DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
Уважаемые, кто из чего сам делал отражатели? Что лучше наклеивать металлизированный скотч или фольгу?
Фотобумага + обычная пищевая фольга…
Все равно как заводское не сделать. Да и цены на них приемлемы. Это ж не планшет купить.
Добрый вечер. Задался вопросом: как сделать отцепное устройство для фантика? Нет, не для того чтобы на “зону” свертки забрасывать😁
Нужно доставить файлик с документами на судно стоящее на рейде.
Вижу два варианта:
- берем как управляющий сигнал напряжение идущее напрямую на светодиоды в передних ногах дрона.
- не вскрывая тушку снимаем сигнал через фоторезистор закрепленный над светодиодом.
далее реле, которое при получении сигнала будет крутить сервомашинку и отцеплять груз.
Первый мне кажется более надежным и практичным. Подскажите простенькую схему для этого, а лучше литературу, где можно подобное изучить.
К ИМХО вам лучше обратить взор на самосборные аппараты собранные на DJI NAZA V2 или Lite. Там можно будет на пульте назначит определенному каналу все что угодно. Там это вообще не проблема, дальность полёта больше. Все зависит от FPV частоты передатчика. На 5.8 конечно далеко не улететь. Хотя если ватный то вполне вероятно ноя не пробовал.
а людей на судне нельзя попросить отцепить от фантика пакет?
или порыть про столкновения на Донбасе, там доставляли не документы( привязка шла к повороту камеры, как то так)…
Прикупил для зарядки 2х аккумуляторов эту плату ru.aliexpress.com/item/…/32367342479.html
Кто пользуется ответьте,какой блок питания используете (типа Uвых. Iвых)Имеется блок 12вольт 10а.Спасибо за помощь.Штатный не хочу использовать.
Близко к судну подлетать не стОит, сильные помехи по связи + компас начинает беситься.
Вопрос не в целесообразности, а именно в техническом плане - как сделать.
Здравствуйте, появился донор p3p хотел бы свой phantom 3 standard апгрейдить. Хочу поставить на него систему позиционирования. Есть вопрос, для этого нужно только подвес сменить? Или еще пульт?
Для этото нужно себе восстановит его. А стандарт продать
Правильное решение.
Я отвечал ранее: rcopen.com/forum/f132/topic418064/1041
Я отвечал ранее
Андрей спасибо за информацию пригодилась.Пришлось правда снять скотч с платы и почти все пайки пропаять(особенно ножи в которые вставляются аккумулятры,были почти все не пропаяны😈)
Коллеги подскажите, курил тему, не совсем понял…
дальность полета на адвансе у меня 500м потом сыпется видео сигнал, и совсем отваливается… (новичек 60 циклов)
кто вот это пробовал, есть опыт, а не предположение?
ru.aliexpress.com/item/…/32683638657.html не сочтете за рекламу.
на maxxuav смотрел решения, но цена е адекватная…
а здесь больше про стандарт описано.
Если в городе то 500 метров это нормально. Дома, помехи, бетон и прочие деревья снижают сигнал и или создают помехи.
За городом, лес поля…
Эти антенны эффект дают?
Именно те которые вы показали не знаю. У меня обычные отражатели. По окраине города легко летал на 2 км. Даже над городом улетал более чем на 2 км на высоте метров 300.
Вижу два варианта:
Повторю вопрос.
Сегодня пришлось лететь с закрепленным 20ти метровым тросом. Был небольшой ветер и тубус летал из стороны в сторону, рядом высокая мачта, но прицельно опустить его на бак все же удалось)
Нужен отцепной механизм скорее как страховка на случай если трос зацепится за что нибудь.
Да
Так в чем проблема?
Квадрик в руки ловят на корабле, отцепляют, и в путь домой.
Или качка не даст?
Не совсем то что я имел ввиду. Механическая часть проблемы не составит(решение явно на 7тр не тянет)
Если брать конкретно то не знаю как сигнал от светодиода(поступающее напряжение) преобразовать в сигнал для старта сервомашинки
Так в чем проблема?
Или качка не даст?
Вы представляете как выглядит пароход типа “механик”? Там сесть безопасно можно только на крышки трюма и то надо уворачиваться от кранов на левом борту. Самая большая проблема это бортовые системы на судне которые глушат сигнал с коптера и скопление металла вызывающее дикие конвульсия у компаса
Реально проблема высосана из пальца.
На каком расстоянии стоит объект? Я так понимаю не далеко ибо с тяжелым грузом фант далеко не улетит. Если в пределах до 1 км, то я ответил как сделать. Второй пульт любой и прм на борт фантика с сервой и мех сбросом. Никакого гемора с повышением напряжения со светодиодов не нужно. Для таких целей покупать игрушку за мин 45 тыс .
Можно дешевле собрать на назе но вам это уже писали выше.
Лодка с посыльным, на судне веревка с крючком за борт. Компас Фантома, как и сам коптер, отдыхает и не мечется в конвульсиях)
Вопрос казалось бы простой, а все ведёт вас не в ту сторону) зачем мне вешать ещё один приёмник, искать ещё один пульт который будет ловит на расстояниях иногда и больше 1 км? Когда можно все сделать аккуратно и красиво с одного пульта.
Насчёт лодки тоже не вариант совсем. Смысл тогда всей затеи? Точно также раньше возили только катерами.
