Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
Aire
А прошивка дрона и пульта какая? Есть ли это сообщение если просто запустить симулятор полётов?
У меня старые прошивки, соответственно 1.4.10 и 1.4.30.
Может в этом всё и дело…не знаю какой алгоритм проверки эти “узкие” придумали, по сопротивлению обмоток моторов что ли?
И если уж прога ругается на мотор, то на какой именно??? Может это вообще мотор подвеса?? Короче одни вопросы без ответов!
На DJI Go 2.6.0 налетал немного и немало и таких сообщений не вылазило ни разу.
2 дня назад отпускал его почти на 5 км в одну сторону, в личи по точкам, моторы все равномерно чуть тёплые, звук прежний.
Fender81
Aire:
На DJI Go 2.6.0 налетал немного и немало и таких сообщений не вылазило.
прошивку не обновлял, даже не знаю версию - какая была “из коробки” - такая и стоит
Aire
А посмотреть ни как?
Просто может на старых прошивках дрона и пульта (а DJI Go - новая 3.1.3) некорректно происходит проверка моторов, поэтому и высвечивается эта ошибка…
Bugay
… я для себя давно решил… либо литчи … либо отключаю вафлю и перевожу планшет в режим самолёта и летаю без карт на 2,8,3 … а если на 3,1,3 то только вот в прямой видимости или не дальше 500 метров …
по мне так самая нормальная была 2,8,3 просто в папочку сложил все аппшники … и перед полётами сижу и решаю какую версию ГО запилить сегодня для полётов … ну как то так… 😃
Aire
Да, Литчи мне тоже нравится, настроек бы в ней больше сделали, сенсоры, калибровка и т.п. цены бы ей не было. А мне нравилась Dji Go 2.6.0 русская от Юрия. Если бы можно было её запустить снова.
Ладно, и так засоряем тему…
Nikolaitch_SPb
Fender81:
При переводе на русский “помеха в двигателе”. А что - жёлтым крестиком не убирается? Должно убираться.
Да успокойтесь вы! Это по нашему “От винта!” Напоминание, чтоб руки убрали.
Aire
Nikolaitch_SPb:
Ну вот наконец-то и объяснение!
Никогда бы не додумался! (" в бой идут одни старики")…
Aviamodelist
Друзья, всем привет! Вчера поймал глюк на ф3про, прошивка была 1.4, батарея отлетала 26 циклов, уровень жизни 86% всё как обычно, поднимаю на пару метров, и сразу ловлю сообщение батарея разряжена, опускаю взглюд на экран и коптер камнем падает вниз, сбился фокус, линза целая, но не суть, после этого я повторно включаю показывает 72% ёмкости, пробую взлететь, держу на высоте ~20см над землёй,заряд по банкам тает на глазах, с 3.8 до 3.1 и ниже меньше чем за минуту, и после посадки возвращается к 3.7, и показывает что заряду ещё 67%, что это могло быть? Батарея оригинал
Covax
Где батарея была до полета? В тепле? В холоде? Ее температура?
Molot7
Aviamodelist:
Коптер на гарантии? Если не было аномальных резких перепадов температур, то батарею менять . Да и 86 процентов при 26 циклах как-то слишком мало. По банкам какой разброс напряжения?
Aviamodelist
Covax:
Батарея была в гараже, её температура 4 градуса тепла, непосредственно перед взлётом нагрелась до 10
Molot7:
Если честно не могу сказать, покупали мне его прямо в магазине dji в шеньжене, но это было давно, почти два года назад, разброс минимальный, 0.01-0.03
Батарея всегда хранил при температуре 4-8 градусов с плюсом, разряжал не более 20%, если зарядить батарею вставить в костёр, всё это снять и повисеть до посадки, а потом отправить, китайцы зашевелятся или батарею за свои надо новую брать
Covax
Летайте на теплых батареях, у dji батареи с низкой токоотдачей и очень чувствительны к температуре.
tvmaster
gorak:
обнаружил следующее на плате
Второе фото не наблюдаю. На первом явная коррозия. Всё тщательно чистить средством типа PRF 6-68 и внимательно осматривать последствия коррозии. Если затекло под активные элементы их нужно снимать и чистить под деталями.
Номинал электролита написан сверху.
Bera
Aviamodelist:
Aviamodelist:
О какой гарантии, спустя 2 года, вы ведёте речь? Гарантия на аккум 6 месяцев…
Molot7
Кстати, а у него разве не стоит отсечка по температуре? Помню пытался запустить коптер с низкой температурой батареи (не помню сколько точно, тоже в пределах плюс 10) так он мне просто не дал этого сделать.
Covax
В прошивке 1.4, которая и у меня стоит кстати, так как считаю ее лучшей, такой отсечки нет. Надо просто знать, что холодная батарея это проблема, она должна быть теплой ДО полета, разоревайте ее за пазухой, грелками специальными, печками машин.
Molot7
Греть это само собой. Там даже в инструкции все прописано. Хотя с учётом добавления отсечки в следующих прошивках, видимо не все читают мануал перед полетами…
8 days later
Forestman99
опять чуть не потерял коптер, переключение в atti режим когда спутников много, это из-за компаса? healthydrones.com/main?share=zXCHIZ
до этого летал в другом месте рядом с вышками лэп и станциями связи - всё отлично было
Vitanas
Forestman99:
а может надо было просто выключить пульт? чтобы включился RTH?
Forestman99
Vitanas:
не, он в режиме atti полетел по ветру и ударился винтом об провода, удачно кувыркнулся и стабилизировался внизу где нет ветра. Не понятно почему он часто переходил в atti, место - площадь у озера, откуда магнитные интерференции мало понятно
Covax
Vitanas:
Чтобы что? Чтобы вообще не было шансов вернуть коптер?
Переключение в атти это как промывание желудка при отравлении, умеете летать в атти - спасете коптер. RTH при ошибке компаса или потере спутников не работает.
Dimam
gorak:
Добрый день,
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
аппарат: Phantom3 standard
Живу очень далеко от цивилизации и хоть когонибудь сервиса по коптерам нет.
Не подскажете если кто знает каким он номиналом?
Судя из подобного описанная, у вас вылетел регулятор, к сожалению на тройках они все на одной плате. Попробуте почистить плату, если не поможет то думаю лучше ее сменить, кто знает что в ней еще сломалось или надломилось, старую можно оставить на запчасти. Номинал, к сожалению, не подскажу, у меня четверка.
Denis_Kor
Covax:
Согласен.
После покупки Фантома через неделю решил купить Syma5x, что бы тренироваться дома – пока не научился облетать журнальный столик, пролетать между его ног, садиться на него, особо на улицу с Фантомом не лез. Должен сказать, что навык помог пару раз спасти Фантом во внештатных или рисковых ситуациях.
