Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
Сергей_64
Memo:
Летал через Litchi, на экране выскочило непонятное сообщение, картинку прикладываю:
Картинка нечитабельна.
Но…судя по тому, что Приложение пишет отключено, полноценной связи с коптерм нет, причин может быть много. И очень вероятно - что они аппаратные, т.е. могут повториться. 😦
Процедура подача рекламаций - стандартная, через адрес эл. почты на странице поддержки.
Вообще, Производитель неодобрительно относится к сторонним приложениям, типа Литчи.
Пробуйте…отпишите здесь позже о результатах коммуникации с DJI.
Memo
Сергей_64:
Если увеличить, то видно: “Aircraft movement detected. Solution: please keep the aircraft stationary and level. Contact DJI Support if the error persists”.
Ну, т.е., “обнаружено перемещение коптера и меня просят удерживать его на одном месте и уровне”. Смысл этого сообщения для меня глубоко загадочен.
Вообще, из-за чего может произойти переворот квадрика? Отбросив причину слабого закрепления винтов, остается только отказ одного из движков… Блин, но дома я запускал квадрик после падения, все моторы крутятся, при наклонах движки начинают жужжать сильнее, т.е. система стабилизации вроде работает. Ничего не понимаю…
traveler
Memo:
Да у вас же все “русским” языком написано, и в логах оно же - позиционирование потеряно, детектировано перемещение - удерживайте (сами)
То есть акселерометры отдетектили смещение тушки, но куда и как - GPS не знает. (смотрим координаты - 0:0)
Почему - другой вопрос, в логе про это ничего не сказано.
И кстати чего это у вас линк постоянно рвется на расстоянии всего лишь 250м?
Memo
traveler:
Ну, теперь я понял - это квадрик перевернулся, соответственно GPS-приемник оказался внизу, под тушкой, и поэтому потерял ориентацию.
traveler:
Он не постоянно рвется, вот ссылка на полный лог: app.airdata.com/share/NfsUEu
Антеннки на пульте не очень большие, и, возможно, я их иногда сам закрывал от квадрика своим планшетом. Квадрик был прямо надо мной, поэтому антеннки были направлены горизонтально…
MIX_DP
Memo:
скорее наоборот
GPS отрубился, а все остальное уже цепочка
Memo
MIX_DP:
скорее наоборот
Я не соображу, как отрубание GPS может привести к перевороту квадра? Хотя… если при этом квадр посчитал необходимым рвануть куда-то с огромной скоростью, при этом сильно наклонился и плюс порыв ветра… но это очень много должно было сойтись в одном месте и в один момент. Сомнительно.
masterjon
Memo:
Не от гпс он перевернулся, а от удара.
Memo
masterjon:
Удар? На высоте 271 метр в чистом поле? Да бросьте… Если бы была птица, например, то остались бы следы крови на пропах или корпусе, а там чисто в этом смысле, я внимательно смотрел.
taishy
Memo:
Aircraft movement detected. Solution: please keep the aircraft stationary and level. Contact DJI Support if the error persists".
А не подмена ли GPS-координат была?
traveler
taishy:
При подмене там не нули и мозг не переключается в atti (как и у меня тоже см #1764)
Сергей_64
MIX_DP:
скорее наоборот
Однозначно нет.
Как автор писал выше, последовательность именно такова, квадрик сперва перевернулся, а уже потом потерял GPS/
Иначе квадры в режиме Атти падали бы обывателям на голову, что крайне опасно.
Думаю, что-то чрезвычайное случилось, типа воздушной ямы или был резкий порыв ветра.
А может контактные дела в электронике тушки. 😦
MIX_DP
Вот я про серьезный глюк электроники и писал
а не обычное отключение GPS
Remisha
подскажите какой еще есть сервис посмотреть лог полета? я точно помню был какой то другой, не айрдата. там карта в 3д показывала путь. не могу найти или вспомнить как назывался тот сайт.
спс. нашел 3d-log.com
Сергей_64
Мне кажется лог с airdata, а точнее трек kml открытый в программе “Планета Земля” смотрится гораздо интереснее и настроек больше.
Вот скриншот, для примера:
yadi.sk/i/SwiEvAdfBpLHUw
Если есть трек (в любом формате), можно сделать красивый тур, как напр. здесь показано:
Ruiz_Aw
Коллеги, такой вопрос вот. Решил пролететь над Пискаревским мемориалом. В Литчи составил маршрут (на 3 мин) вдоль главной аллеи. Пришёл. Джигой поднял мавик про на 75м. (макс. высота в миссии Литчи), подергал его туда-сюда, никаких ошибок, кроме сильного ветра (около 8м/с был там). Посадил, вклюзил Литчи и полетел. Получилось так:
app.airdata.com/share/TnuZbf
Уже в некоторой панике, убрал Литчи, включил джигу и направил его домой. Прилетел гаденыш, но как-то это неправильно. Такое возникает периодически и в других местах, чаще - не возникает. Компас на месте не калибровал (джига не просила, ди последня калибровка была км. в трех).
Замена компаса+GPS?
Dozor-SPb
Ruiz_Aw:
Лично я там не летал и сказать что там какая то аномальная зона не могу.
Судя по логам - ошибки компаса с самого начала полета. Летать с такими ошибками больше не стоит. Я один раз так долетался…
Начать с размагничивания и калибровки. Дальше смотреть что будет в логах
karabasus
Ruiz_Aw:
Замена компаса+GPS?
Да, скорее всего. Но может и размагничивание и последующая калибровка поможет.
Что-то нехорошая какая-то тенденция, очень много жалоб в последнее время на именно это.
Ruiz_Aw:
Получилось так:
Предыдущие логи полетов просмотрели в airdata? Насколько часто упоминание (в предыдущих полетах) в Notification ошибки "Compass Error " и “Yaw Error”?
Ruiz_Aw
Dozor-SPb:
Улетел? Или что произошло?
karabasus:
Бывает, что сыпет постоянно. Чаще - всё нормально. Причем, на одном и том же месте.
Вот вчера полетал по случаю шикарной погоды:
app.airdata.com/share/gPVyRq
app.airdata.com/share/kwVYTr
Все было нормально…
Dozor-SPb
Ruiz_Aw:
Все было нормально…
По второму логу снова есть ошибка компаса. Я же говорю - летал так не обращая внимания на эти ошибки. Летал, летал, и однажды поймал “петлю смерти”. В результате столкновение с многоэтажкой на высоте 15 этажа. Не смог уйти от столкновения потому как коптер начало кружить и управлять им не получалось.
Затем вместе с лучами был заменен и компас - все стало нормально. А озаботился бы раньше - ремонт встал бы намного дешевле
Ruiz_Aw
Dozor-SPb:
Это что такое?
Ну значит - менять комас+жпс. Вроде, не очень уж дорого.
Кстати, ошибка во 2 логе - опять в Литчи. А она не показывает текущие ошибки во время миссии.
Dozor-SPb
Ruiz_Aw:
Это что такое?
Практически не управляемое поведение дрона с вращением вокруг оси
Ruiz_Aw:
Вот этим и опасны полеты в Литчи, когда текущие ошибки не показывает. Я так понимаю включать миссию нужно только если есть полная уверенность в оборудовании
А что показывают сенсоры перед взлетом?
Ruiz_Aw
Dozor-SPb:
Причем ошибка то вылезла в самом начале миссии, а дальше всё шло штатно, хотя летал над ЛЭП да и вышка сотовой связи рядом. Я раньше грешил на то, что рядом (если знаете - угол Ковалевской и Северного) есть мутная военная контора с немаленькими весьма антеннами параболическими на паркинге. Они там тоже периодически запускают что-то военное, думал, может глушилки включают иногда.
Dozor-SPb:
Да всё хорошо показывают. Во втором то полете на джиге я довольно далеко улетел - никаких ошибок.
Dozor-SPb:
Кстати, где ремонтировали?
Dozor-SPb
Ruiz_Aw:
Да у нас вроде как официалы на Звенигородской 1. У них ремонтировал
digbox.ru
Ruiz_Aw
Dozor-SPb:
Ценник сильно высокий?
Dozor-SPb
Ruiz_Aw:
Да приблизительно как у всех. Но эти хоть внятную гарантию проговаривают и прописывают.
Если есть желание, подъезжайте в район метро Комендантский проспект. Китайцы прислали “синюю коробку” для размагничивания. Можем поколдовать )))
