DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
Купил экранированный на бангуде для айфона - понравился,
что-то не заметил у них экранированного короткого. можно ссылку?
можно ссылку?
Может не экранированный, но блестит как экранированный.
banggood.com/DJI-Phantom-3-Lighting-to-USB-Transmi…
или оплетка серебристая.
Мой сегодняшний полёт:healthydrones.com/main?share=iCuWbq
А в настройках переключить в метрику слабо???
Тебе первого краша в мясо мало было??? Ты решил продублировать ?? ))))
Все хорошо. Я долго готовился и тестировал все. Так что не переживай.
Отлично. Это с усилением и battery mod?
Вряд ли… 14 км реально пролететь на 91%, а дистанция такая может покориться, максимум, с картонными “усилителями”…
Разбираюсь с радиотрактом пульта phantom 3 pro, относительно FCC и мощности. Уж больно все мутно и невнятно. Попробую внести немного ясности.
На фото радио часть платы пульта:
Левая часть судя по всему отвечает только за прием видео. Правая часть и передающая и принимающая, видимо отвечает за управление и телеметрию с борта.
Усилитель MG-22003 находящийся в правой части усиливает передачу управления. Питание на него постоянно приходит 3,3 вольта, контроллер этим управлять не может.
Ноги PAMOD и B_SW соединены вместе и контроллер подает на них управляющий сигнал импульсно, чередуя режим приема и передачи правой части (часть управления).
Нога BCTRL которая как раз отвечает за регулировку усиления подцеплена к питанию через банальный делитель из двух резисторов (с обратной стороны платы), который из 3,3 вольт делает 2,8 вольта. Данное напряжение на ноге BCTRL является максимально допустимым исходя из даташита на усилитель, и обеспечивает максимально возможное усиление при данном напряжении питания.
Теперь выводы:
Контроллер пульта не может управлять режимами данного усилителя, т.к. режим задан резистивным делителем и фиксирован. Соответственно переход из CE в FCC и обратно пульт производит другими методами, на программном уровне.
Поднятие питания усилителя до 5 вольт даст прирост усиления, но без изменения номиналов резистивного делителя мы выходим за пределы максимально допустимого управляющего сигнала на ноге BCTRL. Соответственно при поднятии напряжения питания, необходимо изменить соотношение делителя, иначе это неправильно и есть риск выхода из строя микросхемы усилителя. Но этот момент остается немного загадочным, т.к. в даташите присутствуют неточности. Например в разделе Absolute Minimum and Maximum Ratings, указано максимальное напряжение для BSPLY 4,2 вольта, однако несколькими страницами ниже в примере “5.0V Example” предлагается подавать на ногу BSPLY 5 вольт и не парится)
Людям без опыта ремонта электроники и соответствующих знаний и инструмента, в пульт лазить противопоказано и запрещено. Там SMD монтаж и риск угробить плату максимален.
UPD Прошу прощения, максимально допустимое напряжение для BCTRL тоже 4,2 вольта, т.е. без изменения соотношения делителя и поднятии напряжения питания до 5 вольт мы не нарушим максимальные ограничения даташита. Но рекомендуемый максимум на этой ноге 2,85 вольта.
У меня 2 ф3п на одном пуль GL300B на другом GL300А , на B улетал максимум на 2300 с 32 каналом , а вот на А до 3000 доходило почему то , много у кого А версия ?
Отражатель + Батарейный мод. На 32 канале.
Расскажите о батарейном моде детальней, и сколько составляет с этим модом время полета.
Присоединяюсь.
А усиление почему не сделали?
Батарейный мод состоит из двух пар проводов, видимо припаянных к плате, и выводы концов из вент. отверстий в корпусе. На концах соответственно xt60. Площадки карбоновые, монтируемые к месту крепления ног. На них с помощью липучек крепятся сами аккумы. Брал Акки Onbo 1800mAh, 15.2v hv 80-160c. Конечно купил зарядку для этих акков.
Плюсы: 1. Увеличение времени полёта. Самый длинный полёт пока был 26 минут. Думаю максимум что можно выжать по субъективной оценке 27-28 минут. На штатном акке одном в среднем получалось минут 17.
2. Вытекающий скорее из первого пункта - можно обойтись без смены акков, то есть все облететь на моде.
3. Увеличение максимальной скорости. Отнесу это тоже к плюсу.
На этом плюсы скорее всего заканчиваются перейдем к минусам.
- Не так резв, как с одним акком. Оно и понятно примерно в сумме порядка +450гр(треть Фанатика).
- Приходится заряжать вместо одного аккума три. То есть время зарядки мода увеличено до 3- х часов, так как 1800-и заряжаю последовательно.
- Покупка доп зарядки
- Если куда-то еду приходится брать обе + блок питания от компа, который пригородил к заряднику, так как шла без б.п. А это большой вес сумки.
- Горизонт вылиться стал чаще, следствие доп нагрузки на тушку.
- Подвес иногда не отрабатывает тоже следствие лишнего веса.
То есть главное резюме этого мода - рекорды, более длинные миссии, чего нельзя в 17-19 минут уложить, более менее статичные съёмки, без диких гонок и тем более быстрого спуска, что отражается на качестве картинки.
Примерно в двух словах.
Присоединяюсь.
Пока думаю надо ли или нет. Собираю информацию.
Понятно. Скажите видит ли dji go общую, увеличенную ёмкость?
Нет…
Уже обсуждали… Он как видел свой родной аккум, так и видит его. Просто его разрядка “почему-то” стала медленнее…😁
Владельцы оригинальных солнцезащитного козырька для планшета, отзовитесь, какой максимальный размер планшета в него входит, в сантиметрах?
Размеры строго соответствуют устройствам для которых они предназначаются, iPad Mini 2, 3 и iPad Air 2. Планшет садиться туго и что-то большее по размерам не влезет!
пойду гуглить какого размера iPad Mini 2, 3 и iPad Air 2
У меня со скрипом, в 9.7" козырёк влезает Samsung Tab S 10.5"😁
Т.ч. что-то меньшее, тем более, влезет без проблем…
p.s. 247х177х6.6 мм, а вес - 467 грамм
а это оригинальный или тот что на присосках? можно ссылку?
С присосками, и надписью iPad 9.7" - шёл подарком к коптеру…
Владимир, приветствую! Вы усилитель MAXX RANGE ITE DBS-MR01.2W сами подключали? Есть ли какие хитрости?
Тоже сегодня выписал для Ф4. Корпус пульта сверлить вроде нужно?
Устанавливал сам, хитростей нет, обязательно посмотрите видео по установке, дырки сверлить не придется если закажите это www.maxxuav.com/collections/…/dji-clean-install
- Подскажите проверенные отражатели на антену. www.banggood.com/DJI-Phantom-...p-1004150.html купил такие - они коротенькие и разницу я не заметил, в пределах погрешности.
Я использую вот такие буквально вчера делал материал для обзора, дали прирост дальности 1.1 км и очень удобно, что они складываются
Тоже закажу.
Спасибо! Мои мелкие кстати тоже дали прирост, небольшой. Метров в 500.
НО!!! Самое главное эти отражатели дали более ровную качественную линию уровня сигнала. Т.е когда без них, летим и внезапно сигнал пропал, начинаешь как тузик вертеть пультом и оп-па полные палки. Летим дальше. Потом снова пропадание сигнала и его отлов. Т.е очень часто приходилось вертеться как уж вертя пультом.
А вот с отражателями все намного лучше, проще летать стало. На тех дальностях где раньше начинал пропадать сигнал, тут стабильно. И если пропал, то значит летим домой… 😃
Мое мнение отражатели необходимы к покупке. Не столько для увеличения дальности, больше для улучшения приема качественного сигнала на тех же дистанциях. Более спокойный полет. Хотя прирост в дальности несомненно есть.
