нащел на али 2-3х слойные шлейфа для троек,четверок,кто нить пробовал?думается получше однослойных должны быть
Тот же хрен, только в другой руке. Много нерабочих среди них. Как повезет, короче. Лучше оригинальный взять.
Всем привет! Во время полета прервалась видео связь на Р3Р, после диагностики выявил, что лопнул разъем на плате пульта, шлейф в нем практически не держится и контакты не прижимаются. Принимаются любые советы, по ремонту и где можно такой разъем достать. Сперва хотел отпаять разъем и припаять шлейф на прямую. Но потом решил спросить совета у бывалых и тех, кто может сталкивался с такой проблемой.
Тоже ищу такой разьем
Можно на али
Можно в радиомагазинах в Москве посмотреть.
Ой, простите… Это от пульта же…
А на плате подвеса не подскажите такой разъем? Для РЗР
Удалось отремонтировать, может кому пригодится. Сперва я снял пластик закрывающий верхние контакты, как показано на фото. Так как контакты расположены с обеих сторон относительно шлейфа, я иголочкой поджал их друг к другу, что бы они почти соединились. После этого я мелкой шкуркой подточил шлейф со стороны, где нет контактов, до более острого состояния, что бы шлейф легко смог раздвинуть поджатые контакты. Перед разъёмом наклеил полоску двухстороннего скотча, вставил шлейф в разъем и приклеил к скотчу. Сверху всё залил термоклеем, пульт стал нормально работать, думаю, что будет работать хорошо и долго, если нет, то припаяю шлейф к этим контактам. Время покажет.
Можно на али
Это не такой, может он конечно подойдет, но у него замок находится над шлейфом, а у разъёма в пульте со стороны припаянных контактов. А платить 1800, что бы проверить, не хочется. Нашел партию поменьше и дешевле, спасибо за ссылочку, если мой ремонт не будет долго работать, попробую эти разъмы.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, продается ли отдельно плата пульта P3S, отвечающая за управление?
После установки таобао пульт и коптер видят друг друга на расстоянии 30-40 см, но видео линк при этом есть и работает как прежде.
Всем доброго времени суток!
После падения был разбит подвес на Phantom 4 Pro+. Сам подвес восстановлен, но не хватает одной платки. И я не знаю, что это и за что отвечает. Кто знает, помогите пожалуйста распознать эту плату. Поиски в интернете никчему не привели…
это плата гироакселя,по диджейски иму))
А какой нибудь номер модели у неё есть и реально ли её купить отдельно?
И я так понимаю, что подвес без неё совсем не работоспособен?
на P4P эта плата отсутствует, шлейф выходит вникуда, новые оригинальные шлейфы идут вообще уже без вывода коннектора в этом месте.
вот фото самого подвеса с сайта джидаев, и оригинальный новый кабель
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ добрый человек! Я когда разбирал ну не помню я этой платы!
Здравствуйте, подскажите что такое может быть fantom 3 pro
камере капец или шлейфу, или еще что-нибудь. Спасибо.
ну камера редко дохнет,попробуйте шлейф заменить для начала
а что было с ним до? если после того как полежал какое-то время и при включении такое то скорее всего плата, на прошках они мрут как мухи, полистайте назад там можно попытаться оживить её по аналогии с LB с ветки - phantompilots.com/…/lightbridge-firmware-problem-a…
коллеги, подскажите, как называется плата в пульте, куда приходит через usb шнурок от планшета?
а еще - где бы ее заказать…)
отдельно в продаже не найдете,только с разбора,я так понял у вас gl-300a?
я, пардон, даже не знаю, как это определить (
сзади написано
gl-300f
ставил антенну польскую, пересоединял маленький шлейф на этой плате и клемма оторвалась от платы (
правда, все работает как прежде, но кто знает - в какой момент повлияет…
кажется, эти два маленьких шлейфа идут к тем двум кнопкам на нижней крышке, которым можно задавать или не задавать разные функции в режиме дублирования )
Парни всем привт. Подскажите реально ли самому перекинуть внутренности ф3а в новый корпус? Родной после падения дал большую трещину.
Конечно реально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"528810a73df955007772fbba":{"_id":"528810a73df955007772fbba","hid":184416,"name":"Artem19","nick":"Artem19","avatar_id":null,"css":""},"544e9e1e3df95500777243ee":{"_id":"544e9e1e3df95500777243ee","hid":210134,"name":"torn8","nick":"torn8","avatar_id":null,"css":""},"55659ea93df955007771cfab":{"_id":"55659ea93df955007771cfab","hid":224293,"name":"Afom","nick":"Afom","avatar_id":null,"css":""},"556f6ee23df955007771cbb1":{"_id":"556f6ee23df955007771cbb1","hid":225078,"name":"Vvln","nick":"Vvln","avatar_id":null,"css":""},"55dc9a183df955007771a1fe":{"_id":"55dc9a183df955007771a1fe","hid":232414,"name":"MorAlex1024","nick":"MorAlex1024","avatar_id":null,"css":""},"57bf550b3df955007770e1cc":{"_id":"57bf550b3df955007770e1cc","hid":255825,"name":"РоманК","nick":"РоманК","avatar_id":null,"css":""},"5839add93df955007770b984":{"_id":"5839add93df955007770b984","hid":263001,"name":"BROD","nick":"BROD","avatar_id":null,"css":""},"58f3852c3df9550077707799":{"_id":"58f3852c3df9550077707799","hid":279875,"name":"Сим","nick":"Сим","avatar_id":null,"css":""},"5945bde63df9550077705c05":{"_id":"5945bde63df9550077705c05","hid":289101,"name":"Photo-classic","nick":"Photo-classic","avatar_id":null,"css":""},"595c5e1f3df9550077705408":{"_id":"595c5e1f3df9550077705408","hid":291414,"name":"Владимир77","nick":"Владимир77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5996e7ba3df955007770407e":{"_id":"5996e7ba3df955007770407e","hid":297899,"name":"timka2905","nick":"timka2905","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129739,"last_post":"6698a6346371a12da9f79a65","last_topic":"666affd83627b35af4432a0a","last_topic_hid":572456,"last_topic_title":"DJI Avata 2","last_ts":"2024-07-18T05:20:52.326Z","last_user":"64364f596371a12da9bd3104"}},"topic":{"_id":"574383523df9550077e0ddf8","hid":460114,"title":"DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.","views_count":640920,"last_post_counter":1983,"cache":{"post_count":1934,"first_post":"574383523df9550077e0fb41","first_ts":"2016-05-23T22:25:22.000Z","first_user":"56dd1a983df9550077713665","last_post":"62caec0f547f95816c8624d3","last_post_hid":1983,"last_ts":"2022-07-10T15:11:11.516Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":1934,"per_page":25,"chunk_offset":775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
