DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
COOPER89
Большой планшет можно положить на дно под пеной.в рюкзаке реплике проканывает
mylorik
Ребят, говорили что вроде как можно поменять канал лайтбриджа для адв\про моделей, чтобы увеличить ренж, правда ли это, и если да, то как?
the_fly
да, смени в телефоне регион/язык на США и будет тебе счастье.
Перезагрузка обязательна
maloi333
Да успакотесь вы у с этим переключением. Это все до одного менста. Проводили тесты в поле. Запереключались. Во всяких режимах. Везде одна и таже дальность.
id_AntiFreeZ
maloi333:
Дело в том, что уже, как говорится, зажрались(я и сам по началу хотел как говорится : Быстрее, выше, сильнее… Но пересмотрел свои взгляды)… 5 км он легко летает без танцев с бубнами, а с этих 5 км есть вариант не вернуться по акб если встречный ветер будет суров. Посадить бы их на месяцок на MJX x101, а потом обратно на фантом-все желание копаться в каналах пропало бы)
SovGVD
Пора вводить правила, например бан за разжигание standart vs adv/pro и про мощности пультов. Ну и заодно про высоту в 500м
the_fly
maloi333:
странный весьма тест. Дальность у разных каналов должна отличаться в десятых метра. Логично, что в поле этот тест ни о чем. Ручная настройка каналов нужна там, где вы точно знаете какой канал в этом месте сейчас наиболее забитый и переход в свободный. Вообще, автоматика на ура справляется, но иногда вы знаете, что на этой крыше стоит мощная направленная вайфай антена и бьет она на определенном канале, который вам уже известен, то вы в ручном режиме заранее можете выбрать канал, который свободен и гарантировать себе стабильный сигнал пролетая в этом месте. А автоматика может сработать до ухудшения/потери сигнала на короткий период.
ну, или второй случай - автоматика работает не на всех каналах. Например, если разблокировать себе 32 канала, то автоматика работает все-равно на стандартных и не более. А 32 канала пригодятся тогда, когда у вас не стандартная антена или же, просто гарантированно знаете, что там свободно сейчас
mylorik
the_fly:
А это полезно знать, ядумал автоматика будет рабртать если открыть все 32 канала, спасибо.
P.s я живу в канаде, так что перекдючать мне вряд ли нужно
nikolay_F3S
У меня краш однажды был, квадрик сглючило, висел в GPS я в настройках лазил, краем глазу вижу в бок полетел сам.
Вообщем я пытаюсь вверх в бок, не реагируют, смотрю как летит, задевает ветку дерева пропелером, переворачивается в воздухе, и падает вниз, вверх ногами на пропеллеры. Вообщем всё работает, но пропеллер один треснул, может у вас как у меня трещина на нем. Я летаю, знаю опасно, но после вашего случая буду менять на новый.
SergeyDan
nikolay_F3S:
вот уж повеселил, даже пословица про жареного петуха вспомнилась))))
SovGVD:
Полностью поддерживаю! Постоянно приходится присвистывать страницы, если вижу что началось обсуждения такого толка.
nikolay_F3S
Не туда написал блин)))
парень писал:
Итак !
вчера убедился в том что нет ничего идеального!Не прошло и месяца как приобрел фаннт 3 проф нарадоваться не мог все шикарно и идеально казалось!
пока не настал день истины! Погиб мой дрончик можно сказать на пустом месте!обидно блин-даже не сам пилотировал а возвращался по программе(возврат домой)все шло как по нотам -вот дрон зависает над точкой взлета и начинает спуск-высота 160 метров(высота специально выставлена такой) спуск с вертикальной скоростью 2м в сек и вдруг(до сих пор не пойму почему)слетает один из четырех углепластиковых винтов(винты куплены отдельно у dji) и падение с высоты 160 метров с вертикальной скоростью 20 метров в сек! В итоге по самым скромным расчетам урон на 720 баков и это если gps целый если нет то еще плюс 159 баков! Так что покупая такие взрослые игрушки над нами сразу зависает домоклав меч!В итоге испорченное настроение финансовый ущерб и пред инфарктное состояние!У меня такое впечатление что эта великая Гребаная нация у которой явно руки растут точно не с того места до сих пор дорабатывают свои изделия руководствуясь нашими крашами! Да избежит вас моя участь!!!
rcopen.com/forum/f132/topic404572/9161
garrydanos
Привет всем! Подскажите , где можно оперативно приобрести усиленные крепления моторов для P3P ? Спасибо!
crecker05ru
Что можете сказать про этот тряпичный рюкзак,я сомневаюсь брать ли хардшелл так как кроме фантома туда ничего не залезет а на тряпичном хоть отмять перегородки можно и запасную одежду и бутылку положить.
ru.aliexpress.com/item/…/32272752774.html
Kid
У меня такой - очень добротный и места куча. Туда еще и бутерброды засунешь 😃
mylorik
Ребята, тут вопрос возник, был у меня p3s и при включении дрон грелся ну максимум 10 секунд, но вот я продал его и купил p3a и при включении он греется (“Aircraft is warming up”) где-то уже порядком 3-х или 4-х минут, это проблема с прошивкой или что? я не особо этого понял.
Vvln
Откалибруйте его пропустив через холодильник. Прогрев идет до той температуры при которой колибровали IMU… Охладив в холодильнике вынув сразу калибруйте его. И будет вам счастье. Я свой зимой на улице в -20 откалибровал. Он вообще теперь ни секунды не греется
propeller38
Доброго времени. Приехал мне DBS mod (IteLite) для P3P . Кто и как сделал дырочки под разъеме на пульте? Можно как-либо разъемы вставить в существующие дырки от антенн, чтобы ничего не сверлить? Фотки приветствуются. 😃
yuriks1
propeller38:
Нет,там резьба короткая.Тока сверлить рядом дырки.
Либо искать вот такой разъём и перепаивать
У меня во втором комплекте других антенн изначально были длинные,скрестил два комплекта - антенна от DBS,шнурки от “мелких”)
Но дыры всё же просверлил,ибо DBS пришёл первым ))))
propeller38
yuriks1:
Понятно, значит придется сверлить.
Dangel
mylorik:
я взял ARGtek антенну, посмотрю чего она стоит
парни Р3S уже в пути с кетаю давайте определяться какой мод антенн всетаки брать от argtek или itelite dbs по виду вроде все одно и то же а разница в цене в три раза. Или вообще пару антенн от мертвого роутера. Предвидя посты про не проще ли было взять эдванс скажу сразу не проще 33т.р и 53т.р существенная разница.
chaw
Подскажите пожалуйста:
  • коптер с али придет с китайской вилкой? Какой переходник понадобится?
  • шнур от телефона/планшета к пульту будет в комплекте или тоже нужно искать?
  • Микросд карту с камеры как читать?
Ganriber
chaw:
С китайской, переходник нужен с китайской вилки на нашу. Шнур будет в комплекте MicroUSB, если у вас на телефоне/планшете другой разъём, то нужно будет искать. MicroSD карту читать с помощью картридера.
Kid
propeller38:
ничего страшного в этом нет 😃 Там с другой стороны пульта будут отметки где сверлить 😉 (когда отливали пульт, остаются)
