DJI Phantom 4 & 4 Pro. Тюнинг и аксессуары
Поставил hdmi плату и удивлен что нельзя сделать вывод fpv картинки одновременно на телефон и монитор. Или я просто не нашел?
Включается где-то, Максим ищи, я уже не понмю, но помоему точно была возможность
Есть там галка вывода изображения на USB и HDMI одновременно
На Андроиде нет значит. У меня там только вывод осд.
Да причем тут андроид или ios, это по идее должен передатчик делать
а кто-нибудь пробовал фильтры через эту компанию?
есть отзывы?
www.phantomfilters.bigcartel.com/products?page=1
Заранее спасибо
Кто нибудь пользуется китайской автомобильной зарядкой для фантома4? есть ли разница с оригиналом?
п.с.
боюсь спрашивать, а то грозятся баном.
да нет ни какой разницы, с фантомом3 пользовался сразу двумя одновременно. для фантом4 купил такую же, никаких проблем не было.
Разница только в качестве изготовления, и пока китайская работает нормально, можете не волноваться, это по сути просто блок питания, а зарядное устройство находится в самом аккумуляторе, ему нужно только что бы, на выходе блока питания, напряжение было в пределах нормы.
Вчера получили классный рюкзак под кейс Р4. Выглядит компактно и удобно.Изготовление на уровне, все аккуратно вот фотки
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
брали на али у этого продавца allshops.me/…/onb6ip03flf0eavs5btt5yympv96mv7g/?_s…
Еще с али получили автомобильную антенну. Вот так комплект выглядит [IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Длинна кабеля примерно 1,5м, что вполне хватит установить на крышу автомобиля.
Для устаноки пришлось разобрать пульт и снять штатный антенны и вставить гнезда под новые антенны.
[IMG]
[/IMG]
В сборе это выглядит так
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Опробовали в полете. Радиус действия увеличился примерно на 20-30% и что самое главное - не обязательно антенны направлять на коптер, т.е. антенны имеют круговую диаграмму направленности.
Заказывали тут allshops.me/…/onz4gsoq11x5nxigwgkzasebriv80df7/?_s…
Тоже поставил чуть раньше не было возможности отписаться. Я брал комплект не для авто. Только я уложил провода как родные.
Как родные уложить не получилось… либо кабеля короче, либо у нас руки не из того места. Ну работает, и хорошо!
Дяденьки, подскажите, купил на фантома 4 про светофильтр, полярик. Накрутил его, и теперь не налазит распорка, которая камеру к ногам фиксирует при перевозке. Колхозить распорку не хочется, как вариант рассматриваю - забить и возить без нее. Ничего с камерой не случится?
Ну смотря как возить, если просто в машине по городу, то забейте, ничего не случится, а вот если куда нибудь отправлять в багаже, то лучше скрутить полярик и одеть фиксатор.
Delete
Выезды по городу на съемки. Так то в уголке дома стоит.
Смущает то, что на камере там шлейф, и даже в машине, на выключеном дроне, камеру сильно мотыляет, шлейф постоянно гнется. Пока что вышел из положения, фиксирую денежной резинкой. Но имхо фиксация должна быть, просто чтобы шлейф не убить.
Этот шлейф рассчитан на постоянные мотыляние, и от того что камера дёргается, ничего с ним не случится, а вот если при сильном ударе, например если бросить кейс с коптером, может сорвать подвес с креплений, вот тогда шлейф может повредится.
Проще доработать (обрезать) штатный транспортировочный фиксатор подвеса.
У меня две новости для владельцев 4про.
Первая - не покупайте китайские ND фильтры, особенно дешёвые. Мой оказался ничуть не ND, а очень даже синящий, в итоге чтобы вытянуть картинку надо очень сильно постараться. Просто ББ не поможет, приходится тянуть в минус по всему диапазону синюю кривую и дальше работать с остальными по конкретным участкам. Я такого не видел даже с плёночными фильтрами.
Вторая - полноценно не работает HDMI модуль на пульте обычного 4про (не плюс). HDMI модуль part 54 для третьего и четвёртого фантомов. Выдаёт полётную картинку только на внешний монитор, на телефон при этом приходит только телеметрия, DJI GO показывает no signal, хотя всё хорошо. В настройках приложения есть только пункт про вывод OSD по HDMI. Вариант решения нашёл сегодня, но не могу проверить: надо как-то обновить прошивку пульта целиком (при смене платы обновляется только прошивка самого HDMI модуля), сделать это не представляется возможным т.к. нет новой прошивки пульта, а откат через приложение (длительное нажатие на три полоски на главном экране DJI GO) не работает, утверждает, что прошивок для даунгрейда нет.
Почему ты решил, что надо обновлять пульт целиком, когда я установил модуль, пульт просто установил драйвер для нового устройства, версия же прошивки на пульте оставалась неизменной.
Потому что так написал человек на забугорном форуме и приложил фото что у него все работает.
Про обновление только модуля я в курсе, в моем посте написано
Подскажите, размеры “родных” пенопластовых кейсов 4 и 4 pro/adv одинаковые?
а почему они должны быть разные?
