DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
Alexpunker
Полетал я сегодня с отражателями над лесом,дальше 600 метров не дает улететь,теряется линк.Видать деревья высокие мешают.
Echelon
jkson:
Разбираюсь с радиотрактом пульта phantom 3 pro, относительно FCC и мощности. Уж больно все мутно и невнятно. Попробую внести немного ясности.
Теперь выводы:
Контроллер пульта не может управлять режимами данного усилителя, т.к. режим задан резистивным делителем и фиксирован. Соответственно переход из CE в FCC и обратно пульт производит другими методами, на программном уровне.
Почти год назад пришел к таким же выводам при изучении внутренностей пульта: rcopen.com/forum/f132/topic404572/2834
До сих пор являюсь сторонником теории заговора, считаю что джидаи дурят всех со сменой CE/FCC по сигналам GPS 😃
Скорее всего они тупо комплектуют две разные версии еще на заводе, о чем говорят соответствующие наклейки на коробке и на коптере. А мощность зависит от небольших хардверных различий.
Возможно, как и по слухам о самодельных доработках, в версии FCC усилитель мощности изначально запитан от 5 вольт вместо 3,3 В. С соответствующим изменением параметров делителя на его регулирующем входе.
По другому (программно) выходную мощность пожалуй можно изменить только изменив уровень мощности, подаваемой на вход усилителя. Если есть возможность программно менять уровень мощности чипа синтезатора-трансивера.
jkson
У меня как раз FCC версия для рынка USA. Уверен что чип трансивера-ресивера может менять выходную амплитуду программно, или по сигналу на какую либо ногу. К сожалению чип залит какой-то дрянью, я вижу только что это чип от Analog Devices. У них на сайте они сами хвастаются сотрудничеством с DJI и линейка чипов подходящих под наши условия небольшая. И в даташитах на них вроде есть возможность менять мощность состоянием ног. Но, чип на шариках, найти эти ноги без снятия чипа с платы невозможно. Возможно что контроллер управляет этими ногами для изменения мощности. Либо это все действительно миф)))
Очень похож на наш чип AD9361. И у него есть ноги C5, C6, D6, D5, которые - Control Inputs. Used for manual RX gain and TX attenuation control.
Echelon
jkson:
На этом месте стоп. Во-первых, имеем редкое и удачное обстоятельство: у нашего человека с руками и инженерной головой в наличии версия FCC 😃
Во-вторых, делаю вывод что моя гипотеза о постоянном железном “разгоне” мощности в FCC с завода путем повышенного до 5 В напряжения питания усилителя - терпит крах. В своем пульте вы намеряли 3,3 В.
Далее. Ваш поверхностный анализ схемы подтверждает невозможность смены мощности путем программного изменения напряжения питания усилителя и/или аналогового управляющего уровня на нем. Можно оставить проценты вероятности для этого, допустить скрытую многослойную топологию переключаемых токоведущих проводников и корректирующих цепей для делителя… Вряд ли. На этом месте делаю вывод, что мощностной мод с повышением питания до 5,5 вольт это колхоз. Альтернативный и кулибинский, но колхоз 😃 Джидаи в оригинале меняют мощность как-то изящнее.
jkson:
Предположение о смене мощности еще до усилителя выходит на первое место.
Тогда знание “заветного пина” у трансивера расставит все точки и решит задачу раскрытия мощности максимально близко к оригинальной задумке конструкторов.
Наличие DJI на доске почета аналоговых девиц вроде бы сужает направление поиска, но… беря в расчет огромный ассортимент чипов AD и сложность всего Фантома, нельзя исключать другие варианты родословной трансивера.
Может получится, что изменение выходной мощности неизвестного трансивера происходит путем смены бита в общем управляющем пакете со стороны контроллера. Только распознав чип можно будет ответить “а был ли мальчик” (заветный пин).
Marquess
Подскажите, плиз, кейс для фантома который hardshell, в в отделение для ручнуй клади в самолете нормально лезет? Были ли проблемы на регистрации в самом самолёте, по глубине он не совсем вписывается в размеры ручной клади.
Covax
Главное чтобы сумма всех сторон вписывалась
parahawk
jkson:
Вроде пришли к тому что мощность программно меняется в зависимости от региона и что железо разное (разные версии пультов/коптеров?), но мощность меняется программно всё же. Пережёвывать начали отсюда rcopen.com/forum/f132/topic404572/11514
SanDen
Echelon:
Phantom 3 не так распространен, не так видать прижало, чтобы хакеры научились или вообще взялись его вскрывать. Я думаю что это не сложней джейла того же айфона.
Просто пока надобность не настала, чтобы на сей девайс обратили внимание грамотные в своем деле люди.
vpnvetal
SanDen:
и смысла нет, с патч антеннами идет ограничение по акуму.
Beretta
Как это определить? Я при покупке специально искал американца в итоге нашел с такой наклейкой и вилкой.
Наверно можно считать что он для рынка сша, но в FCC режиме у нас явно не работает.
Это да, но с другой стороны американцы эти антенны оченнь не плохо покупают.
Phovid
Вместо козырьков для смартфона лучше использовать вот такой аксессуар 😃
Кстати, картонную коробку без дна я уже использую для взлётов с грязной/пыльной местности или травы.
vpnvetal
Phovid:
вот такой аксессуар
именно ROSHEN
DanPetrovi4
Beretta:
max range у Вас сзади какого цвета? белая или серебристая?
Прикупил себе такую, дальность меньше чем у DBS002… Вот думаю, может подделка??? 002-я сзади серебристая
Vadnik
Здравствуйте форумчане!
Имею P3P и у меня не получается плавно поворачивать влево-вправо, вернее не устраивает то что получается. Хочу через переключатель on-off-on вывести резистор (куда нибудь с боку пульта, пока не решил куда) на эту ось. Нашел подходящий(www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=46364) При большем ходе - будет плавнее. Поправьте если заблуждаюсь.
kef_71
Vadnik:
Поправьте значение yaw в гейнах до 0.2
Vadnik
kef_71:
Это не то что я хочу получить. Мне нужно линейное изменение. На сколько отклонил стик, на столько градусов повернулся коптер. У стика отклонение -+30 градусов, вот я и думаю что получив 300 градусов в резисторе можно плавнее управлять чем ~ 60 градусов у стика.
jkson
Может Вам экспонента нужна? Она есть в настройках DJI GO. Совсем непонятно что значит
. И как Вы это осуществите с помощью дополнительного резистора.
Vadnik
jkson:
опечатался, - это скорость поварота
jkson
Тогда думаю что Вас устроит экспонента, это древний общепринятый в RC способ подстройки чувствительности стиков под свои нужды. Можно сделать чтобы в центральной зоне стик очень плавно влиял на скорость вращения, а ближе к краям реагировал резче. Без всякого колхоза.
Vadnik
Нет. не устроит. Думаю что контраллеру в пульте все равно с какого резистора получать показания. Попробую сделать. Максимум минусов 2 лишние дырки в корпусе пульта.
Sterx
Уважаемые, кто из чего сам делал отражатели? Что лучше наклеивать металлизированный скотч или фольгу?
