DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
MonstIr
the_fly:
обновляются. Я тоже читал, что не обновляются. Затем меня переубедили в обратном. Хотя мои так и не обновились. А через время на этой же прошивке - все же обновились.
Так диджаи в релизе на прошивку указали что не обновляется.
Просьба сообщить а как Вы это обнаружили в тхт файле или визуально?
seregamsk
Обновилась DJI GO для андроида. Из заметных изменений, добавили симулятор полета.
the_fly
А можно конкретно где они указали?
на сколько мне известно - там было указано что не содержит прошивки пульта. еще все жаловилсь что называется ол ин ван, хотя не содержит прошивки, в итоги джи даже потом обновили прошивку.
В любом случае однажды пролета 1 батарейка, вставив новую - коптер ушел в прошивку - лог подтвердил, что прошивал батарейку. ДА и длительность порядка 5-10 минут была. Обновил батарейку. При этом всем - я на 1.4.1 уже летал раз 5 на каждой батарейке к тому моменту
MonstIr
seregamsk:
А как его и хде найти и запустить. Не могу вкурить.
the_fly:
Крута! А как это посмотреть? Т.е. Вы летаете а на флешке всегда файл прошивки?
И каждый раз при включении коптер Вам пишет после попытки прошиться что уже стоит последняя прошивка?? Это время не занимает?
Vvln
вверху справа в меню включения камеры, нажмите на шляпу, учебник DJI и там найдете.
коптер и пульт должны быть включены
MonstIr
Vvln:
Огромное спасибо за подсказку…
Если в двух словах то полная лажа… ничего с реали не имеющая.
Vvln
ага, лучше б русский язык сделали
mahrutka
А интересно, в связи с частыми проблемами последней прошивки, есть ли какая то закономерность у людей столкнувшихся с этим
например может эти проблемы только у PRO или наоборот только а ADV???
the_fly
MonstIr:
Да именно так. Где-то читал, что джи рекомендует всегда на всякий держать файл (хотя на сайте джи такого не нашел). По времени - не смог заметить разницы. Скорее всего менее секунды.
MonstIr:
Если с умом подойти к задаче и дать человеку, который ни разу коптер не держал - оч полезная штуковина. У меня супруга на огромном поле с трудом из края в край летает что б не врезаться. Стиками дергает как за шутрвалом самолета уклоняясь от выстрелов. Так вот я ей сказал, что в центре кадра должна быть посадочная площадка - у нее навыки существенно поднялись. на много плавнее стала летать. Да и сам в симуляторе учусь делать идеальный круг. Жаль там нет управления подвесом - добавить бы - было б идеально.
Covax
А что в андроиде в симуляторе есть режим fpv? В ios я не смог такой включить, или его нет или я плохо искал…
the_fly
полагаю они одинаковы. Но отдаленно фпв есть - камера от третьего лица на коптер, вид сверху. но практику плавности облета точки хорошо дает. Это разработано не для тех, кто уже летает, это для тех, кто впервые держит коптер - привыкание к стикам. Хотя и для опытного тренировка гладкости действия тоже будет, хотя и менее эффективная.
Covax
А как включается этот режим?
the_fly
ну там запускаешь симулятор, затем жмякаешь ченж перспектив (снизу по центру)
Covax
можно скриншот?)) у меня нет такой кнопки(
the_fly
cейчас дать не могу.
справа от рестарт.
но глянул видео в нете - у вас нет такой кнопки вообще.
А у нас зато тупо зеленая текстура, которая заканчивается. Дорога и точка приземления. У вас трава, горы…у вас приятнее
Covax
Без режима fpv наш симулятор для ios вообще штука бесполезная))
the_fly
Сегодня обильно полетал в симуляторе - если кто-то скажет, что он нафиг не нужен - пость пройдет простой тест - пусть выберет высоту и расстояние и пролетит идеально вокруг точки дома. Раза с 30 у меня удалось, но только сменив скорость хоть на 1мм/с - сразу разбивается идеальность в пух и прах. Что дает умение так летать, кроме моментов когда это надо? - синхронность двжиения в воздухе и плавность сьемки при 3д пилотировании.
Для меня сейчас крайне нехватает управления подвесом в симуляторе - добавят и я скажу, что кроме красивостей и стороннего ПО (например литчи) - мне ничего более от симулятора не надо.
Лично я сейчас не могу заснять фонтан так, что бы он 100% времени был в кадре. Хочу получить следующее: пролетаем над фонтаном, при этом снимаем его спереди, пролетаем над ним, снимаем сверху, пролетаем далее него и снимаем сзади. В среднем выходит 1 раз из 50 что бы не сбиться с пути и как летел, так и лететь по прямой линии, если вручную управлять - о управлении камерой не может быть и речи. Если же по вейпоинтам - еще ни одного раза не смог пролетать, что бы не обрезать (не выронить из кадра) фонтан - в лучшем случае удалось сохранить в кадре 60%, что считаю крайне отличным результатом, но требую лучшего. Теоретически в режиме фокус в личи это легко реализовать, но там надо либо ручное управление поворотами либо же он тоже делает не идеально.
Теперь о режимах полета в андроид симуляторе:
  1. fpv - вид от первого лица, похож на полученные данные с камеры коптера, но на изменения положения подвеса не реагирует - всегда взгляд только вперд. При сильных наклонах попадают лучи в кадр. Ног в кадре ни разу небыло замечено
  2. 3dpv - вид от третьего лица. Вид закреплен сзади от коптера в паре метров. По всем свойствам идентичен фпв.
  3. LoS - летаем в пределах видимости - с земли - вид как буд-то мы пилот стоим на земле и управляем фантомом и смотрим глазами на сам коптер - настоятельно советую научиться в нем по карте возвращать коптер в атти. В случае проблем с компасом - легко удержать и вернуть домой. По камере частенько бывает не понятно его расположение.
Кстати, режим атти - Очень тяжело управлять - коптер всегда дерфует и имеется порывистый бриз, который временами делает дрейф непредсказуемым. Сложнее чем в реальности. В большинстве случаев в реальности легче им управлять в разы, даже при ветре и бризе.
Covax
Что же они так симулятор в ios обрезали гады…((
brull180
Ребят ,кто подскажет? Сегодня летал по точкам по двум программам Личи и DJI Ultimate Flight . По обеим программмам обнаружил непрятный косяк: задал маршрут по трем точкам-с точки дом -туда-и обратно (точка дом) итого дистанция 6000 метров. После взлета нажал в программе кнопку Пуск и тут вылезает ошибка ,которую если дословно перевести означает ,что Превышена дистанция. Тут же скорректировал программу ,уменьшил дистанцию до 3000 метров (туда и обратно) ,нажал Пуск и все полетело. Неужели теперь еще вместе с высотой обрезали еще и максимальную дистанцию? Никто на днях не летал на дальняк по точкам? Текущая прошивка сейчас 1.4.00.10 ,пульт -последняя 1.5…
Vvln
я думаю это средство защиты от “дураков” 6000 м… а если ветер… этож впритык аккумулятору, а при ветре и не хватит… вот наверное и пишет что превышен
brull180
Vvln:
На Вижен Плюс летаю уже больше года ,расстояния в безветрие до 11000 метров ,бывало в очень ощутимый ветер отправлял смело на 7000 метров ,всего полетов было не менее 50 ,всегда прилетал с запасом батареи не ниже 20%. А тут 4000 метров не летит .
Кстати ,уменьшил дистанцию,пролетел 3000 метров ,запас батареи был еще 70%.
Первая мысль приходит ,что делаю что-то не так ,может от прошивки зависит ? У меня сейчас коптер прошит 1.4.0010.
На всех сторонних программах ,насколько понимаю снято ограничения по дальности.
Никто намедни не летал по точкам дальше 4000 м?
У одного известного участника форума на Ютубе выложено видео ,где полет был больше 8000 м. на той же прошивке ,что у меня и планшетник ,тож по случаю оказался таким же.
parahawk
Covax:
Действительно, зачем обрезали - думка возникает… Но если задуматься что такое эппл, то внимание в результате останавливается на лого Apple - яблочко то укушено, не целое однако. 😃
PS. В каждой шутке есть доля шутки.
Covax
Это явно недоработка диджаев) наверное с пограммистом расстались, поэтому не доделали) а как бы хотелось в такую погоду полетать…
parahawk
Доделают, наверняка доделают.
Появилась мысль - пора уже делать игру к фантомчику. А не просто какой-то там сим.
Игра по физике должна быть максимально приближена к тушке ф3. В игре зарабатываются очки при прохождении уровней. На каждый уровень даётся определённое время в зависимости от типа игры - новичёк, мастер и т.д.
Уровень - это траектория вокруг объекта! Или вдоль объекта, или внутри объекта.
Графически перед нами объект, вокруг него полупрозрачная траектория (траектории на уровнях разных конфигураций). Летим по траектории (визуальный интерфейс игры позволяет лететь боком и видеть траекторию). Вид из камеры с питчем.
Чем быстрее и чище исполним траекторию как по движению тушки так и по движению камеры по питчу и по яву - тем больше очков. Чистота исполнения вполне рассчитывается - учитываются все рывки (назовём параметр “тремор” 😃), неоднородности движения и так далее.
Или не объект, а пролёт вдоль горы или ущелья или вообще в лесу. Везде нарисована траектория и летим максимально качественно и быстро.
Это будет просто сказка в плане обучения.
Развитие Искусства Траектории разными методами - важная часть в развитии Человека.
PS. Кому-то облёт вокруг объекта стабильно тяжело делать… Но это ведь такая база!.. Варианты траекторий по игре:
  • равномерная восходящая спираль вокруг объекта (это облёт, но с повышением высоты и плавное опускание питча удерживая объект в точке);
  • равномерная нисходящая спираль (питч вверх идёт) - у нисходящей спирали чем мы ближе подлетели к земле и медленнее и плавнее остановились тем больше очков;
  • облёт вокруг объекта с неравномерностью движения тушки - объекты бывают очень вытянутые и надо делать облёт типа овала;
  • подлёт/отлёт к/от объекту(а);
  • исполнение питча 90 градусов вниз когда объект строго под нами и поднятие питча;
    и т.д.
sezam
Всем привет! Позавчера я установил на Стандарт последнее обновление прошивки, и после этого появилась сильная вибрация, которой раньше не было. Интересно, что в конце полета, когда на посадку захожу, ее уже нет. Но вначале очень сильная - подвес ведь дрожит, и шасси…
Конечно, может не с прошивкой дело связано, а с тем что похолодало. Хотя, я Фантик не морозил. Тепленький из дому вынес, чтобы проверить. Уже дважды проверял. Одинаковый результат. Может быть у кого-нибудь есть идеи с чем это может быть связано и как лечится?
