DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
usup
Romin_kam:
А то заряжается только до 70% и плохо держит заряд.
уверены что в акке дело?))
Steve_dndz
Подскажите в чем может быть проблема? Перестало отображается на карте справа положение квадрокоптера (phantom4) показывает пустую карту и соответственно не может вернутся домой так как не запомнил от куда взлетал. Это что нужно gps модуль новый покупать?
torn8
Сталкивался я с такой проблемой. Решилось перепайкой местами противоположных моторов. Суть процесса объяснить не могу, но реально решило данную проблему.
usup
Чушь какая то моторы никакое отношение к положению не имеют,скорее всего что-то ещё по тревожили)) Юра спутники видит?
Steve_dndz
Да спутники отлично видит, ещё из симптомов при переключении в спорт режим не стоит на месте а летит в бок а я управление не трогаю.
Romin_kam
usup:
А в чем ещё может быть проблема?
rz6anh
torn8:
Это ответ на чей пост?
torn8
rz6anh:
Всем добрый день. Phantom 3 advanced появилась оишибка ESC STATUS ERROR после разборки сборки аппарата для проклейки лучей.Повредить ничего не мог, но на всякий случай проверил все провода к моторам. Прозвонил обмотки,все в порядке. Думаю может какой то программный сбой,потому что когда после сборки первый раз включал то забыл снять защиту подвеса и пришлось очень быстро отключить питание и коптер не успел пройти инициализацию пи включении. Может есть какой то сброс самой тушки квадрокоптер? Какие у кого мысли?
Это я по поводу этого поста писал.
rz6anh
torn8:
Спасибо за мысль .Но я уже перепаивал моторы(правда не противоположные).
Koro1
Afom:
Очень на проблему со шлейфом похоже.
Именно так и оказалось. Спасибо
The_AGENT
Steve_dndz:
А показания компаса какие?
горынычЪ_змей
Парни, перестал заряжаться пульт от ф4,зарядка начинается,мигает светодиод, и через некоторое время гаснет, зарядные менял…эффект ноль…
В чем может быть проблема?
usup
Это проблема в последнее время у многих вылезает, я менял и акум и контролер заряда,бесполезно.а не заряжается она потому что итак на 100% заряжена ,но почему то проц этого не знает))
горынычЪ_змей
Не совсем так…у меня пульт пишет что полностью разряжен, ставлю на зарядку, с первого раза на 1/4 заряжает кое как, потом еще до 2/4 с постоянным перетыканием зу…
Ну сдам его туда где покупали в Мвидео…и заберу деньги…😃
Чех
Друзья подскажите! После смены шлейфа нет картинки. Камера двигается принимает горизонтальное положение, но картинки нет. Подскажите где искать причину?
usup
шлейф скорее всего бракованный
Alirus
Чех:
Соглашусь с Юсупом
плоский шлейф черный отвечает за управление подвесом, моторками. косичка, многожильный шлейф отвечает за передачу видео с камеры. даже если самого подвеса с черным шлейфом вовсе нет, и подключен только видео шлейф к самой головке камеры, все равно видео передавать будет. в таком случае, смотрите этот шлейф. предвкушая следующие вопросы, при проверке косички на плату подвеса должно идти напряжение, и подключены 2 шлейфа с больших плат.
usup
Руслан а разве речь про Мавик?
edvsol
dji phantom 3 standart перестал реагировть на изменение наклона подвеса камеры с пульта. Причем с экрана смартфона наклон камеры изменяется без проблем. В этом деле я совсем новичек, поэтому не ругайтесь, а скажите куда посмотреть, пжл.
usup
похоже на глюк п.о. попробуйте пульт обновить
edvsol
usup:
А как его обновить? Мне стыдно, но я новичок в этом деле
usup
ну для начала почитать мануал,чтоб стыдно не было,ну и много полезного для себя еще узнаете))
edvsol
usup:
Но в мануале нет ничего об обновлении пульта. Там есть об обновлении прошивки вообще. За ночь я мануал прочел весь
Faleks
Помогите. Где найти линзы объектива Phantom 4. Одна треснула/раскололась пополам.
