DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Кто нибудь знает как можно осуществлять полеты в районе NFZ для снятия фильма. В данном районе разрешение есть но летать и сгимать не могу. Может как то официально?
можно полуофициально) покупаете апдейт для коптера ставите - летаете где хотите. … возникает гарантийный случай - обновляете на любую прошивку и следы апдейта стираются.
Если при этом есть связь с квадриком, автопосадку можно отменить? а так же управлять в ручном режиме при потере GPS?
Вот как раз создаётся ощущение, что дело в софте, т.к. при этом система видит те же 17-20 спутников … но почему то не использует …
Если связь есть то можно управлять до последнего, даже если батарея ниже 10%, только газ поддерживать вручную.
Кол. спутников еще не гарантия. Есть такоие параметры у гпс, HDOP, PDOP, GDOP качество сигнала. Конечно попробывать другой софт не помешает.
То есть, даже если в настройках миссии указать, что надо лететь домой по завершении миссии, он при потере садиться будет?
А каким боком без ГПС он полетит домой?
Есть ведь на коптере компас, он так же знает свой местоположение на момент потери спутников и по счислению пути вполне может развернутся и выйти приблизительно в район точки старта(в профессиональных БПЛА это реализовано), а там и спутники могут появится и визуальный контакт возможен, почему DJаевцы не реализовали это в своей программе управления остаётся только догадываться…
Не слышал о таком. Не логично как то, возможно только для самолетов. Мы говорим про коптеры, обычно у большинства полетных контроллеров включается режим зависания, до появления стабильного сигнала спутников.
Опробовал функцию POI 3D в DJI GS Pro. Проба в чистом поле. Задал необходимые радиусы и высоту. Миссия была выполнена. Единственное, перед стартом в чек-листе был “оранжевый треугольник” в строке “камера”. Никак не удалось указать программе, что подвес Х5.
Тем не менее, коптер облетел дважды (на разных высотах) предполагаемый объект и автоматически произвёл фотосъёмку. Получилось 52 кадра.
Если это реализовано на самолётах в чём проблема реализовать в коптере?
Управление подвеса по двум коорд. работает на poi?
Из первой пробы ничего не могу сказать, но, очевидно, задача POI 3D в GS - сканирование объекта для создания 3D-объекта и камеру лучше не крутить. А POI в GO позволяет манипулировать камерой во время выполнения миссии.
Ну так и думал, в рекламке этого софта тоже фигурирует геодезия и картография, для фото видео сьемки софт на заточен.
Так-то есть много интересного в “софте” от производителя.
Например, полёт по точкам. Рисуем маршрут и вуаля - коптер пролетит трассу строго по линии. Не нравятся резкие повороты? Без проблем! Рисуем радиусы.
Конечно, из отснятого видеоконтента сляпать видеоролик можно. Но лучше обработать его (контент) в редакторе. С целью вырезки ненужной лабуды.
Короче: DJI GS Pro вполне работоспособная программа. Естественно, если у вас iPad.
Все ясно, не хотят конкурировать с Личи, пошли в другое направление.
Так-то производитель девайса (коптера) конкурировать с писателями стороннего ПО не должен. Если разрешил использование. Пусть выберет потребитель.
В вопросе речь шла про кратковременную потерю.
Друзья было ли у кого такое?картинка в джиго при выключеной записи мыльное,как включаю запись становится очень резким,планшет мипад квад р3р
DJI GO 4.
После крайнего обновления программа тупо закрывается во время полета без каких-либо сообщений. После рестарта подхватычсет управление без проблем, но так летать же ж неможно. Пять вылетов за три полета.
Есть два действенных совета:
- Выгружайте перед полётом из планшета (смартфона) всё! Желательно, перезагрузиться.
- Используйте только рекомендованные производителем девайсы.
Однако! Как все весело на ДжиГо
Использую с 2015 года DJI Go и недавно попробовал DJI GS. Коптер Inspire 1(изначально Х3) теперь с подвесом Х5. Планшет iPad mini 3. Всё ПО стараюсь обновлять сразу же. Пока проблем не было.
что такое DJI GS ? Я такого приложения не нашел в маркете.
Это для IOS
Да. И конкретно для iPad. Не переживайте. Используйте альтернативные программы.
www.dji.com/ground-station-pro?site=brandsite&from…
- Только что рнбутнулось в симуляции на полностью зачищенном девайсе
- Это вообще бред собачий. У меня совершенно топовый аппарат, на который приложение ставится из маркета. Если производитель считает, что моё (или какое-то другое) устройство несовместимо, или что программа совместмма ТОЛЬКО с определенными устройствами - ничто не мешает разрешить установку только на совместимые устройства, запретив для всех остальных. Емли кстанрвка разрешена - то на разрешенных устройствах официальная программа производителя ОБЯЗАНА работать без косяков, точка. Это вопрос безопасности.
Если делали апдейт, то снесите и установите заново.
Возможно. Интересный вопрос - что случится с созраненными логами? Пропадут, или вся сохраненная полетная информация подтянется из аккаунта?
