Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл покупать\делать козырек для планшета? В солнечную погоду само собой. Планшет - mi pad.
Нужен конечно, тем более у Вас там Солнца очень много.
Летал вчера на мипаде 2, сейчас не лето конечно, но солнце было довольно яркое + снег, видно было отлично без всякого козырька, даже стоя против солнца.
Купил таки Samsung Galaxy J5 - полёт нормальный! На солнце ещё надо будет по тестировать.
p.s. Как-то телефон определяет фантома неуверенно.
Насколько понял нужно выбирать не устройства, а смотреть на процессор.
Сейчас с последним DJI GO ipad mini3 с процессором А7 тормозит просто нещадно. 1 кадр за 2-5 секунд
Будет ли нормально работать с таблетками на HiSilicon Kirin 930 (MediaPad M2) ?
А последняя это какая?
У меня сейчас 3.1.5
У меня сейчас 3.1.5
оно же (2775) на ipad mini3
Читаю у многих прям крутой тормоз, летал на планшете Lenovo IdeaTab A5500. Планшет по сегодняшним меркам ну так на 3+, было подтормаживание ну не так как пишут 1 кадр за 2-5 секунды. Может тут дело не совсем в планшете? Когда летал без сьемки в режиме фото вообще картинка как с телевизора на планшете Lenovo.
Хм. Версия вышла 13 февраля
Я 19го летал на 7plus, изменений не заметил.
Попробую завтра первый AIR, если не забуду
В DJI GO4, в настройках есть кнопка “Enable Hardware Decoding”. Это может как то влиять на тормоза видео?
Может, конечно. Как в плюс, так и в минус. 😃
Смысл кнопки - задействовать т.н. аппаратное ускорение процессора смарта.
Минус этого решения в том, что проц начинает разогреваться и автоматически снижает свою производительность,чтобы не закипеть.
Поэтому надо пробовать.
Я бы начал с отключения кэширования видео (см. настройки камеры).
Я для себя отсёк MiPad по двум причинам: нет GPS, и процессор Intel, который, когда ему “жарко” снижает частоту. Дома есть планшет на CoreM, так вот когда срабатывает тротлинг - он превращается в тормозной кирпич. Просто оставляешь его на пару минут.
Также смотрел на MediaPad M2 (и на М3). Нашёл на забугорном форуме ветку, где несколько владельцев М2 отписались об опыте использования: всем всё понравилось, никаких тормозов и рывков, и экран яркий.
Ещё нашёл список рекомендованных устройств (правда тут медапада нет, видимо, не самые свежие устройства).
Далее в списке, зелёная стрелка - рекомендация форума, жёлтая - DJI, без стрелки - пилотов форума.
Откат на прошивку 1,6 не помог. Сыпешься видео, вылезает зелёная бяка. Правда далеко не летал, крутился рядом с собой.
Кто нить на 6 + летает?
Именно на обычной 6 а не на 6S.
кто знает лечиться ли, планшет Cube iwork 11 iwork i8 (cube i8-TD) процессор x5-z8300, шел с виндой, прошил биоус и поставил в дабавок android 5.1. планшет не видит пульт от Phantom 4. кто ни будь встречался с таким?
Есть у меня подозрение по поводу тормоза картинки. У меня над подвесом блок куда вставляется флешка слегка теплый спустя 5 минут работы и сьемки видео, у приятеля намного холодней и жутко начинает тормозит картинка. Думаю у приятеля плохой теплоотвод от платы на корпус, может китайцы экономят на пасте, или какие то микросхемы не прилегают плотно к корпусу? Если кто разбирал может скинете фотки, че там и как.
“биоус” - хорошо сказано 😃
Нужно понимать, что Android x86 является универсальным продуктом под разные конфигурации планшетов. И он никогда не будет работать с железом нормально напрямую, как это делается в устройствах с Android-ом с завода, т.к. у них драйвера для устройств написаны исключительно для них, и позволяют раскрыть весь потенциал устройства.
В вашем случае, скорее всего, USB не работает нормально.
Из недорогих, для полётов пока xiaomi mi max.
И все же спрошу, 4фант и этот гаджет как себя будут вести?
Давно с андройдом хотел познакомиться, 9 лет на яблоке - одичал.
самое странное что зарядка с пульта как бы идет, а конекта нет((
ходил сегодня с утра тестил картинку после отката на прошивку 1.6 вчерашнее мнение что рвать картинку стало меньше оказалось ошибочным(( ничего не изменилось, картинку рвет точно также. кто ешё что может посоветовать?
Мое предположение таково…
Прошивка пульта должна быть современницей прошивки дрона.
Так например на P4 прошивка 1.6.0 без чудес работает с прошивкой дрона 1.02.0503
Выяснил практическим путем, та как после отката с 1.8.0 с прошивкой дрона 1.02.0602 еще оставались претензии.
Попробуйте обе прошивки предыдущие.
Имхо прошивки пульт/дрон могут быть заточены друг под друга.
Если зеленая бяка это зеленые полосы, то у меня рядом с заведенной машиной такие наводки иногда, типа отраженки.
В стороне и на удалении вроде пропадает.
Да я понять не могу причину, и сравнить не с чем, первый фантом.
Вдруг причина в самом дронн а не в прошивке.
В выходные попробую 7 plus и 2 IPad mini и будет видно.
Летал в 3 разных местах, примерно одинаково, тормозит, картинка вчинит на 2-4 секунды. Только смотря на коптер можно нормально ориентироваться.
Сюда про дрон и перепрошивки rcopen.com/forum/f132/topic448574
Подтверждаю. Мини айпэд 2 + inspire 1, тормоза постоянно. Сейчас использую xiaomi redmi note 3 pro, тормозов нет.
Попробовал Samsung 7 яйцо только что, на складе полетал не более 100 метров. Все хорошо. 6 айфон староват получается, жалко.
И на коробке от фантика написано для 6 и выше, обманули:(
парни а кто нибудь xiaomi redmi note 2 пробовал?вроде проц 8ядер 2ггц должен пойти?
Да кто вам сказал? У меня все отлично на 6 айфоне. Зеленая бяка на экране это значит прошивка на коптере и пульте не совместима. У меня так было на мавике из коробки, зеленое болото на полэкрана в dji go 4, а в литчи иос все нормально. Обновил прошивку и все заработало отлично.
