DJI Phantom 4 & 4 Pro. Тюнинг и аксессуары
а почему они должны быть разные?
Не знаю, поэтому и спрашиваю. Хотел купить на ибэй чехол для кейса. Продавцом указано, что он для 4. Вот и думаю, подойдет ли он на 4pro/adv.
Сегодня получил вот такой ранец (Р4Р) Нормальный. Рекомендую
Такой же жду. Цена качество - лучшее соотношение.
Его бы по высоте на пару см. Подрезать.
А то када одеваешь ,на спине как верблюжий горб)
Пользуюсь вот такой зарядкой, заряжает одновременно каждый аккумулятор со скоростью 5.7А (как у оригинальной). Вообще не греется, так как имеет активное охлаждение. Очень доволен, рекомендую
Покупал на Алиэкспресс за 40$ ТУТ (не реклама) но цена изменилась там уже
Чего только на форуме не увидишь, даже скорость в амперах))
У меня две новости для владельцев 4про.
Первая - не покупайте китайские ND фильтры, особенно дешёвые. Мой оказался ничуть не ND, а очень даже синящий, в итоге чтобы вытянуть картинку надо очень сильно постараться. Просто ББ не поможет, приходится тянуть в минус по всему диапазону синюю кривую и дальше работать с остальными по конкретным участкам. Я такого не видел даже с плёночными фильтрами.
Китайские ND - вы о каких производителях?
Себе хотел купить ND8 + ND16. Выбираю между DJI и PolarPro (которые хвалят на ютьюбе). Цена за DJI с али ~ 3700 руб., PolarPro с офф сайта ~ 4300 руб. Если ли у кого реальный опыт сравнения этих фильтров?
По качеству самого стекла, практически никакой разницы, но как правило фильтры сторонних производителей всегда тяжелее оригинальных Джидаевских, так что если родные стёкла ещё к тому же и дешевле, то выбор по моему очевиден, лично я использую только оригинальные фильтры.
Уже месяц использую вот этот рюкзак-чехол, серо-голубой. Оч. нравится, чёткий.
Такой же заказывал на иБее, но он не пришел-вернули деньги. Купил вот этот- тоже не плохой.
Пришел мне козырек с Али Но вставить планшет(Lenovo TAB3 8") не могу. Не зажимается,много толщины(козырек,присоски,планшет). В спеках не прочитал, что для Айпада мини. Колхозить не охота. (Р4Про)
Вот не знаю как быть с этими козырьками. iPad Air 9,7", залазит итак впритык, без козырьков. С козырьком не уверен, что залезет, хотя продаются, в районе 1К рублей на Али. Кто-то использует с 9,7" планшетами козырьки?
Попробуйте такой - ru.aliexpress.com/item/…/32803316303.html?algo_exp…
Попробуйте такой - ru.aliexpress.com/item/PGYTE...b-88263be211a9
Спасибо за идею. Не встречал ранее таких. Только вот у этого продавца цена какая-то не очень, аналогичный вариант за 750р. нашел
Подскажите подходят ли оригинальные нд фильтры от п4 к п4п? Заказывал фильтр для прошки, а продавец прислал для обычной четверки
Не подходят, у них разные диаметры, причем настолько разные, что и вазелин не поможет. 😃
Защитное стекло для объектива.
ru.aliexpress.com/item/…/32798243915.html
Доброго
Купил такие фильтры
Весы показывают около 7 грамм каждый
Встают поверх родного. Когда покупал думал что с резьбой…
Поставил на камеру проверить как будет себя вести камера. Пока не взлетал - на статичном проверял. Придвижении по вертикали иногда камера зависает и не реагирует - перегреваются моторы ?
На сколько критично7 Может что-нибудь сгореть? Попробую сточить ободки уменьшить вес может получится
По самой картинке(синева там или нет) ничего пока не могу сказать…
А оригинальные фильтры весят чуть более ДВУХ грамм, так что делайте выводы. Помнится на Зенмусе с ГоуПро подобная разница в весе фильтров, очень сильно сказывалась на работе подвеса, совсем не в лучшую сторону.
не я не спорю…просто они и стоят в 5-6 раз дороже
Ну так наверное не просто так дороже, да и в сравнении со стоимостью самого коптера, стоимость оригинального фильтра не так уж и велика.
“Кроилово, всегда ведет к попадалову” (С) мудрость такая… народная 😃
Подскажите по рюкзаку… Я хочу такой рюкзак ru.aliexpress.com/item/…/32800523806.html
Именно с твердой внешней стороной, т.к. планирую брань его в походы. Волнует внутреннее наполнение. В данном случае это пенопласт и он жесткий, т.е. внутри коптеру будет наверное не очень? Удары не будут смягчаться, а тряска будет передаваться хорошо передаваться на коптер.
Либо мягкий рюкзак с брезентовой накидушкой и мягким наполнением…тряска при этом будет гаситься лучше, но вот от ударов рукзак будет сминаться…
Я не говорю от ударах с размаху об дерево, а если приложиться случайно к чему нибудь. Или если например положить его в багажник УАЗа, который едет по ухабам
Именно с таким рюкзаком ездил и в уазике и не только, коптеру ничего не стало. Пенопласт удары как раз гасит. Вообще коптеру тряска ничего не сделаем, там все монолитно, коптер в полете тоже трясет… Беспокоиться стоит за подвес. Камеру стоит закрепить чтобы не болталась при тряске.
Я хочу такой рюкзак ru.aliexpress.com/item/Multi...999.262.RLufRA
жёсткий он очень, на спине очень не удобный, лямки простецкие, внутри пенопласт ничего дополнительного не разместить кроме коптера и батареек. даже планшет ели влазит. антена типо itelite не войдёт. ездил с таким в грецию, по горам, везде, очень не удобно на спине сидит.
Поменял вот на такой, просто небо и земля разница, супер удобно сидит на спине, удобно носить его, во внутрь дополнительно много чего помещается, например DJI OSMO и селфи палка для него. Снаружи он такой же жёсткий, можно использовать как платформа для взлёта. Стоит прилично, но денег своих стоит. Заказывал с ебей.ком б\у но пришёл как новый, около 9000руб вроде вышло
Он с чехлом идет?
