DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
Адаптер купи себе микро сд - юсб типа такого ru.aliexpress.com/item/…/2028542968.html
или на али или в любом связном, евросети и пр.
Подскажите пожалуйста:
- коптер с али придет с китайской вилкой? Какой переходник понадобится?
- шнур от телефона/планшета к пульту будет в комплекте или тоже нужно искать?
- Микросд карту с камеры как читать?
Коптер с АЛИ пришел с нашей вилкой
Если уже есть планшет/телефон с USB зарядкой, то его и пользовать(летаю по стандартному кабелю Apple)
Ну у меня пришел не с нашей вилкой, а с переходником под наши розетки.
Либо искать вот такой разъём и перепаивать
Кто-нибудь встречал в продаже такие готовые пигтейлы для пульта Ф3А/Р?
Без дополнительных антенн в комплекте.
они? ru.aliexpress.com/item/…/32579073129.html либо они ru.aliexpress.com/item/…/955025010.html в одном случае мама в другом папа
Подскажите пожалуйста, интересует увлечение дальности и стабильности на dji phantom 3 standart.
На управление 5.8 это понятно, можно поставить бустер на 1000-2000 mw, а что делать с wifi просто антенны на 8 dbi сильно не спасут. Можно ли на них тоже поставить бустер и если можно, я так понимаю на апу придется 3 бустера вешать? Заранее спасибо )
от сей девайса: ru.aliexpress.com/item/…/32604378459.html
я так понимаю толка мало в городе…?
А со стороны коптера то же усилители повесите?
ну на управление я так понимаю не к чему, а вот про видео как раз не понятно.
кстати это возможно сделать тоже, на али как раз видел совсем миниатюрные, место в корпусе позволят.
Немного данных:
Выходная мощность передатчика P3P W323 - 0,746W - fccid.io/SS3-WM3231503, а W323A - 0,612W - fccid.io/SS3-WM3231507
А выходная мощность передатчика ПДУ GL300A,B - всего 38mW - fccid.io/SS3-GL3001501.
Достаточно очевидно, что если стоит вопрос увеличения дальнобойности, то вполне достаточно установить бустер только на пульт, причем только на передающую антенну (левая, если смотреть сверху). Бустер на 1…2W лучше поставить компактный (без разъемов), и вмонтировать его во внутрь пульта.
Также стоит заменить штатные антенны на направленные. Ввиду того, что такие антенны просты по конструкции, их легко самому изготовить, или если в лом возится, то купить готовые.
Привет всем! Сегодня летал с антенкой IteLite , та , которая DBS. Аппарат - Phantom 3 Pro, FCC версия. Летал возле сотовой вышки, облетал ее, поднимался, связь не рвется и качество сигнала хуже не становится. Правда до вышки было метров 100-150. Компас ведет себя при этом тоже нормально… Потом улетел на 1.3 км в городе, дальше просто времени уже не было лететь… работал в гараже, устал. Сигнал тоже стабилен. На работе летал около 1 ваттного WiFi в 3 метрах. (mikrotik 951g) сигнал отличный, не рвался, улетал на 2 км, тоже город. Вообщем одни положительные эмоции! Антенна - супер!!! Лучше уже и не нужно, мне , по крайне мере. (не реклама!)
Привет всем! Сегодня летал с антенкой IteLite , та , которая DBS. )
Где такую купить?
Где такую купить?
Потроха легендарной … ITELITE ITE-DBS02 для Phantom 3, круче некуда.
dji-club.ru/index.php/topic/…/page-10#entry55642
Я думаю себе отражатель поставить на p3a вместо всяких усилителей. Правда я не знаю с чего лучше сделать отражатель, с алюминия или с меди? Есть кто знающий?
… отражатель, с алюминия или с меди?
Все равно. Только из тонкой бытовой алюминиевой фольги 10мкм трудно будет сделать аккуратненько.
Я думаю возможно куплю что-то типа этого
www.ebay.com/itm/…/161919828061
или из меди
www.ebay.com/itm/…/262165411632
Просто не знаю разницы. Я могу напечатать на 3д принтере пластиковые крепления, но вот с какого материала делать сам отражатель не понимаю
Подскажите, кто знает, а то искал и что то не нашел инфу. А две антенны у Р3А/Р3Р на разные каналы (РУ и видеолинк) или на один, но диверсити?
алюминиевый скотч, печатал на 3д пластик и заклеил скотчем, на дальняк бьет хорошо
Долго печатал две штуки?
это один общий отражатель, 4 часа мне его печатали вроде
www.ebay.com/itm/…/161919828061или из меди
www.ebay.com/itm/…/262165411632Просто не знаю разницы. Я могу напечатать на 3д принтере пластиковые крепления, но вот с какого материала делать сам отражатель не понимаю
Я как раз первый отражатель купил, конкретно этот у этого-же продавца.
Без него улатал максимум на 2700м.
С ним недавно до 4600м долетел, причем связь еще была и довольно стабильная, но коптер “по батарее” полетел домой (летел в личи).
Я один не понимаю что за личи и как его использовать?
Программа такая litchi , обсуждают здесь rcopen.com/forum/f132/topic431686
Вот честное слово , по барабану как это выглядит. Сделаете лучше - вэлком! А обсирать может каждый, ну ей богу. Главное, что это работает, и работает оч хорошо! Тому подтверждение видео на ютубе. Да и у меня уже 3 штуки имеется. Доказывать что-то и кому-то ничего не собираюсь.
Никогда не занимаюсь, как вы говорите, обсиранием, не надо мне это выговаривать. Просто очевидно переборщили с восхвалением примитивной антенны.
Хотел только показать конструкцию антенны ITELITE ITE-DBS02, которую продают за неадекватную цену.
Подобную не трудно и самому сделать. Кстати говоря о её примитивности, можно отметить использование в ней обычного фольгированного стеклотекстолита. В антеннах данного диапазона лучше применять другие материалы, хотя-бы, например недорогой флан.
Тем не менее, не сомневаюсь, что эта антенна дает положительный результат, применение её оправдано, цена завышена.
Я делаю услиление. Только я усиливаю как пульт , так и сам коптер. Усливаю мощность родного передатчика-приемника. Проводил тесты в малой городской застройке. Обычный фант пролетел 4 км. Потом установил усиление и пролетел 6 км. Дальше не вижу смысла. Так как он вернулся обратно на 5% заряда. Внешне вы отличий не уидете от стокового варианта. Все спрятано внутри. ))
