covax
На 30! метров) ну на 100 отлетите в след раз
nikolai2212
Кругом снег, рисковать неохота, думаете всё будет ок.
Gurdzhy
Не летал на дроне года 2, сегодня достал, зарядил пульт и батарейку но не тут то было. Пульт не конектиться к телефону. Пробовал другие телефоны-планшеты, кабеля но результат один и тот же. Питание на телефон подается, пульт с коптером конектится. В чем может быть причина?
P3A
Snoks
Gurdzhy:
P3A
Много тут похоже нас таких…
Я дроном не пользовался месяцев 6-7. За это время, поменялись телефоны и т.п.
Модель: Phantom 3 ADV
Version: 1.9.60+
Remote Controller: 1.6.0
App: DJI GO v3.1.8 ru route (RUS), DJI GO v3.1.50 (EN), litchi 4.9.0-g
Телефон: Xiaomi redmi 6 PRO (4gb оперативной), xiaomi redmi note 5
Проблема следующая, картинка отстает секунд на 5.
Ранее были телефоны менее производительные - никаких проблем не было. При установки DJI кеширование видео отключил.
Пробовал три версии приложения и два телефона - проблема та же.
Но я не помню, требуются ли еще какие-либо настройки.
Прошивку НИКОГДА не обновляю, со времен стандарта - который у меня был, и успешно на старых прошивках летал на расстояние более км.
С ADV тоже нет желания обновляться. Из коробки - была такой.
Что еще попробовать?
Afom
Gurdzhy:
P3A
Если пульт GL300A, то почти наверняка сдохла платка позади пульта, в которую кабель USB втыкаете. Тут в теме где-то рассматривался вариант по реанимации этой платы, ну или поменять на рабочюю. К пульту GL300A подойдет плата только от GL300A. На GL300В и GL300С она другая.
Snoks:
Version: 1.9.60+
Вы DJI GO тогда тоже старую поставьте. Или обновитесь.
Gurdzhy
Afom:
Попробовал перепрошить коптер и пульт. Коптер прошился нормально, а вот пульт нет. Теперь работает только колесико управления подвесом и все.(( Мигает красно-зеленым.
Это можно поправить?
У меня пульт GL300A, если купить В или С сконектятся с коптером?
Геннадий77
Gurdzhy:
Да.
