DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Ну тогда буду пробывать
Я вот тут заказывал - got.by/1pr8eo.Качеством остался доволен
Делов на пять минут)
Доброго всем. Подскажите может кто сталкивался.
Камера стала чуть криво стоять. В самом начале когда запускаю коптер камера стоит ровно. Но потом через секунд пять чуть наклоняется вбок. Калибровка в джиге не помогает. Калибровка в ассисте тоже не помогает.
В джиге если делать вручную калибровку то минус 3 градуса примерно выравнивает ее. Но в полете ее начинает опять колбасить. В чем проблема? Подвес накрылся?
Перепрошивка на 503 тоже не помогла
Здравствуйте. Летал на фантоме 4 вечером все было нормально. Расстояние до дрона было метров 300 высота 60м. Потом пропал сигнал видео и с пультом. Прибежал на место падения, рухнул в клумбу. Очевидцы говорят что висел висел а потом резко рухнул. Батарея отскочила, и погнуло подвес но это ерунда. После падения не могу запустить его. Разобрал его, все шлейфы целые и на месте. При включении молчит секунд 10 потом начинают пикать двигатели и пикают постоянно, и так бесконечно. Камера снимает и связь с пультом есть. Что может быть?
Батарею наверно до конца не защелкнули)),в джиго при арминге какую ошибку выдаёт?
Здравствуйте,
на днях разбил phantom 4 pro. Пострадал подвес. Сейчас заказываю дополнительные части с ибея и никак не могу понять куда ведет один из шлейфов
есть ли он, например, среди этого набора на ибее?
я так понимаю это шлейф ролл мотора
увидеть бы как он выглядит неповрежденным хоть, весь ибей перечесал, нашел только шлейфики по ссылке выше
он идет с мотором,при желании можно напрмую на плату запаять
Не вводите в заблуждение товарища - это шлейф ЯВ мотора!
тьфу ты,перпутал ролл с явом))но сути не меняет,выходит из мотора))
Выглядит вот так - www.ebay.com/itm/…/232414470481
Можно подешевле поискать, их там есть. 😃
Но при замене, вам нужно будет ротор от старого мотора поставить на этот. Иначе подвес будет смотреть в сторону.
легче шлейф востановить,там 3 толстые и 5 тонких дорожек,хотя не факт что мотор целый
спасибо, попробую найти подходящий
мне только человек, который хотел восстановить, ответил, что неизвестно сколько он прослужит, подумываю вместе с мотором купить чтобы не заморачиваться
если нормально восстановит прослужит очень долго,он же статичен
так то да, но его ответ “там же вибрирует все”
ну посади тогда на двухстороний скотч))
шлейф берите оригинальный только, не экономьте, у меня копия проработала 10 полётов потом начались сыпаться артефакты.
оригинал -> www.ebay.com/itm/232439917403
YAW мотор тоже лучше заменить, их тоже полно в продаже
танцев с бубнами и перекидыванию купола от мотора вроде уже не надо?
на P4P в последней джиге появилась калибровка по YAW, также можно воткнуть моторами вверх дрона и откалибровать, и подвес будет смотреть ровно.
вот блин, тогда лучше купить целый подвес с новой камерой, чтобы не мучаться
Ну если у вас есть лишние 50т. то можно и подвес целиком)
можно за 25-27 б\у найти 😃
Кто-то разбирал моторчики 2312а? Нашел видео только по обычным 2312, у меня на стандарте два моторчика нормально вращаются, один с чуть заметным усилием, а четвертый с приличным усилием, ощущение будто подшипник рассыпался. Возможно им провести ревизию, или только покупать новые?
Выкинуть и купить новый. Не слышал не одной истории про удачный разбор этого двигателя.
Всем привет! Не подскажете, как разобрать двигатель 2312А, такое ощущение, что попала какая-то грязь вовнутрь, вот хочу разобрать и нормально почистить.
