DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Ну тогда скорее всего помер пульт. ((
Может есть какая-нить комбинация клавиш сброса настроек? Или может какие-нить разъемы пошевелить?
Получается плату пульта под замену? Интересно, а они продаются в свободной продаже?
В свободной продаже только пульт. А плату разве, что бу можно найти.
[quote=Recame;7349431]Интересно, а они продаются в свободной продаже? авито завален ими
Стас ты спец, это оригинал? www.ebay.com/itm/253159357212
Судя по фото, да оригинал
спасибо
при покупках на ебей я всегда ищу в описании товара слово “genuine” что означает “подлинный”.
в случае подделки вы без труда вернете все деньги, и еще и товар останется вам
а фото ровно ничего не значит
в соседней ветке на SE пишут что фейк, другой пластик ,отливка и цвет-жаль а цена хорошая.
Глупости. На фото именно оригинал!!! Просто акум для китайского рынка. По этому иероглифы. А такие акумы много раз держал в руках
И упаковка оригинальная, и штрих код снизу. И шкалы заряда акб тоже
i.yapx.ru/YI0f.jpg
i.yapx.ru/YI0d.jpg
i.yapx.ru/YI0W.jpg
i.yapx.ru/YI0a.jpg
Во первых отличается форма пластика
Во вторых отличается цвет пластика
В третьих отличаются шрифты по всему аккумулятору, особенно шрифт на серийном номере
В четвертых серийный номер в программе не соответствует номеру в программе
В пятых реальная емкость аккумулятора меньше заявленной
Стас если это норм,то буду заказывать, а то что то рынок оригинальных акков для P3 нищает, как бы не перестали совсем продавать
Ну а где вы в объявлении видите эти отличия??? Даже на фото написано 100% оригинал!!! В описании указано, что это именно акб dji.
Даже если вам пришлют не оригинал, ебай вам вернет деньги за него!!
Смотрите сами. Я бы заказал.
Спасибо.
Пользуясь случаем еще раз спасибо Стасу за поддержку в ремонте коптеров! Слежу за темой после своих проблем, в которых вы мне и помогли.
А вот скажите, кто знает, а как доказать неоригинальность батареи? Ну смартфон, например, через прогу глянул, проц не тот, оперативки меньше, все ясно. А батарея? Отличия по пластику, иероглифах это есть доказательством? Или может тоже какая прога есть, или через сайт производителя?
Ни каких прог нет. Электроника если распознает не оригинальность, даже моторы не даст запустить. Так что только визуально
Пытаюсь прошить плату подвеса P3P по инструкции и процесс всегда заканчивается
Waiting for SFT on the DM36x…
Target: Starting UART Boot…
Target: BOOTUBL
BOOTUBL commmand received. Returning CMD and command…
CMD value sent. Waiting for DONE…
Target: DONE
DONE received. Command was accepted.
Sending the UBL image
File ubl1.img is not present.
Interfacing to the DM36x via UART failed.
Please reset or power-cycle the board and try again…
Никак не могу понять чего не хватает…
С прошивкой разобрался. Надо обязательно через cd перейти на диск или в папку где лежат файлы. Но Nand тут по всей видимости не причём. Поведение подвеса следующее: инициализируется при включении, пол минуты или меньше работает и отключается. В Go соответственно видео нет и Gimbal Disconnect. И светодиод на плате подвеса совсем никак не моргает при включении, ни с флешкой, ни без. Напряжения на плате подвеса все присутсвуют. Вообщем непонятка…
Шлейф пробовали подкинуть?
Да нету в наличии… А так конечно мысль возникала. Сейчас проверил собранный подвес, Go пишет что с подвес есть… Флешку не видно. При подключении к компу - “устройство неопознанно”. Светодиод по прежнему молчит. Руками двигаю камеру, ползунок положения камеры в Go двигается.
Добрый вечер!
Подскажите, купил тут Фантом 3 стандарт с поломанным подвесом.
Моторы запускались, стабилизировался при качании.
И вдруг все перестало работать - потерялась связь пульта с Фантом.
Способы забиндить через DJI GO и тумблерами не помогают.
Извечный вопрос: Что делать???
Скажите если батарея пролежала 2 года без действия -ей смерть?
Не факт. Надо смотреть состояние элементов.
Стас скажи как? а липо разве больше 2 лет живет, мои авиа модельные и вертолетные акки через 2 года реально погибают при 50 циклах. На авито акк нормальный по цене спросил говорит 2 года лежит ,если не подзаряжал то ему сто пудов смерть ,надо ехать.
Надо смотреть какая напруга на банках. И прогнать его заряд разряд. И там уже по цифрам смотреть
Проще не обращать внимания на этот Аккум, ни кто не даст на нем делать цикл при покупке
