DJI Phantom 4 & 4 Pro. Тюнинг и аксессуары
Смотрел на него, решил не буду кроить бюджет. Фирменный с посадочной разметкой купил на али за тысячу с копейками.
А этот, для фото да, альтернатива хорошая 700 рублей всего за 110 см. Петельки можно нашить, колышки от палатки взять. Да, собственно он и так ни куда не улетит, а если начнет улетать, то и дрон поднимать не стоит.
del. не туда
Кто нибудь встречал 3д модель GPS RF-V16 держателя для фантома 4
типо такого? для печати на принтере
Надёжнее крепить трекер липучкой, тогда он точно не вывалится при возможном краше или кувырке.
а в какое место лучше крепить? есть фото?)
Я на заднюю лапу вешаю.
из этого достать точно труднее, чем от липучки оторвать. пальцы все ободрал, пока назад выковыривал. скорее при сильнейшем ударе от ног отстегнется, но это тоже только если сам фантик вдрабадан.
Доброго всем.
Есть ли у кого мнение по ND фильтрам от PGY Tech с Али? Большинство отзывов и сравнений в сети по фильтрам PolarPro и Taco, а PGY обсуждают только в темах Mavic(ов), и то не с точки зрения их качества “фильтрации”, а из-за проблем с инициализацией подвеса. Заметно ли они хуже тех же PolarPro или “родных” при цене в 1,5 раза ниже?
Никто не думал приделать линзу к камере для приближения хоть в 2-3 раза?
Не, тяжелую линзу приделать нельзя - моторчики не потянут.
Можно заменить объектив целиком, поставить с другим фокусным расстоянием.
Я давал ссылку на такой, в теме по Ф4.
Но…цена высоковата, почти 200юсд, с пересылкой, если не ошибаюсь.
Как в поиске забить чтоб найти объектив? Тяжелую линзу крепить можна. Там главное не вес а баланс всей камеры. Можна ее отбалансировать прикрепив противовес сзади.
Ну закрепите гаечный ключ на подвес и сбалансируйте его с другой стороны вторым гаечным ключом, и посмотрим что там главное вес или баланс. 😃
Очень умный и нужный ответ на вопрос
В таком случае нужно балансировать не только ось наклона вперед-назад и ось наклона влево-вправо. А это уже существенно увеличит вес подвеса.
Про взлётно-посадочные площадки: поделитесь знаниями, зачем они? Выполняют ли какие-то функции, типа “с площадкой комтер при возврате садится только не нее, уменьшается погрешность возврата”, или “с площадкой не царапаются ножки коптера” или ещё чего? Ну хоть убей, не понимаю, какие выгоды приобретаются пускай даже за $5 в случае с фотоотражателем.
возможность взлетать из травы/рыхлого снега/грязи/прочих неплоских и неоднородных поверхностей. вроде очевидно.
ну и вопрос сохранности относится прежде всего к камере, а не к ножкам коптера.
Сейчас все таять начнет, будет грязь.
Потом трава выростет, в поле топтать ее придется.
На дороге грунтовой не ровно, и пылища будет.
В общем чистый асфальт сложно найти для взлета. А сажать всеравно лучше рукой ловить.
Коврик не але, а вот такой девайс я своял:
rcopen.com/forum/f132/topic448574/2063
Места хватает и дрону и пульту. Вынул из багажника и занимаешся, пропы одеть там, планшет приладить все не в наклонку и не на земле.
Кстати, алюминиевый туристический складной столик тоже вполне годен и мало места занимает.
У меня просто штатив от самолетного фпв оборудования остался.
P.S.
Значек (Н) можно тоже через трафарет накрасить 😉
Взял коврик на Али, специально под Мавик. У него задние ноги высотой меньше сантиметра.
Сами понимаете, при взлете с земли/травы, брюхо и камера - в опасности.
Кроме того, Мавик фоткает и запоминает точку взлета, может быть удобно для посадки в нестандартных местах,типа лодки.
Еще не пробовал, буду пытаться запуск с рук. Посадку пробовал, получается даже удобней ловить, чем Ф4.
Такие пропы на Р4 никто не заказывал? allshops.me/…/omjq2n0jo6ylvi4mgbclm3olsmfgwuzf/?_s…. Комплект идет вместе с креплением.
Посадочный коврик такого плана? allshops.me/…/omjqn1rd0wiyfvjojrapx1nxi4fm70i5/?_s…
За эти деньги можно и оригинальные пропеллеры найти.
Заказывали, вполне годный, но некоторые предпочитают фото отражатель за эти деньги купить, конструкция такая же, а назначение двойное. 😃
Только оригинальных будет одна пара…
Однозначно проверять на балансировку.
Каким образом у таких пропов можно проверить балансировку?
Элементарно, вставляете подходящего диаметра ось в отверстие на пропеллере, ну а дальше балансируете как любой другой пропеллер.
