Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
А17
kolya27:
Что-то меня Xiaomi MI5s Plus совсем не радует
Может дело всё таки не в телефоне? Xiaomi MI5s Plus летаю на Мавике всё лето, впечатления очень положительные, лишь в жарких странах перегрев, но это не стало препятствием при полётах в +47 )).
kolya27
в выходные попробую на адвансе, посмотри что будет.
kolya27
Господа, может у меня проблемы из-за прошивки? прошивка дрона 1.5.30+
Barm0ley
Здравствуйте, хочу купить планшет Huawei MediaPad T3 16 Гб 3G,нормально ли потянет Dji Go 3? Четвертую ставить не планирую
karavaev
Не восстанавливается соединение радиоканала с P4Pro при принудительно выключении и включении пульта.
Включение выключение пульта не помогает, перезагрузка DJI GO4 не помогает, перезагрузка планшета не помогает.
Восстановить связь можно если отключить пульт, отключить USB(выдернуть шнур), затем включить пульт, появится соединение радиоканала (загорится зеленый), затем подключить USB, ранее запущенная DJI GO4 возобновляет работу.
планшет Huawei MediaPad M3 64 Гб, установлено только DJI GO4
Ставил оригинал, а также DJI GO 4 4.1.3 FCC 32ch BUST. Результат одинаковый.
На смартфоне LG G Pro связь восстанавливаться без проблем в любой комбинации.
Подскажите кто сталкивался с подобным.
makSSim
Олег Караваев, пользуясь случаем, можно вопросик Вам про Хуавея: как на М3 работает компасс, часто ли требуется калибровка, насколько точно положение коптера на “радаре” в ДжиГо?
karavaev
makSSim:
Пока не знаю, я его только взял, еще не летал.
Евгений93
Купил сегодня Samsung Tab S2. Только подключил к Wi-Fi планшет тут же закачал обновление Android 7 и пристает, чтобы установить.
Вопрос: стоит установить? Как это отразится на DJI и Go Litchi? Если нет - как отбиться?
Еще вопрос: к самсунгу дали какую ту немыслимую сетевую вилку и переходник.
Можно вместо них использовать телефонные?
karavaev
karavaev:
Не восстанавливается соединение радиоканала…
Обновил все, что только было возможно.
Все стало работать.
fastman_x
rc30:
Родного кабеля длины хватает?
в самый самый притык…немного не по центру телефон получается…а так нормально)
Владимир77
Евгений93:
Такое железо, а летать не возможно, картинка тормозит(валяется в столе) Сяоми рулит! Фант3 адв.
Евгений93
Владимир77:
Было вроде много одобрительных отзывов. Я и взял, ориентируясь на них.
Владимир77
Евгений93:
Я то же на это попался, не знаю может для других такие полёты в порядке вещей, но после Сяоми редми3 про для меня это не приемлемо.
Basil
Евгений93:
Купил сегодня Samsung Tab S2. Только подключил к Wi-Fi планшет тут же закачал обновление Android 7 и пристает, чтобы установить. Вопрос: стоит установить? Как это отразится на DJI и Go Litchi? Если нет - как отбиться?
Поставишь 7 и труба, от предложения обновиться не отобьёшься, просто в отказку и постепенно предложения пропадают.
Владимир77
Basil:
Не все его хотят иметь.
чего так, с андроидом на ты с его зачатия
Я и без него вытащу что мне надо, другое дело знать у кого тащить.
Andrey27
Полетав на андройдах не хочется но наверное придётся покупать айфон для мавика смотрю только 6с+ вопрос как на них летает он и ещё один есть ли на айфон go с разблокироваными nfs зонами и fcc
Евгений93
Нужна помощь в борьбе с samsung galaxy tab s2 T819.
Андроид 7. Не работает Litchi.
В режиме разработчика включил отладку по usb и oem unlock.
Проблема в том, что в конфигурации USB стоит Зарядка.
Иногда удается переключить в MTP или RNDIS.
Но как только вставляю кабель и появляется окно выбора программы, тут же переключается на зарядку.
Владимир77
Евгений93:
Все работает, пусть себе переключается на зарядку, главное чтобы отладка по usb была включена.
А вообще, сноси семёрку.
Евгений93
Владимир77:
Включена. Не коннектится личи.
Владимир77:
Знать бы как. Разберусь.
Владимир77
Евгений93:
Dji go случаем по умолчанию не стоит?
Евгений93
Владимир77:
Я dji go поставил, она работает. Начались проблемы с личи - удалил.
Программа хороша, но подобные проблемы - ненормальны. Написал им в суппорт - они отписались: сделай все как в help.
Владимир77
Евгений93:
Ни каких проблем с литчи нет, работают все версии, планшет тот же.
Удали Go поставь литчи и при подключении шнурка выбери её.
У меня работает что на шестом андроиде, что на седьмом.
Stufi
Скажите пожалуйста кто нибудь летает на ipad 2 с dji go(если да.то сказкой версией)как картинка не сыпеться.или этот планшет уже морально устарели и не потянет прогу.Просто достался планшет с ремонтом на 1.5 тысяч.руб.вот думаю стоит или нет ремонтировать.
Забыл написать.dji go 4 квадрик фантом 4
