DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Скорее всего надо и в коптер последнюю прошиву заливать,старовата она у вас для последней прошивы пульта.ну или хотя бы пульт на 1,6,0 откатить
Т.Е. на планшете видео идёт с сабами?
фиг знает, не заморачивался и не искал редактора для ipad который бы подхватывал слету сабы, но всегда есть возможность сшить их на маке и смотреть на айпэде.
ps avplayerhd хавает сабы, но 4к не берет.
Я сошью, где эти сабы. Несколько раз пытался нарыть. Где искать?
в джиго есть ползунок в какой-то из менюх, вечером постараюсь найти. включаешь его и на карточке рядом с видеофайлом автоматом файл субтитров создается с расширением .srt
боюсь у меня такого нет
потому что у меня нет закладки HD когда у всех она есть
Андроид 5 и 6
Phantom 3 A. Стояла прошива 1.5.7 (с коробки). Прошил коптер сначала до v1.8.80 - success. Затем до последней v1.9.60 - success. При включении джиго Overall status - Latest Firmware!, а через секунду сменяется на Updates Required => Aircraft Update Required и Camera Update Required. В About:
App - 3.1.1
Version - 1.9.60
Remote Controller - 1.8.0
Чего ему еще не хватает?
App - 3.1.1
Version - 1.9.60
Remote Controller - 1.8.0Чего ему еще не хватает?
ему не хватает прошивки v1.10.90
А где ее взять? На dji.com последняя - 1.9.60
выруби гребаный русский язык. И на инглише возьми новую прошивку
Не возникнут ли какие-либо критические ошибки (ну, что-то серьёзное) если использовать Джиго 2.8.ХХ с коптером, прошитым последней версией ПО, ( 1.10.9)?
Что-то последняя версия Джиго подглючивает при “signal weak”.
Комрады, заметил что Личи под Андроид, не сохраняет в ручную канал выбранный.
Возвращается в “авто”…
Только у меня такая хня? :0(
Помогите пожалуйста! После прошивке - на фантоме горит красный диод. Фантом - кирпич. Как его вернуть к жизни?
Проверил, сохраняет.
Благодарю.
Но у вас же вроде яблочный планшет.
На андроиде тоже держит выбранный в ручную канал?
Гуглить, как раскирпичить фантом. По идее как то можно.
Но там надо по карпеть над ним.
DJI Assistant2 не шъет заново?
Антон вон в принципе отписал - гуглить.Там всё есть.Непонятно какой фантом и какой прошивкой окирпичили.
Но в общем по любому шить заново.Если прошивка десятка,то ей же и шить,если 1.9 можно понизить.
Раскирпичивание тут описывали уже не раз - вставляем флеху с прошивкой,нажимаем на коптере кнопку линка ,с зажатой кнопкой включаем коптер ,отпускаем кнопку линка.
Есессно если это Р3Р и сгорела плата подвеса все эти процедуры не для Вас.
К сожалению проверить не могу, Литчи требует оплаты для ios и андроида отдельно, я же покупал только на ipad.
То же самое. Канал меняется, но при выходе из меню снова возвращает как было.
а смысл сохранять? Писали же что толку от этого нет. Пускай лучше на авто
Благодарю.
Значит какая то хрень с прогой. При чем обновление было а косяк этот не исправили. Версия вроде 3.10.2
Смысл есть. Если очень зашумленное место.
Ну вам положем не нужно, а мне и кому то в полне пригодится.
И все таки, …что лучше ?? 😈 Личи или 😇 Джи Вот вопрос У меня смарт только одно держит, пока второй не купил специально для коптера
Наверняка можно второй профиль на смарте завести, на один ставь dji go, на второй litchi
На 3х девайсах (Xiaomi Redmi3, Huawei Honor6, Cube T8 ultimate) прекрасно живут обе программы.
Главно после использования удалить прогу из фона. Что бы не висела в памяти.
И только после этого запускать другую.
Но я запускаю переподключением разъема usb.
ДжиГо использую для калибровок, тестов и простых полетов.
А вот Личи имхо удобнее для всяких програмных режимов.
xiaomi redmi 3 pro у меня как раз, они не подключаюnся. писал уже о этом. Не только выгружал, перегружаю каждый раз. На стандарте обе проги дружили , на Адвансе нет
В вашем redmi есть т.н “второе пространство”? (в меню должно быть).
