Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
Lenovo TAB2 A8-50LC все ок, проблем не заметил . Одно мелкое неудобство - кнопка питания расположена так , что ее зажимает держатель - приходится на 1.5 см смещать планшет в держателе (неудобств при этом не испытываю).
Лечится за 15 секунд, вырезанием небольшого желобка в резинке держателя острым китайским (канцелярским) ножом…
Совет с соседнего форума.
Будьте любезны, подскажите, на Адванс пойдёт этот планшет?
market.yandex.ru/product/12718512/spec?hid=6427100…
да, но на пределе своих возможностей, возможно придется убарть гуглосервисы и прочий мусор. Люди летали ина более слабом.
Но если уж приобретать - все же лучше взять китайца посильнее. Лучше прямо из китая
Всем привет. На днях приобрел Phantom 3 Standard, и сразу столкнулся с проблемой. Смартфон Huawei Honor 4C теряет соединение по wi-fi c пультом. Т.е. сеть он видит, успешно соединяется, даже картинку с камеры в DJI GO показывает, но через несколько секунд соединение разрывается с сообщением “нет доступа к интернет”. Погуглил, оказывается, есть такая проблема у андроида, и решается она отключением опции “drop poor wifi connection” или “auto network switch” в настройках сети. В каких-то оболочках оно есть, в каких-то нет, у меня нет. Перепробовал кучу бесполезных приложений для “фикса” проблем с wi-fi, не помогает. Возникли следующие вопросы:
Поможет ли обновление прошивки пульта? (Из коробки ничего еще не обновлял) И как его выполнить без wi-fi и DJI GO?
Можно ли подключить смартфон к пульту через OTG кабель, как у старших моделей, или только по wi-fi?
Можно ли соединиться с сетью пульта, скажем, с ноутбука и поменять какие-нибудь настройки? Есть там какой-нибудь интерфейс как у роутера, или все делается через приложение?
Есть ли еще какие-то варианты заставить смартфон перестать ожидать за каждым wi-fi соединением доступа к интернет? В мыслях даже откатить его обратно до Kit Kat, новый только ради коптера покупать не хочется.
Заранее спасибо.
могу посоветовать - поставить норм прошивку, например саяноген мод
ну и еще возьмите хотя бы на время другое устройство у друзей.
п.с. говорят что иногда у станарта не оч качественные пульты (сам достоверно это не знаю)
Все. Откатился до 4.4.2 и в настройках wi-fi появилась эта заветная опция. Теперь связь с пультом держит стабильно. Зачем ее убрали в 5.1.1, не понимаю.
Теперь возникла новая непонятка. Хотел скачать DJI GO из гуглплей, но пишет, что оно не совместимо с моим девайсом. Вроде в описании сказано, что работает с андроида 4.1. Попробую поискать ее в виде .apk инсталлятора.
UPD: Установил из apk пакета все заработало, ура!
Посоветуйте, что лучше взять из планшетов до 25 тыс руб?
Пока остановился на Xperia Z3 tablet WiFi.
Как вариант iPad mini 3 WiFi, но в версии без сотового модуля нет GPS, а это не совсем удобно.
Была мысль взять Xiaomi MiPad 2, но пока нигде не видел отзывов как работает с ним Фантом. Проц Интел. И, почему-то, первый планшет не завелся у меня.
Я правильно понимаю, с андроидом 5.1.1 работа не возможна?
У меня на асус нексус 7 андроид 5.1.1.
На 4.3 прерывалась связь. Отключение опции не помогало. Обновился - работает.
правда подтормаживает.
Возможна. Зависит от оболочки. На моем примере это было Huawei EMUI 3.1 против 3.0. Эту настройку не только убрали в новой версии, но поставили по умолчанию в ‘on’
практически любой китает с ценой более 150 баксов.
Аккуратнее с интелом - частно нет гпс
Xiaomi Mi Pad 2 нет GPS
😃 Добрый день! Хочу взять себе для полётов Cube T8 Ultimate, в Antutu он набирает 33000 попугаев, достаточно ли это для полётов без лагов? Может кто пользовался чем-то на процессоре MT8783 с 2GB RAM, как у вас работает DJI Go?
😇 Сейчас использую Meizu M1 Note, процессор MT6752 с 2GB RAM, в Antutu набирает почти 50000 попугаев, всё работает отлично, плавно и без вылетаний! ❗ Но дисплей маловат…
Скорее всего да.
Всем привет! Подскажите не дорогой планшет 7-8" для Phantom 3 Advanced. Пока присмотрел себе Xiaomi MiPad 😃
такая же проблема, но ксяоми я сразу отверг, нет GPS, всё таки хочется видеть карту, когда летаешь.
Сам летаю с Самсунг S4, у меня фантом 3 профешшионал, проблем никаких, но хочется экран побольше, ну и не загружать основной телефон лишней информацией, под видео фантома приходится держать много свободного места, которое я лучше бы занял чем то другим. Но так же не могу найти, полазил по маркету, получается, что планшет который точно потянет, в котором достаточно памяти и в целом устроит как экран итд, самый дешёвый в районе 20000, что многовато если брать исключительно для этих целей. Или может его просто нет в продаже на том же яндекс маркете.
Подскажите, как думаете хватит ли 1 гига оперативы, для нормального функционирования программы (Пилота)? Тогда выбор устройств станет на порядок больше.
Судя по тем устройствам что рекомендует DJI, 1GB будет маловато! Посмотрите китайские планшеты, в 10.000 руб. можно уложиться без проблем, а если лень ждать, можно взять доставку DHL/EMS.
Я скорее всего закажу Cube t8 ultimate с Али. Говорят, что нормально справляется все-таки 8 ядер и 2Гб оперативки))) Цена вообще норм.придет посмотрим)
Если летать на литчи - нужно помощнее гпу, по идее хватит любого (при аппаратном декодировании)
Если летать на джи го - нужно проц помощнее, при чем как я полагаю - выше частота, а не самый современный проц (хотя это будет полезно)
Число ОЗУ - минимум 1 гб, если летаете только в одной проге и не переключаетесь между ними - 1 вполне хватит.
Теперь еще раз про проц - если он довольно таки старый и имеет высокую частоту - будет крайне сильно греться и разряжаться. Но если вы летаете по одной батарейки или большие перерывы и есть возможность зарядть - проблем не будет.
Очень старый кортекс а9 - норм но батарейку жрет
старый а5 - мало. скорее всего тормозить будет, они еще обычно с низкой частотой. До 1.5 ггц. Теоретически если более 1.5 ггц и чистый девайс - может хватить. Надо проверить.
старый а15 - норм
старый а7 - хватит, если устройство будет чистым без мусора
современный а53 - хватит с головой.
интел атом - точно хватит, но вроде без гпс
интел м - по идее хватит, не проверяли
если проц многоядерный с разными типами ядер - смотрите на большее число. например а15+а5
спасибо, я правда хочу купить его за счёт работы, бюджет ограничен, но с Али боюсь я не смогу отчитаться по чеку 😃
Проверил работоспособность с Asus ZenFon (на intel)и Samsung n8000,работает,но на последнем устройстве подлагивает.
Здравствуйте!
не могу определиться с планшетом для коптера. Стоит ли покупать NVIDIA Shield tablet 32 gb LTE?
Xiaomi RedMi Note 3 3/32 - лагает: картинка дергается, местами рассыпается. Надо будет попробовать отключить запись видео и с гугл-сервисами тоже разобраться.
Здравствуйте!
Сложно сказать, производительности точно должно хватить, но процессор специфичный и могут быть проблемы совместимости!
Мощности процессора должно хватать с головой. Рассыпаться картинка скорее всгео должна из-за слабости сигнала. Запись видео не поможет. Работает так:
смартфон получает сжатый поток, просто складывает на флешку его (нагрузка на проц 0,0001%) + декодирует видео.
В чем проблема - скорее всего у вас захламлен смартфон. Я на лж ж2 спокойно все смотрю, последние сервисы…
решать вам. Слишком дорогое стройство. По мощности все ок.
джи го работает все через программный декодинг. Там вообще пофигу. Летает норм. В литчи тоже все норм. Лично у меня его нет. Но в США очень много кто им пользуется
