DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Covax
Видео найти было не просто, зато нашлось вот такое, очень интересное!
youtu.be/63GHp4ZNmlo
Я делаю так: зашкуриваю, обезжириваю, наношу клей, соединяю, на это место наполнитель, пропитываю клеем и жду несколько часов. Лучше склеивать изнутри корпуса, чтобы не было видно нарост. Поэкспериментируйте на пластиковых деталях, а уж потом на корпусе фантома
Gen30
Доброго времени суток!! После частых перепрошивок пульт от P3Pro приказал долго жить - сгорела плата usb…Подскажите, есть ли вообще в продаже отдельно где-нибудь плата USB на GL300A (на B и C находил)? Может у кого-то есть ненужная, но рабочая и он хотел бы её продать??
tvmaster
Может просто разъем отвалится? Кто сказал, что она сгорела?
Gen30
tvmaster:
Сначала тестером посмотрел (контролёр молчит, а ноги все прозваниваются), потом у товарища рабочую взял… Печально((
Говорят, что в свободной продаже таких плат для А версии нет - только с HDMI за 7400(( вот я и подумал, может кто-то знает где рабочую взять??
Gen30
tvmaster:
ru.aliexpress.com/item/…/32459151361.html?algo_exp…
эта плата у Вас сгорела?
Да, эта, только без HDMI)) её и хотел заказать с али, просто думал, может, здесь кто-нибудь продаёт или знает, где приобрести можно было бы без HDMI… ну, если никто не знает варинтов, кроме али, придётся там заказывать))
tvmaster
Готовы подождать? Я как раз купил эту плату с HDMI на замену, а старая без этого разъёма будет мне не нужна. Пишите в личку.
GreenDay
Привет! Не могу найти запчасть. Gimbal Yaw Motor для Phantom 4. Прошу помощи!) Благодарю!
maloi333
На счет платы. Ребята внимательно смотрим какая версия пульта у вас. Вам нажна плата от пульта версии GL300A.
На счет мотора. Замена этого мотора бессмысленна. У вас подвес ровно стоять не будет. Эти узкоглазые гады специально сделали так, что бы их не ремонтировали. Калибруется он один раз на заводе. В последствии максимум , что можно сделать, это поменять либо рычаг, либо шлейф, либо плату с матрицей. Замена мотора или платы в вертикальном рычаге или задней платы в камере приводит к тому, что подвес начинает смотреть не понятно куда, но не прямо.
Njoy
maloi333:
или плата с HDMI - но по факту, проще на вторичке пульт найти. Бывает B и С проскакивают по 6-7тыс
usup
maloi333:
менял человеку плату подвеса, камера стояла криво,после замены платы,калибровка иму востановила норм положение,в даном случае не поможет?
Njoy
usup:
ты наверное менял верхнюю плату, а тут калибровка мотора под заднюю плату на YAW рычаге
andrey_by
Gen30:
ничо она не сгорела, и отлично ремонтится - просто слетела прошивка платы.
за все время ремонтов горелых плат А версии не видел. а вот со слетевшими прошивками вагон.
usup
Njoy:
с каких пор мотор под контроллер настраивается?)))или там еще резистор на оси сидит?
Njoy
usup:
там судя по всем датчик холла стоит… Хотя может и ошибаюсь
usup
датчик холла точно не стоит
pilot258
Друзья такая проблема, после замены центральной платы на P3 adv и прошивки ее на крайнюю прошивку, выдает ESC ERROR. плата part33, моторы поменял с 2312А на простые 2312, пробовал прошивать с подвесом для Pro, тоже не помогает. Кто то сталкивался с этой проблемой?
У ДЖИ сейчас есть две платы, одна так называемая Original, другая New central board. Так вот оригинал на работает с моторами 2312А, и должна работать с 2312. Об этом говорит вкладыш в коробке с новой платой.
Njoy
pilot258:
давай точнее - part 33 и part 96. Да на разные моторы. 2312 и 2312A. но если новая плата дает ESC Status error - надо глянуть обмотку. Может в процессе сборки-разборки ей поплохело.
pilot258
Njoy:
моторы в порядке, в процессе сборки и пайки нештатных ситуаций не было, болты в обмотку не вкручивал, плату не перегревал.
nezar
Привет всем! На что обратить внимание при замене рычага YAW и шлейфа?
Где их можно не за дорого купить?
Есть ли принципиальная разница между ориг шлейфов и нет?
Заранее спасибо за напутствие!
Njoy
nezar:
так оно смотря какой коптер - на ф3 ничего интересного нет. На ф4 не порви шлейф верхнего мотора. На ф3 у меня ваялется алюминиевый рычаг. Могу отдать за 1000р + пересыл
nezar
Njoy:
Тройка эдванс (сорри забыл указать)
sergano
Помогите советом!
при быстрой посадке 😉 фантика 3про соскочил подвес с резинок и вырвал проводочки из 8ми пинового разьема питания (вилка осталась в подвесе) .
помогите с названием этого разъема, чтоб купить и обжать этот гнусный проводок .
п.с. поискав по интернету, понял, что их капец как много размерностей .
usup
Вот поэтому я и советовал дополнительно продевать прочную нить сквозь демпферы))
mishka007-84
Привет всем. DJI Phantom 4 Pro принесли после падения, были порваны 2 шлейфа - шлейф камеры и шлейф соединяющий основную плату и плату питания. Шлейфа восстановлены, подвес и камера работают. Теперь не калибруется гироскоп - калибровка стартует, на первом этапе зависает, иногда полоса продвигается наполовину, иногда почти до конца, иногда в самом начале застревает и где-то через 5 минут пишет: “IMU : Calibration failed. Cannot calibrate at current temperature (Error code - 13)”. Нашел на основной плате 2 датчика гироскопа (MPU6500), когда коптер запущен они очень горячие, палец невозможно удержать. Думал проблема в них, заменил, правда на MPU6500M, по даташитам аналог, они ведут себя так же, кипят и не калибруются. Питание у них в норме - 3,3в. Кто что может посоветовать?
