DJI Phantom 4
PSH
Пришли регуляторы с rctimer на 30A те которые ужо с прошивкой. Ещё не тестил, аппарат ещё не готов. Вопрос: у них радиатор ток с одной стороны, у меня плюши 30а конструкция и размер те же и стоят радиаторы с двух сторон, может стоит кинуть пластинку?
zvuk_Irkutsk:
…По мне - так можно вообще без пластинок если ток небольшой и регуль в потоке от винтов
Так вот дело в том что регуляторы в центре, а не на лучах… Вот и думаю ставить или нет?
DenisK
Aviamodelist:
Товарищи коптероводы помогите советом, имеются регуляторы ХК блю сериес, работали нормально, решил перепрошить свежей прошивкой, два из четырёх умерли при подключении, тупо дым… ладно, с двух регулей наковырял ключей, перепаял сгоревшие на одном, мотор(дт-750) крутится, НО: после того как проходит 50% рубеж газа резко встаёт колом и начинает дёргаться, а до 50% работает как должен, не подскажите в чём может быть проблема? до этого летал на старой(шил в мае) прошивке Саймона и вот полез обновлять и обновил…
Больше инфы плиз. Блюхи какие, двадцатки? Прошивали мультивишную альфу новую или от саймона?
Aviamodelist
Piranha:
А какую прошивку залил?
залил bs_nfet, попробовал несколько раз залить, результат тот же… Могу снять видео если хто поможет разобраться с проблемой
DenisK:
регули-да, 20а, заливал последнюю от саймона, до этого стояла прошивка его же, но раньше, летал заботы не знал, пробовал старую зашивать,50% газ и дёргается.
couger
Несколько раз видел упоминание о “стенд с иголками” для прошивки. Может кто-нить скинуть фотку как это делается? Хочу прошить блюсериесы, а паяться к этим мелким площадкам как-то боязно, не те руки…
AviaDed
Aviamodelist:
У меня было похожее на одном регуле HK F20A после заливки bs_nfet от Саймона, только не полностью останавливался а обороты падали почти до нуля при увеличении газа больше 50%. Причем проявилось не разу а после минут 20 налета, моторы такие же DT750. Залил Wii евскую прошивку - все исчезло, налет около часа.
DenisK
couger:
Самодельные на фотках, а вообще это называется “погопины”:
promsite.us/Pogo_p1.html
ВлАс
Aviamodelist:
Было такое, дешевый китайский регуль, было написано 35А. Крутил мотор 1700 об/вольт, без винта - сначала начал дергаться, потом заискрило одно плече мосфетов и Фсе…
Из наблюдений:
регуль ака мистери с ебая, перешил прошивкой Саймона 16кГц, крутнул мотор, ДТ750 без винта - греется. Ну думаю перешью прошивкой 8кГц. Однако поставил винт 11х4,7, дал ему полный газ - ток 14А, регуль в потоке винта, минута работы и мотор, и регуль слегка теплые.
ИМХО:
вхолостую, обороты больше, чем под нагрузкой и (дешевые)мосфеты греются от большой частоты переключения… как-то так…
Shuricus
couger:
Самый простой вариант.
smotors
… а я всетаки созрел для перепрошивки регулей. Вообщем регули блюсериес 30А, моторы на гексе дт750. Гекса впринципе летает нормально,кролик работает на все сто. Но, если есть нераскрытый потенциал,почему бы его не раскрыть …
глянул,на регули,подпаяться легко.программатор есть. остается выбрать надежную прошивку. Есть вопрос, кто пробовал такую комбинацию регуль-мотор? так чтоб гарантировано без всяких срывов синхры,без глюков с диапазоном газа,без уменьшения времени полета…
crown
PSH:
Если вскрывать будешь сфоткай , посмотреть то ли они свои rctimer просто перешили то ли используют другие прошитые уже и перепродают
Fizpok
smotors:
…регули блюсериес 30А, моторы на гексе дт750.
А зачем такие регули на этот мотор?
Он же вроде в пике 18А потребляет, на регулях БС 20А написано, что они в пике 30 выдают, по-этому я выбрал себе регули 20А на этот мотор.
Но еще не заказал.
Может я что не так понял?
СПС.
Aviamodelist
Fizpok:
запас по амперам лишним не будет, у меня дтшки с винтом 12х6 арс отлично работали с прошитыми блю сериес 20 а, но при этом находились в потоке от винта, а вот если их спрятать туда где не дует, то 20ки могу и погореть…
zvuk_Irkutsk
couger:
Блюсериесы в прозрачной термоусадке, так-что можно не вскрывая их прошить, воткнув обычные швейные булавки насквозь термоусадки.
К булавкам естно проводки тонкие подпаять.
smotors
Fizpok:
… на момент покупки других в продаже небыло. Заказывать отдельно с другого магазина не хотел. Зато и моторы и регули без проблем перенесли летнюю жару ( а она была ого-го!).
…так что, коллеги, проверенных прошивок для связки " блю сериес 30А- ДТ750" нет ? запускать метод научного тыка с собственными граблями ? …
ВлАс
smotors:
Тут однозначного ответа нет.
Все прошивки проверенные и работают. Об этом все 23 страницы этой ветки.
Варианты могут возникнуть в зависимости от того какие мосфеты поставили китаёзы. Хорошие - пойдет с сайта. Плохие - переделанная на ШИМ 8кГц.
Дальше можно
smotors:
никаких граблей нет 😃
ЗЫ: Удачи!😎
romushock
Ага, полгода назад было бы самое то… После прошивки 22-х регулей проплатил себе одно, на стену повешу…
Musgravehill
Предпочитаю впаивать разъем на постоянной основе. Он легко доступен из-под термоусадки. Прошивать можно прямо на коптере и следить за обновлениями прошивки не меняя термоусадку (зачем лишний раз греть регулятор).
crown
Сейчас проще один раз прошить с бутлоадером и обновлять прошивки через свисток
Fizpok
crown:
А можно подробнее, с ссылкой на соотв. статью желательно?
Musgravehill:
Т.е. обновления прошивок для регулей бывают?
Сам подумываю о постоянном разъеме…
crown
Fizpok:
В этой теме было, я шил симонковскую прошивку ESC Specs for Simonk программой KKmulticopter Flash Tool только выбирал в программе шить атмегу с бутлоадером, потом можно шить через этот донгл Turnigy USB Linker программой RapidESC, процедура здесь rapidesc_update
Fizpok
Ого!
Т.е. в первый раз надо подпаяться и прошить с бутлоадером?.
Это только на турниговские регули, или на блюсериез тоже работает?
lotophagi
Кстати, если кому интересно как включается поддержка бутлоадера или у кого KKmulticopter Flash Tool не видит программатор
; Suggested fuses with 4.0V brown-out voltage:
; Without external oscillator: avrdude -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xda:m
; With external oscillator: avrdude -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xca:m
То есть надо выставить фьюзы:
  • для регулей с внешним кварцем: avrdude -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xca:m
  • без внешнего кварца: avrdude -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xda:m
ziss_dm
crown:
Не уверен.
  1. Нужно оцеплять проводя от FC, потом цеплять назад.
  2. Нужно снимать пропеллеры, т.к. надо поключать батарею
  3. Скорость низкая
С ISP разъемом вся прцедура - пару минут.
crown
ziss_dm:
Не уверен.
  3. Скорость низкая
Ну кому как, если конечно вывести разьем с контактов или оставить дырочки в термоусадке тогда можно и старым способом, когда шить 8к данных скорость особо не играет роль
Fizpok:
Думаю справедливо на регулях где стоит атмега
Forestman99
там скорость была на дисплее 24 м/с, надо понимать что не сам квадр на такой скорости летит
Bera
VladZam:
Легко.
Что легко? Smart RTH не умеет учитывать силу и направление ветра…
rz6anh
Bera:
Говорят умеет.
VladZam
Bera:
Определить силу и направление ветра коптер способен, а вот учитывает он или не учитывает эти данные, точно не известно.
Covax
rz6anh:
Говорят умеет.
Не говорят, а предполагают, что было бы здорово, ни кто не проверял.
tiger99
serz123:
где можно купить дешевле эти провода?
вот тут , а лишнее продаете или в ведро
SanDen
Господа, вопрос. На четверке есть вроде режим при котором нажатием правого стика в бок до упор, можно заставить фантом кружиться по кругу, вокруг оператора. Или той точки где он завис сперва. Есть такая возможность? Я не утверждаю, в инструкции не нашел, но вроде где-то читал 😃
Может не только стик, а стик и кнопка или оба стика…
Вроде как не задокументироанная возможность, типа нажатия нижней кнопки С2 и колесика можно выровнять по горизонту.
tiger99
Думаю что вряд ли… иначе был бы не возможен полет боком. Это возможно в режиме интеллектуального полёта, когда ставишь пои, отлетаешь назад на нужное расстояние и тогда правым стишком в бок аппарат описывает круг
SanDen
VladZam:
Заряжать одновременно и пульт и аккум можно, просто в инструкции DJI настоятельно не рекомендует этого делать, из-за возможного перегрева и выхода из строя блока питания.
Я в упор этого в инструкции не видел на четверку. На Фантоме тройке было.
SanDen
alex132266:
Получил эти пропеллеры. Точная копия оригинальных. Только нет логотипа DJI
У меня пришел новый коптер, логотипа DJI на пропах нету… 😃 Подменили!?
VladZam
SanDen:
Так может это вообще не Фантом. 😃
SanDen
Не, серьёзно. Пропы глянцевые и только замочки нарисованы.
VladZam
SanDen:
Это фейк, у меня такие с ebay есть купленные за 300 рублей, от оригинальных ничем кроме значка DJI не отличаются, недавно купил комплект оригинальных, на них конечно же надпись присутствует.
Bera
VladZam:
Согласен… Покупал себе про запас не оригинал за 4$ пара - форма\цвет\вес один в один, замочки нарисованы, логотипа нет. Оригинальные должны быть с логотипом…
Telekot
SanDen:
Напишите продавану, пусть оригинальные пришлёт
VladZam
Кстати оригинальные пропеллеры, все восемь штук из комплекта Фантома, должны быть ещё и запечатаны.
SanDen
Блин, нашел, но настолько мелкий логотип… пипец…
только на солнце увидел…
Точно также были запечатаны.
VladZam
SanDen:
Так Вы тёмные очки то в помещении снимайте. 😃
SanDen
Кстати, не знаю почему, или так и должно быть, но 4 в сравнении с тройкой висит более устойчиво, его не колбасит на ровном месте и не водит из стороны в сторону. Во всяком случае заметно это меньше.
VladZam
SanDen:
Ну так дублированные компас, IMU и увеличенная высота работы системы позиционирования не для красоты сделаны.
SanDen
Так работает то вроде один. Второй подключается в случае если первый “моросит”.
tiger99
SanDen:
неа…оба работают
