DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
tvmaster
Раскаляться они так не должны. Вы посмотрели ток потребления гироскопов? Там 3,2 мА., проверьте ток.
Artem19
Добрый день, фантик 3 про, был креш, пострадал подвес, порвался шлейф и погнулась немного нога которая крепится к верхней плате L, ногу выгнул идеально, шлейф заменил, но после включения его начинает колбасить во все стороны. стучит как бешеный, но видео с камеры передаётся, подскажите куда копать? я так понимаю что уже своими силами вряд ли починить получится…
спасибо заранее!
KachesGM
Artem19:
спасибо заранее!
Решали такую проблему у мастера. Пришлось менять один мотор и платку управления мотором. В моем случае меняли мотор , заклоняющий камеру и плату в L-рычаге.
Njoy
Artem19:
на 99% проблема в графитовом кольце на плате - оно регулярно трескается. плату менять целиком не обязательно, достаточно заменить этот переменный резистор
Artem19
KachesGM:
а колбасило его по всем осям или только по той где меняли мотор и плату?
Njoy:
т.е. из-за одного кольца колбасит весь подвес? вечером изучу кольцо более детально
Njoy
Artem19:
да весь, тк показания сопротивления не понятны мозгам и он упорно пытается стабилизироваться по всем осям.
Artem19:
колбасит по всем осям, такое же графитовое кольцо и в моторе Pitch, но они крайне редко трескаются.
Artem19
Njoy:
спасибо огромное! сегодня изучу под микроскопом 😃
usup
KachesGM:
разбирать и выставлять датчик холла).
про какой датчик холла вы с maloi пишете?вроде разбираетесь в вопросе а пишете чушь какую то))датчики холла стоят толлько в моторе,их выставлять не нужно,на осях есть резисторы,возможно что на китайских платах они отличаются номиналами,и скорее всего калибровка акселя решит эту проблему.
mishka007-84:
Шлейфа восстановлены
Восстановлены или заменены?скорее всего у вас замыкание на дорожках шлейфа
sergano
andrey_by:
jst-gh
спасибо огромное!
а не подскажете, где можно приобрести?
в чипдипе 4-5 недель 😦, на алиэкспресе ваще не вываливается 8пиновых
mishka007-84
usup:
Именно восстановлены, какая тут разница - восстановлены и прозвонены, замыканий нет, все контакты звонятся. Я в курсе что они бывают многослойные, восстановлены все слои. Опыт в этом деле есть значительный.
Afom
Njoy:
Еще, как вариант, нужно провернуть ось моторы шлицом вверх (параллельно верхней плате) и все будет нормально работать. (речь о моторе на оси ролл)
KachesGM:
При замене придется его калибровать(разбирать и выставлять датчик холла)
Мотор не придется разбирать - не зачем. На нем есть магнитное колечко. Нужно на нем меточку поставить и если подвес будет смотреть в сторону после замены мотора, то колечко нужно слегка повернуть. Может эту операцию несколько раз нужно будет проделать до полного выправления положения камеры по оси яв.
Artem19
разобрал и поссмотрел переменные резисторы в L ноге и которая к камере - всё живое, аккуратно вскрыл и вернул всё обратно, но появилось сомнение что правильно ли установил шлицы, поправьте если не так,
верхняя ось которая на плате, если подвес перевернуть головой вверх и ногой к нам то шлиц вправо? далее на ноге L - шлиц в низ? и последнее - камера - вот тут сомнение шлиц вверх или вниз? у меня был вверх при условии если камера смотрит на нас
попытался изобразить схематично, где ошибка? я так понял к камере?
Afom
Да, на камере шлиц в другую сторону.
Artem19
Afom:
спасибо! скоро протестирую!
Bera
torn8:
Это оригинальный корпус для Р4?
Вам перевести название лота или какой ответ вы хотите услышать?
Njoy
Afom:
да, конечно и такое может быть. Если развальцевалось крепление,но обычно это заметно, тк мотор болтается. Не стал про это писать.
Afom:
вот несколько раз пробовал повернуть - эти кольца крошатся оч сильно
tvmaster
Написанному верь!
Думаю, все подобные штуки оригинальные, можно даже не спрашивать. Это достаточно узкоспециализированный продукт, чтобы вот прямо кому то пришла в голову идея зарабатывать на копировании корпусных деталей.
Njoy
torn8:
подойдет для замены поврежденного корпуса в Р4?
да, подойдет. Ps - никогда не видел левых корпусов фантомов
Afom
Njoy:
ПМСМ вот левый - али
Njoy
Afom:
ПМСМ вот левый -
а с чего ты решил что он левый?
Afom
Njoy:
Там нигде не написано, что он оригинальный, плюс “Производитель: FCMODEL” и на ebay есть подобные с указанием - “Brand: DUK”
Но может это оригиналы так странно продают.
alexis24rus
Кому нибудь нужен пульт DJI Phantom 3 Standtart с нерабочим вай фай модулем. Продам за символическую плату. Остался после эпопеи с неудачным измнн ем настроек через компьютер.
Artem19
Слушайте а такой вопрос. недавно летал, очень сильно лагает видео, но в приложении показывает хороший приём, а по факту всё фиалетовым, что не так? раньше таких проблем небыло, из изменений поставил только последнюю прошивку(на дрона) и обновился телефон (прошивка)
healthydrones.com/main?share=HBlrQJ
в полёте - приложение как бы очень сильно лагает и пора менять телефон, может быть дело в этом? или эти показатели на это не влияют?
