кто нить на али шлейф на 3про заказывал?поделитесь ссылкой если нормально пашет)а то чот я не нахожу с нормальными отзывами
50 на 50 со шлейфами…
я брал у продавана за 900 деревянных… но его уже нет а один шлейф брал тут на форуме … ну все работали ни одн не подвёл… правда качество видно что не то что родной … не много дубовее или жёсче…
Вот такая проблема…
Фантом 4
Не падал. Сегодня было очень жарко…
Матрица под замену?
Очень похоже,но может и плата подвеса,это больное место у 4к дохнет от перегрева,когда долго лежит включённым,в полёте то потоки от винтов его как то охлаждают
А что конкретно дохнет на плате? Можно как-то диагностировать самому?
Скорее всего тупо шлейф помер.
Всем привет!
После падения Ф4 перестал калибровать IMU, пишет “imu calibration error code 13”
Пробовал встряхивать плату с ИМУ, как это обычно бывает после падения. Не помогло.
Пробовал дать остыть и снова откалибровать - не помогло.
На всякий случай прошил и сбросил до заводских - естественно никакого результата.
Что можно попробовать ещё, кроме замены платы IMU, конечно?
Ни чего. Только замена. Аксель сошел с ума
Неужели так жалко купить оригинал? Ладно на ф4про или мавик - оригинала просто нет. Один раз принесли подвес с полностью сгоревшей платой управления, по причине как раз китайского шлейфа. Концы в разъеме перекрыли питание с управляющими ногами.
Вот такая проблема…
Фантом 4
Матрица под замену?
шлейф, уже больше десятка таких было.
А где вы оригинал видели?
Юсуп, ты чаво??? Для 4 есть оригинальный шлейф в свободной продаже. Это для про, эдванс и мавика нет
Так я про Р3Р))что не нашёл забугром нигде оригинала
И на 3 про тоже есть оригинал ))
Зачем же за бугор то сразу? У любого нормального официального диллера
Ну а с какого перепугу вышел из строя мотор или регуль после разборки-сборки? И моторы (я писал) обмотки звоняться .Если держать тестер на контактах обмоток и крутить двигатель то сопротивление меняется. И к тому же встречал в сети что эта ошибка выскакивала у людей после одной из неудачных прошивок. Значит проблемма может быть программная.
Сталкивался с подобной проблемой. При разборке повредили ESC на плате, отскочил смд кондесатор. Вылечили запайкой подходящего по размерам, номинал не помню, но всегда можно померять на соседнем.
Вот такая проблема…
ПМСМ шлейфу кирдык.
Приветствую всех. Подскажите, где можно найти заказать аккум в пульт PH3 Adv? А то заряжается только до 70% и плохо держит заряд.
Никто не подскажет? Заряд вообще ведет себя нестабильно. Снимешь с зарядки, а он при первом полете орет что заряд пульта 15 процентов
ПМСМ
что за абревиатура такая?)
По Моему Скромному Мнению. Русский аналог IMHO - In My Humble Opinion.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40accbbe3df95500777948f1":{"_id":"40accbbe3df95500777948f1","hid":3562,"name":"Faleks","nick":"Faleks","avatar_id":null,"css":""},"4a994bac3df955007776aa07":{"_id":"4a994bac3df955007776aa07","hid":52847,"name":"Alirus","nick":"Alirus","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""},"4f59a1113df9550077747180":{"_id":"4f59a1113df9550077747180","hid":115684,"name":"Necromant","nick":"Necromant","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"51a408323df95500777363da":{"_id":"51a408323df95500777363da","hid":155947,"name":"Юрий#","nick":"Юрий#","avatar_id":null,"css":""},"53dfc22a3df9550077726c48":{"_id":"53dfc22a3df9550077726c48","hid":205841,"name":"maloi333","nick":"maloi333","avatar_id":null,"css":""},"544e9e1e3df95500777243ee":{"_id":"544e9e1e3df95500777243ee","hid":210134,"name":"torn8","nick":"torn8","avatar_id":null,"css":""},"54c3ddb63df9550077721488":{"_id":"54c3ddb63df9550077721488","hid":217221,"name":"zondmedia","nick":"zondmedia","avatar_id":null,"css":""},"55659ea93df955007771cfab":{"_id":"55659ea93df955007771cfab","hid":224293,"name":"Afom","nick":"Afom","avatar_id":null,"css":""},"56028c3a3df955007771916c":{"_id":"56028c3a3df955007771916c","hid":234947,"name":"rz6anh","nick":"rz6anh","avatar_id":null,"css":""},"5672caf43df95500777162bd":{"_id":"5672caf43df95500777162bd","hid":242413,"name":"Bugay","nick":"Bugay","avatar_id":null,"css":""},"5782066e3df955007770f7bc":{"_id":"5782066e3df955007770f7bc","hid":253495,"name":"Romin_kam","nick":"Romin_kam","avatar_id":null,"css":""},"5839add93df955007770b984":{"_id":"5839add93df955007770b984","hid":263001,"name":"BROD","nick":"BROD","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129739,"last_post":"6698a6346371a12da9f79a65","last_topic":"666affd83627b35af4432a0a","last_topic_hid":572456,"last_topic_title":"DJI Avata 2","last_ts":"2024-07-18T05:20:52.326Z","last_user":"64364f596371a12da9bd3104"}},"topic":{"_id":"574383523df9550077e0ddf8","hid":460114,"title":"DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.","views_count":640922,"last_post_counter":1983,"cache":{"post_count":1934,"first_post":"574383523df9550077e0fb41","first_ts":"2016-05-23T22:25:22.000Z","first_user":"56dd1a983df9550077713665","last_post":"62caec0f547f95816c8624d3","last_post_hid":1983,"last_ts":"2022-07-10T15:11:11.516Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":1934,"per_page":25,"chunk_offset":750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
