Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
По описанию телефон всем хорош, но отсутствует информация о совместимости Xiaomi mi 5 и dji GO. Не подскажете, может кто в курсе на этот счет?
Там Snapdragon 820 стоит, в принципе должен везти, по остальным параметрам тоже, если нет какой - нибудь фичи от производителя, которая не позволит нормально работать (например как это бывает на самсунгах) - всё должно летать, в прямом и переносном смысле. Но Xiaomi до настоящего времени времени таким не баловалось.
С другой стороны - аппарат не дешевый, если брать только для полетов - на мой взгляд, как и любой телефон - мелковат, если брать себе как телефон, но в том числе и для полетов - тогда можно было бы, но я бы в этом случае посмотрел в сторону его старшего брата, Xiaomi mi 5 Pro, хорош чертяка.
Да вот как раз и хотелось совместить и телефон и полеты. mi 5 pro конечно хорош! но не вижу смысла переплачивать за 128 гигов (не нужно столько) и оперативки там на гиг вроде больше (тоже мне столько не нужно)
По железу-то смартфон точно потянет, просто где-то прочитал, что человек столкнулся с проблемой совместимости Xiaomi mi 5 и dji go. Не хотелось бы так попасть, т.к. планшет для полетов отдельно не планировал покупать.
гоу летит шикарно я летаю сейчас на таком
личи тоже
но есть проблема 2 проги одновременно установленные на девайсе приводят при подключении к пульту в постоянный перезагруз телефона
на выходные взял у товарища note 5
так эта зараза отказалась видеть фантик 4
Это ни о чем не говорит, причин может быть множество, от шнура, до того, что установлено в телефоне…
И еще, не совсем понятно, что именно за “note 5” Вы имеете ввиду… у Xiaomi такой модели нет.
Имеется в виду samsung.
кабель точно рабочий, ибо на других аппаратах он работает без нареканий
личи тоже
Алексей, спасибо за информацию!
какая проблема в настройках системы сделать запрет на автозапуск?имелся в виду андроид )
Ага, причем на обе проги и запускать каждую вручную, отдельно от другой, и не забывать полностью закрывать одну перед запуском конкурента, должно помочь.
На андроиде приходится закрывать одну 100%. А то вторая не коннектится. Вызываю диспетчер, когда на экране кучу открытых приложений, руками скидываю в сторону.
Я такое замечал даже с GPS. Бывало такое, что один навигатор работает, а другой нет.
На Хуавее М2 если запускаешь вторую (любую из двух, без разницы)- первая тупо вылетает, при этом вновь запущенная коннектится нормально, хотя определенная задержка присутствует. Но, при этом устройство не перегружается, а мы выше писали именно про такой случай, поэтому, чтобы избежать ненужных перезагрузок - гасить руками одно приложение, потом запускать второе - 100 процентов придется.
Впрочем это всё такие мелочи, через месяц регулярного пользования всё это будет делаться на уровне рефлексов.
личи тоже
Что то у вас не так с телефоном. У меня стоят обе программы и при подключении к пульту всплывает меню с выбором какую программу запустить DJI Go или Litchi
Глубокомысленный вывод, простите! Именно на таком аппарате? С теми же условиями эксплуатации, свободной памятью, тем же набором установленных программ, с той же прошивкой и так далее? Если да - то тогда, конечно, у него что-то не то с телефоном…
Мужики привет, подскажите не могу заставить работать dji go и litchi на Samsung sm-t705 , в dji go не загорается камера а только горит меню как законнектить аппарат, в программе залогинился но толку нет. До это-то го летал на smt305 все ок
подскажите
Что подсказать то? Читайте тему, пробуйте всё, что прочитаете, возможно поможет…
Если нечего сказать, то зачем это было вообще писать? Если есть идеи - подскажите…
Прочитал всю ветку, спасибо за много полезной информации всем.
От себя добавлю: Тест в котором был iphone 5 и hdmi телевизор - не забываем о временном лаге телевизора в 20-50мс. Правильней тестировать на мониторе с минимальным лагом.
Сам склоняюсь к покупке Ipad air или ipad mini 4.
2 месяца летал на китайце 5 дюймов - jiayu s3 3gb оперативы.
Уж лучше Mini - поверьте владельцу iPad Air. Это огромная, тяжелая совковая лопата, которая перевешивает пульт постоянно. С маленьким аппаратом удобнее, можно одну руку освободить или даже две. С Air такое не проканает. Только вы отпустите пульт, он тут же перевернется. Если только вы не думаете купить к нему стойку.
Хм, спасибо.
А что нибудь можете сказать про ipad mini 2 и 3? Говорят они лагают иногда. Т.е. выбор только в пользу 4го ?
Всем привет! Недавно стал обладателем Р3 Стандарт. До обновления прошивки он отлично дружил с Samsung Galaxy Note 2. Но вот после обновления до 1.4 - нет картинки с камеры на смарте. Фантик нормально реагирует на команды со смарта (взлет, посадка, управление камерой), но вот видеосигнала нет. Уменьшение качества видео не помогло. А на iPad Air2 все отлично. В чем может быть проблема? Советы “летай с iPad” не принимаются…
Спасибо!
таже песня с самсунгом
так и забросил его
в чем причинга не понятно
Затем, чтобы простимулировать читать форум, иначе мы и эту ветку превратим в бесконечное задавание одних и тех же вопросов и ответы на них. Конечно, был бы FAQ - было бы проще, но всё же.
И уж коли пишу сообщение - возможно кому-нибудь будет полезно, в дополнение к раннему посту по устройствам, по еще одному:
Нексус 7, первого поколения:
Устройство было обнулено, гугл сервисам запрет на обновление, отладка по ЮСБ включена.
Результат - GO едет, причем весьма приемлемо, особых лагов не замечено, запускается, при присоединении шнурка, автоматом. Минус - тусклый экран.
Вывод - при безденежьи пользоваться можно.
P.S. Личи не ставил, так как купить не могу, а “условно бесплатно” - рут не ставил. Рутуется, планшет, кстати, на ура.
В общем на Samsung Galaxy Tab S2 модель SM-T719, dji go и litchi работают при соблюдении определённых условий. Если подключить USB шнурок к передатчику и перезагрузить планшет, то все нормально соединяется и работает, можно закрывать приложение, опять запускать, все работает многократно, но если выдернуть шнурок и опять вставить, то соединения уже не произойдет, помогает перезагрузка с уже подключением устройством.
Мои “5 копеек”: для полетов использую в основном два устройства:
- Qube T8 Ultimate - Go и Litchi летают без проблем, задержка видео - минимальна, на солнце экран слепнет ОЧЕНЬ сильно (надо находить тенёк). Картинку держит хорошо, сыпет не сильнее iPad Air (в аналогичных условиях).
- Xiaomi Redmi Note 3 prime (не путать с Pro) - Go и Litchi летают без проблем, зарежки примерно те же (плюс/минус). Экран на солнце - получше, но у него другая проблема - имхо, мелковат. Этот аппарат использую там, куда не беру с собой планшет (к примеру, ходил тут в заповедник с рюкзаком с коптером, планшет брать не стал, а телефон был в кармане). И телефон еще использую в режиме VR (Litchi) - очень удобно, никаких засветок, разрешение достаточно высокое, чтобы не видеть “сетку пикселей”.
Еще есть iPad Air - там летал с Go - проблем никаких. Но, лично для меня, планшет слишком здоровый для полетов (даже с использованием “столика” для пульта и “упором”, чтобы крепление телефона/планшета не падало - не слишком удобно).
Пробовал летать и на iPhone 5S - все работает, но крайне маленький экран - мне очень неудобно.
С Qube T8 Ultimate есть одна странная проблемка: видео из папки DJI_RECORD проигрываются как-то странно - низкое разрешение и визуально не более 20к/с, даже с эффектом “перерисовки” кадров. Попытался выложить такое видео на Youtube:
www.youtube.com/watch?v=sNHaOC16FRI
И, о чудо, даже на T8 я в плеере Youtube увидел “правильное” видео! Высокое разрешение, нормальная частота кадров - все как и должно быть.
Гм… сейчас посмотрел это же видео на ноутбуке - вижу те же артефакты с перирисовкой видеоизображения, правда, в существенно меньших масштабах.
На Mi Note 3 подобная проблема тоже наблюдается, но гораздо менее заметная.
Оно, конечно, для полетов не важно, для монтажа - тем более (видео с флешки коптера - без каких либо проблем)… но как-то “неакуратненько”.
Может, владельцы T8Plus (а они тут точно есть) подскажут, как с этим бороться?
Я не понял как. Кеш идёт полосами, качество дрянное. Как на старых советских телевизорах, проходит через экран белесая полоса шириной в треть экрана 😃 но кеш и есть кеш чтобы смотреть его по быстрому в дороге.
Знаете почему слепнет - там чёрной цвет весьма посредственный и плохой контраст. Картинка сама светлая поэтому и видно плохо. Хотя яркость у планшета весьма приличная! Особенно плохо видно когда против солнца начинает лететь. Тогда Земля и деревья вообще черные. Нифига не видно. Вернее не чёрное а сероватый цвет. Оно все сливается и на солнце ужасно видно.
