Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
У меня андроид 6.0.1 на галакси s6 всё работает отлично, проблемма не в андроиде…
И не в проце видимо, судя по тому, что его “однояйцевые близнецы” нормально работают. Соответственно Самсунг что-то наворотил, о чем нам не сказал.
Хотя… я, всё-таки, склоняюсь к тому, что проблема где-то в самом аппарате, в его настройках.
Я думаю скорее всего не совместимость с новым андроидом
У Вас, случаем, не установлены одновременно и Go и Личи? Хард ресет планшета делать не пробовали? И на чистую установить только Go?
В настройках 100% дело… у меня обе проги стоят. Только когда запускаешь нужно снять умолчания с одной что бы запустить другую…
У меня стоит только DJI GO, ресет, тоже делал, не понятное поведение, не предсказуемое, несколько раз соединение устанавливалось и все работает, такое ощущение что то конфликтует, бывает при подключении usb отрубается wifi, иногда вылетает сообщение на планшете о не получении отклика от usb устройства.
какие настройки делали вы?
Да собственно никаких не делал, поставил Go и всё заработало. Может скинуть к заводским настройкам? Попробуйте поменять USB шнурок…
раз уж на самсунгах на снапдрагоне, уже хвастался своим Гнасмусом Note 3 - и литчи и Гоша работают без тормозов, не конфликтуют - умолчаний убирать или ставить не надо - при подключении к пульту меня телефон просто спрашивает что открыть Гошу или литчи!
Подскажите, как боритесь с бликами на экране планшета?
В солнечную погоду вообще ничего не видно. Пробовал самопальные шторки из картона. Все равно вижу только своё отражение.
Планшет iPad Air стоит защитное стекло.
Может поверх него матовую пленку поставить?
Как как, да никак, ищем место с теньком, одеваем чёрную или тёмную футболку, матовая пленка только ухудшилось положение, будет все как в дымке
Ещё можно попробовать купить не самопальный козырек или сманстрячить самому, но он должен быть очень глубоким.
Да с бликами полная опа… 😃 Матовая пленка спасает, но такое все зернистое становиться и мерзкое. Но уж лучше так, чем ничего.
читайте выше где-то… написано, что именно с 719 - не работает…
Читал, я и так знаю что не особо работает, бывает что и соединяется и работает…
Такая же фигня. Air 2 со стеклом. Последний раз летал , вроде все видно, но хреновенько или привык ужо. Глаза после 20 минут лезли из орбит от напряжения. Солнце нещадно палило.
Я с Air вообще не могу летать. Он мне пульт перевешивает 😃 Лопата совковая 😃
У меня на iPad матовая пленка. Мне с ней комфортнее
На штатив его и будет очень комфортно
ага, особенно когда требуется сменить место дислокации! и вот бегай со штативом в одной руке с пультом в другой! плавали, знаем… кроме того длина провода не всегда позволяет отойти от штатива на расстояние даже вытянутой руки!
Ой ты господи, какие мы нежные)
Итак, отпишусь и я…)
Lg L90 , телефон покупал два года назад, начали его выпускать гдето три года назад.
Летает отлично и без лагов на любом растоянии. Телефон брал за 150$ новым, сейчас его цена бу еще меньше наверное… Летаю только по dji go, ничего стороннего не устанавливал, все заработало с первого раза.
Единственная особенность телефона (которую наверное можно изменить если поковырятся с андроидом) это то что на сонце телефон начинает нагреватся и скидывает примерно через 2-3 минуты яркость до 70% и больше не поднимает пока не остынет. Но не критично, если долго на солнце не летать.
Яркости в целом на солнце не очень хватает (даже при 100%, не говоря уже о 70%, но летать можно уверенно, в пасмурное время или вечернее все отлично)
P.S. Пленка у меня наклеена глянцевая и уже в царапинах, с матовой наверное было бы чуть лучше…
Если есть root, то можно поменять критические значения температур компонентов телефона, если не боитесь что от перегрева он навернется или аккум бабахнет. Хотя скорее всего ничего фатального не случится за пару полетов.
Уже стала матовой =)
Это защита от дурака по температуре, на ЛЖ она реализована так. Я думаю это всё-таки лучше, чем тупо выключение устройства, как на некоторых яблоках, о чем неоднократно писалось в этой теме.
У меня, кстати, старый планшет, Нексус 7 первого поколения, так же делал. А Хуавей М2 - не делает, летал на последнем в +42, сам чуть не расплавился, а ему пофиг.
Lenovo PB1-770M TAB 32GSL-RU
без глюков и фризов DJI GO последняя версия,дисплей достаточно яркий, в кейсе ему места достаточно с запасом
Добрый день. Никто не в курсе, на xiaomi redmi 2 работает приложение?
Процессор 4-ядерный 1.2 ГГц Qualcomm Snapdragon 410 64-bit
3D ускоритель Adreno 306
Операционная система Android 4.4.4 - MIUI V6
Оперативная память 2 Гб
по идее - должен! ему бы еще один гиг оперативы добавить вообще все было бы идеально, а так я думаю может быть небольшая задержка но не кричтичная!
Xiaomi redmi note 2. Помощнее, чем просто redmi 2, кадров 10 в секунду идет, еще и с подвисанием. Хотя на нем и разрешение выше, хз…
У меня именно последняя модель SM-T719, андроид 6.0.1 и т.д. в этой же ветке пишут, что с ним DJI GO не работает, Litchi пробовал, тоже нет связи, с 710 и 715 моделью вроде как все ок.
Что даже не помогает переключение режима USB и/или включение “отладки USB” с выбором нужного режима работы USB?
Здравствуйте!
Недавно приобрел Phantom 3 Advanced (чем безумно доволен).
Теперь вот задумался о приобретении смартфона Xiaomi mi 5.
По описанию телефон всем хорош, но отсутствует информация о совместимости Xiaomi mi 5 и dji GO. Не подскажете, может кто в курсе на этот счет?
