Вопросы новичка по коптерам DJI
Вроде прочитал тему и там один из причин крашей и улетов - это глюки компаса и GPS, не зависимо от того, калибровал ты на новом/старом месте или нет
Если сразу после взлета появляются эти ошибки, то следует его сажать немедленно. А то будешь за ним бегать, как я недавно…
- Тренироваться на “кроликах”. Для этого я даже выписал себе ешана Е58. Это такой дешевый клоник мавика. Стоит всего три с полтиной, пульт и все дела. Можно потренироваться перед мавиком.
Есть опыт управления Walkera QR W100S, Parrot Ar.drone 2, DJI F450 + AMP 2.6, DJI S900 + DJI NAZA V2
Друзья, вопрос такой. Вот сейчас сезон когда мало летаю (phantom 4), при этом имею 3 аккума боевых. Как правильно их обслуживать ? Я делаю так - жду 10 дней пока они лежат полностью заряжеными, потом они автоматом на 10ый день разряжаются до половины и еще черед пару дней я ставлю их на зарядку. Правильно ли я их делаю для хранения и что бы не потерять в емкости ? Или же надо их разряжать в ноль обязательно ? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
хватит того, что он через десять дней автоматом до половины разрядится. Пусть дальше полуразряженные хранятся.
Проблема с новым мавиком: не хочет летать дальше 200 метров. На небольшом удалении приложение ругается на слабый сигнал РУ, потом связь пропадает. При этом индикатор уровня сигнала РУ на нуле, а видео - полный.
Летаю в поле, до ближайших домов метров 500, вайфай в телефоне на всякий случай выключил 😁. В этом же самом месте мелкие квадрики (РУ 2.4ГГц, видео 5.8ГГц) летают без проблем на расстоянии до километра, дальше не проверял.
Я что то упускаю или все же брак? Есть ли смысл попробовать обновить прошивку?
Текущие версии прошивок: пульт 01.03.1000, мавик 01.03.1000
картинка
Такое может быть либо из-за антенн в передатчике или мавике, либо сам приемник или передатчик дохлые.
Дааааа, пичалька… Наверно, нужно показать знающему человеку или проконсультироваться, по крайней мере. Так как гарантия жопа, по всей видимости, придется включать метод “сама сама сама…” Как вариант попробовать взять другой пульт, заведомо исправный. И хотя бы понять, где засада - в самом мавике или в пульте. А потом уже можно и вскрыть для осмотра. Я бы, наверно, делал так. Но нам то в Москвабаде проще, здесь наличие знающих людей более выражено. Есть куда пойти.
Знатоки приветствую вас. Подскажите такой вопрос, мучаюсь уже третий день. В наличии есть 4 P4P обовляю последнию прошивку v 01.04.0602 От 217-06-08 на 3 коптера встает все отлично а на 4 ни в какю не хочет, доходит до 100% и висит, пока батарея не сядет. Я делал после как сядет батарея, ставил новую в асситенте сбрасывал до заводских настроек, после он просит обновить прошивку до v 01.01.0203 прошивка обновляется коптер перезагружается, проверяю прошивку да все обновилось, теперь он просит обновить до v 01.04.0602 и тут доходит до 100% и висит опять пока батарея не сядет. ЧТО делаю не так? подскажите.
подскажите.
я шнуром с телефон обновился - вы так не пробовали ?
И шнур менял. Главное другие обновились а один ни в какую
Спасибо за советы. Буду брать без +.
Получил фантик. Взял P4pro. Начал потихоньку разбираться с коптером. Есть несколько вопросов-стоит ли обновлять пульт и коптер, при каждом включении просит обновиться. Какие версии стоят пока не смотрел.Есть DJI go4 на русском стоит ли ставить на IOS?
Установил DJI go на русском. Стало проще разбираться в настройках. Жду хорошей погоды, в плане ветра, и в полет)))
А что есть возможность поставить русскую dji go на iOS без джейла?
П О М О Г И Т Е !!! PH 4 Advanced + : Случайно вышел из dji экаунта, зайти не смог (толи забыл пароль логин, толи сеть …) Короче после восстановил (или создал новый) эккаунт на сайте dji. При включении пульт требует войти в эккаунт, ввожу все правильно, да это и не важно, пишет нет подключения к сети. При этом предлагается восстановления пароля и вход без эккаунта, но выдает туже хрень - нет подключения к сети интернет. Пробовал и с проводом в комп, с включенным дроном, грузил Assistent 2, вней пульт видит но предлагает откатиться до заводских, Откатывался, перепрошивал дрон через Assistent. Воз и ныне там. Коптер целые отлетал месяц на все сто ну ни каких претензий до этого момента…???
ССори за идиотизм, этож андроид, спустил панель настроек сверху экрана… Вопрос решен! 😃
Всем добрый вечер. Поделитесь, пожалуйста опытом. Как правильно расконсервироать аккум? Как правильно зарядить и разрядить в первый раз. И как сделать, чтобы фантик признал батарейку как родную. Квад - PA3
Добрый день.
Нужна помощь по разблокировке 32-х канального режима пульта.
Исходные данные:
Phantom 3 Adv
DJI GO - v 3.1.23
Remote - v 1.9.3
iPad 4 mini - v 11.2.1
Region - Israel
Перенес файл .DJI.configs в DJI GO Documents с помощью iTunes v 12.7.2.60
Запускаю DJI GO и в HD вижу все те же 8 каналов:
Channel Mode 13-20 ISM
Перехожу из режима Auto => Custom
все те же 8 каналов!
Меняю в iPad Region Israel => USA
все те же 8 каналов - и нет возможности перейти в режим Custom!
Пытался искать ответ на форуме, по ключевым словам
DJI GO 32 channel mode / DJI GO 32 канала / разблокировка 32 каналов и т.д.
В результате получаю тучу сообщений типа ПРОДАМ что-то 32 канала…
Что-то сложно у меня с поиском на форуме.
Помогите, пожалуйста!
P.S. Перед этим работал со стареньким iPad mini
Режим 32-х каналов в DJI GO был установлен без проблем.
Батарейка опознается по сигналам с шины данных контроллера.
А в остальном, заряжайте штатным зарядным устройством, летайте и не партесь.
Заряжать непосредственно перед полетом
Хранить - разряженной. Вот и все нехитрые секреты. 😃
Ага, спасибо)))
Но в коем случае - сдохнет. Через мои руки семь чужих батарей от инспайра прошло умерших именно так - по неправильному хранению.
Я родную зарядку инспайра использовал лишь первый месяц - слишком маломощная.
Чем угодно можно заряжать. хоть DC-DC конвертором. Главное вольтаж зарядного выдерживать до 0,1в.
Поставить родную батарею. Иных вариантов нет. На батарее достаточно умный контроллер заряда-разряда с памятью и микропроцессором. Его работу вы едва ли сможете съэмулировать.
Ага, ну теперь понятно, почему у вас батареи дохнут…от неправильного хранения.
Видимо потому,что это было вашим личным оценочным суждением, а не пристрастным анализам причин, в т.ч. превышением расчетных токов заряда.😃
Тот литий-полимер, который использует DJI имеет ничтожный саморазряд.
Чтобы убить батарею штатным контроллером при хранении в разряженном состоянии - это надо иметь недюжинный талант.
У меня то как раз ни одна не сдохла за 2 года.
Зато чужой дохлятины с вашим способом “хранения”-убивания я купил 7 штук. Из них восстановил 3 и летал месяцами. И еще кишки остались по 8-14 циклов на акк.
Если бы вы хоть чуть чуть бы знали какой ток заряда при этом, чем он регулируется, и что внутри батарей DJI )
Вы это расскажите тем у кого я купил 7 дохлых акков за копейки ) И еще физикам ) Вы хоть знаете какие именно банки стоят внутри инспайровских акков? )
Как раз такой как у вас видимо. С вашими советами новичкам гарантированно убивать банки при том что так просто как у стандартных липошек поменять их нельзя.
Что вы тут спор об элементарном развели?)
Хрвнить нужно в режиме хранения - для LiPo примерно 3.8В на банку. DJI батареи сами разряжают аккумуляторы до необходимого напряжения и дальше аккум хранится в оптимальном режиме. Поэтому перед помещением на хранение, аккумулятор DJI нужно просто зарядить и оставить в покое - остальное он сделает сам. Всё это справедливо только для “интеллектуальных батарей DJI”.
Именно так.
Но кое кто тут зачем то новичков вводит в заблуждение что “хранить в разряженном состоянии” отчего место им после “хранения” на помойке.
Другие липошки приводятся в режим storage 3,8в зарядником вручную.
И кстати у DJI банки не LiPo, а LiHV и соответственно сторадж режим 3,85В
Пришла, наконец-то батарейка неригинал. Как подружить ее с коптером. Просто вставляешь и все?
