DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
про кондер не читал. как может он замкнутся? киньте завтра пож. инфу.Странно что скорее всего акк заряжается ,просто диоды тухнут.
Да. Мне тоже было бы интересно. А то пульт от 3/4 пищит зараза и не заряжается.
И еще один косяк с пультом. Подключаю к телефону, а он его не видит. В чем может быть проблема?
А кто подскажет как решить, если вначале заряд идёт до 2-3 диодов, а далее начинается моргание: 1, 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, 1… и так по кругу.
Фантом 4.
Ни какой фен не нужен. Нужно всего на всего убрать один кондерчик и все!!!
Он от времени замыкается и на контроллер заряда идет не верная информация!!
Станислав, буду очень признателен за помощь. Такая же проблема на P4. Пробовал греть - помогает на 3-4 дня.
Вот тут фото платы контроллера. Подскажите что надо выпаять.
Вот этот кондер просто удалите и все
Спасибо. Помогло!
Спасибо,все получилось,пульт работает,заряд 100%.
Выпаивали или просто откусили?
Блин как это назвать ? перед тем как разбирать попробовал поставить на зарядку,зарядился до конца-очканул. Но вопрос остается как кондей удалить правильно,
правильно это отпаять.
а совсем правильно, припаять аналогичный
Я сковырнул осторожно мысиком ножа,за неимением паяльника.Идея в том,чтоб там стало пусто,на его месте.
дорожки не задрались?
Да там то особо их нет,по фото выше видно.Я ПЛАТУ торцом упер в стол и давленул на элемент этот с верху в низ,он у меня даже не сопротивлялся,можно было ногтем содрать.
Может пайка холодная,потому некоторые феном прогревают.
При хорошем освещении и понимании того,что собираетесь сделать,аккуратно,без спешки все получится.Можно конечно купить паяльник,он и на будущее пригодится.
КАк говорит Стас его коротит, значит пайка не причем. но он же функцию какую то выполняет,китайцы просто так элементы не ставят.
разбирать очкую не люблю я шлейфы втыкать -вытыкать
Китайцы часто ставят кучу не нужных элементов. Потом со временем выпускают ревизии уже без них. Так же я помню у ф3 центральная плата была вся усыпана элементами. А со временем их чуть ли ни в два раза меньше стало.
РАЗРЯЖУ ,если будет заряжаться,трогать пока не буду,не будет фотку Стаса покажу 😃 потом еще раз попробую, нет так разберу. А то ну боюсь я шлейфов, потом приходиться з новым прибором ехать. хотя вчера дисплейный модуль перекидывал на ноуте, все норм. но это потому, что не мой
вот еще фокус от тестировать надо,как это правильно сделать? кажется мне что нет фокуса по всей картинке.
пока тема горячая, а плату USB можно не откручивать и не снимать боковые шлейфы, а только центральный снять из нее.
Боковые это кнопки на задней части корпуса.Лучше снять,при сборке не всуните.Там 3 винтика и все.
Я после закрытия корпуса,держа на вису эту плату вставил все шлейфы,а потом прикрутил.Вставлял с центрального.Но каждому по своему,сами знаете.
Держите в курсу о результатах доработки.
Всем добрый вечер. Спасибо Стасу maloi333 за наводку (все же предлагаю организовать для него некую копилку, куда можно было бы скидывать благодарности от читателей форума))). Удалил кондер, на всякий случай подзарядил батарейку сторонней зарядкой. В итоге загорелись все 4 индикатора. Но остальные симптомы остались. Продолжает мигать красным и пищать. При соединении с телефоном Джига пишет дисконект и никак не реагирует на подключение, хотя сам телефон пишет, что к нему что-то подцепили и что пошла зарядка. Куда копать дальше?
Стики откалибруй.
1:А вы тот кондер удалили?2:а родная зарядка(какая сторонняя,вы у родной разьем откусили?)3:На чем летаете и на каких прошивках?4:колибровку и привязку пробывали делать?
Пытаюсь откалибровать - не получается. 1. Включаю пульт- пульт пищит. 2.Подключаю телефон. 3. Вручную включаю джигу, хотя она должна автоматом запуститься. 4. Выбираю коптер. 5. В меню настроек пульта выбираю откалибровать стики “Remote Controller Calibration” 6. Выползает надпись “disconnected”
Пульт какой версии. И есть ли hdmi модуль?
hdmi модуля нет. Версию ближе к вечеру посмотрю
Если модель gl300a то плата usb померла. Подойдет туда только от такой же модели. Или hdmi модуль. Это распространенное явление
