DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
На англоязычном форуме давно эта проблема обсуждается, только там P3P. Возможно, это прошивка ESC глючная. Выход - вернуться на предыдущую прошивку.
А попробуй откатить прошивку на прошлую?
Кстати я тоже заметил что вибрирует при взлете, на ADV , но сьемка от этого не дрожит, или я не про ту вибрацию?😃
К сожалению, в Стандарте прошивка не откатывается, а то проверил бы. Попробую поперекалибровывать все, что можно, пропеллеры другие поставить. Если не поможет, останется ждать новой прошивки. В принципе, в какой-то момент вибрация проходит. Потому что в видео только вначале желе есть.
Братья-фантомоводы, читаю вас и думаю… Не буду я пока обновлять свою 1.1.9 выше 😃
Фиг с этими всякими нанотехнологиями типа follow me и недоделанными POI, обходился ранее без них и дальше потерплю. Но ввод ограничений по дальности, выкрутасы с вибрацией и прочие сюрпризы…
ПыСы. У меня яблоко, соответственно личи нету, только GO 😦
А я с 1.4 😃 У меня есть Airnest, помоему фотографу/видеооператору за глаза, все равно 80% времени, особенно в походном режиме , летаешь в ручную, тут не до выкрутас)
В новой прошивке коптера 1.05.0030 есть ограничение по дальности ? Особенно интересует в части полета по точкам.
На текущей прошивке 1.4.0010 обнаружил ограничение по дальности в полете по точкам в 2000 метров между ближайшими точками полета ,то есть по прямой больше 2000 метров не пролетишь ,не установив транзитную точку. Мелочь ,конечно , но все равно все эти ограничения напрягают. На Вижене + в этом плане полная свобода.
у меня тоже и именно при первой минуте. Наиболее заметна в ховере. При резком движении прекращается. В течении полета так же временами на мгновение появляется, но на видео практически не заметно.
советую поставить 1.4.1 - она стабильна.
1.5.1 прекрасно себя показала, но микронедостаток - вибрации, но еще раз говорю не существенные.
Кто пользуется Личи - как там поставить автоматические настройки выдержки, изо? просто вручную иногда не успеваешь корректировать, а особенно в сложных полетах…
Парни, пользую успешно уже месяц P3A все отлично, но очень боюсь прошиваться тк многие из вас уже попали на этом, а лично мой знакомый обновил ПРО и попал на замену верхней платы подвеса за 10000.
Так вот вопрос, проблемы с прошивкой наблюдаются только у про, или с адванс тоже кто то сталкивался?
И еще вопрос по личи, мне сказали что если летать через личи то нету ограничения высоты в 500м, это так?
У меня ADV с последней прошивкой 1.5.3, отлетал 3 батарейки, все отлично без проблем каких либо
у меня стандарт не удачно прошился, видео лагает, причем на телефоне и связь постоянно теряется. Никто не знает как на стандарте прошиться повторно, перелопатил кучу видео и форумов не нашел ничего путнего. Проблема стандарта в том что он прошивается только через прогу, не могли сделать как у всех через флешку(
Проблема то не в полетах а в том что при прошивке что то может пойти не так, в частности у про…
Как " у всех" - это у кого?
Все 3фантики шьются через через флешку, за исключением пульта.
Вот один пример, могу еще 15 таких тут же найти.
Я знаю примерно как он шьется.
Ну все - человек 5 с форума нашего сталкивались с разными проблемами, и мой лично знакомый, причем прошивка пошла как надо, но после прошивки нету видео сигнала, диагностика показала что мертвая плата подвеса.
Я поэтому и боюсь туда лезть но хочецца 2.7к
Сейчас стоит прошивка актуальная месяца 3 назад наверное, вообще яб доверил прошивку кому нибудь честно говоря))
Вы наивный. Вам ни кто гарантии не даст, что будет все нормально. 99%. А еще 1% как лягут звезды.
все да не все)), стандарт не шьется, поищите прошивку не него, будет сюрприз)). Если у кого есть буду премного благодарен
Бред, проблем с прошивками вообще нет. Да, крайне редко 1 на миллион бывают проблемы, но это абсолютно у всего - у автомобилей, коптеров, телефонов, ноутбуков, компов…
иногда есть баги в прошивках, как, например, в последней вибрирует первую минуту подвес (опять же, на удивление - на видео такого нет, вернее крайне слабое, что не заметно, но если коптер поднять и где-то минуту ховера - можно увидеть глазами). Но такие баги - никто не мешает вам откатиться на прошлую, более того, 1.4.1 вообще почти идеальная, а 1.5.3 - я бы тоже сказал, но только недостаток с виброй подвеса.
Ограничение в 500м на новой прошиве ДОЛЖНО быть так же в любой программе (лично не проверял), но последняя версия литчи уже имеет это ограничение сама по себе.
а что тебе суппорт джи говорит?
ничего не может пойти не так. (кроме редких исключений)
Да, это мой пример, но никто не мешает откатиться назад. Это лишь баг самой прошивки и то, крайне не существенный - он на видео почти не заметен. Только глазами, если смотреть на подвес в первую минуту полета.
а ничего не говорит, я не обращался))мой английский не настолько хорош))
Вопрос: Как откатить прошивку на фантоме
Ответ:
прошивку на коптере
на пульте
Ответ:
это все я и писал), но это работает только на про и адвансе, на стандарте нету кнопок этих)
а
- translate.google.com
- а где вы приобретали? обратитесь к диллеру
Стандарт по ходу не хотят улучшать.
Спрашивал у разрабов Личи когда появиться поддержка Стандарта.
Ответили что сказать не могуть. Мол производитель не предоставляет СДК. Скорее всего поддержки не будет…
Жаль. ГО лагает.
Извините ,но тут речь идет не об откате прошивки пульта ,а об одном из способов восстановления прошивки в случае неудачи при традиционном способе обновиться.
Ищу способ отката прошивки пульта . У меня версия пульта ,где прошивка устанавливается по воздуху ,то есть через GO Pilot.,поэтому через флешку откатиться не удается.
если у вас не стандарт, то
вот так
Коллеги, я правильно понял, что на iOS приложение Litchi может быть использовано только для подключения “ведомового” устройства, а управление может осуществляться только с устройства на Андроиде с установленным Litchi?
То есть на iOS ничего подобного нет?
А какие кроме DJI GO на iOS вы используете приложения? Есть ли среди них на русском?
