DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Всем привет! Принесли аккум от Р4. Несколько месяцев аккум пролежал разряженный. При подключении к зарядке быстро мигает первый светодиод и горит кнопка, несколько секунд и выключается и так по кругу. Разобрал аккум, банки были по 2.4в. каждую отдельно зарядил до 3.4в. Сейчас при заряде постоянно мигает первый диод. Заблокировался контроллер? Как восстановить?
когда подзаряжали балансировочный коннектор отключали? или на “лету”?
День добрый форумчане. Есть проблема с фантом 3про.
История такова. С вечера готовил дрон к полетам прошил все последние прошивки,после этого проверил работу систем:
Видео, фото , передача картинки, работу подвеса… И т.д проблем не было.
С утреца приехал на поле,включаю коптер а картинка не передается на планшет, в настройки камеры не заходит и соответственно не записывает видео на карту, светодиод на подвеса не горит и кулер охлаждения на подвеса не вращается. Но при этом подвес работает исправно(отрабатывает как надо ,управляется с пульта),телеметрия передается.
Прочитал всю ветку, нашел решение по перепрошивке подвеса. Но не понял ситуация как у меня или нет… Там неописано про светодиод подвеса и его работу.
Крашей не было.
Ещё пробовал переставлять подвес на ещё один про 3 ситуация такая же
Пробовал откатить прошивку на предпоследнюю(прошивка не идет)
Подскажите что делать??? Где почитать??? Поиск использовал если что.
Ещё попробовал подкинуть другую основную плату подвеса(она после краша), на ней же происходит колибровка родвеса и горит светодиод но через некотоое время он бмякает и диод мигает почередно красным и зеленым)изображение так же не передается…
мне кажется только пробовать припаяться и откатить вручную…
А поподробней? Это как выше описано при помощи прошивальщика
rcopen.com/forum/f132/topic460114/578
на предыдущей странице ссылка была…
это не всегда помогает…может быть проблема в шлейфе…
в этом посте - #1013 я описал свою проблему…чего только не делал, и припаялся к плате, прошил её на ура, а проблема осталась…далее, заказал б\у рабочую плату, поставил, проблема осталась…в итоге, отослал коптер на сервис, там где покупал плату, и всё решили…за пол часа и нное количество рубасов…а проблема в шлейфе…он у меня оказался просто не оригинал(я на Авито купил подвес в сборе)…
так что смотрите шлейф…если с ним бардак, то и не прошьётесь…
У вас по моему проблема не похожа на мою.
Я ничего не отключал, потихоньку каждую банку так сказать на лету подзаряжал.
Крашей не было.Ещё пробовал переставлять подвес на ещё один про 3 ситуация такая же
Пробовал откатить прошивку на предпоследнюю(прошивка не идет)Подскажите что делать??? Где почитать??? Поиск использовал если что.
В общем пробовал прошивать, даже вроде прошилось, но светодиод не горит и кулер не крутится при включении…
Подскажите люди добрые куда ещё капнуть
Здравствуйте, форумчане!
Столкнулся с проблемой при обновлении прошивки пульта P3P. Обновлял через iPad, прошивка скачалась, началось обновление. Через какое-то время подошёл - на экране было написано, что пульт обновился. Я выключил пульт и вынул провод. Выключился резко, без характерного звука. При попытке его снова включить - не отзывался никак.
Имею такую же проблему, 3 дня назад запросил пульт обновление с Ipadа (пульт GL300C) после обновления вырубился и кнопкой включения не включаеться, только комбинацией С1+затвор, но ессно не работает, при подключении к IPAD режим камера не активен, но в меню отката видит устройство GL300C но откат на любую версию слетает на 2%
на android подключаеться в режиме камеры при зажитии с1-с2-затвор-исо… требует прошивку но обновление слетает сразу с ошибкой, а откат так же на 2%
Кто сталкивался с такой траблой? как решить?
Всем доброго дня.Проблема с Ф3А,при зарядке пульта(родной зарядкой) диоды начинают отображать цикл заряда,после чего гаснут через пару секунд и зарядка не происходит!Пульт и коптер брал новыми,летал пару раз,крашей небыло,что делать?куда копать?
Также ,у пульта три цикла заряда, зарядки нет нашел это видео но не пойму что он сделал одновременно нажал на кнопки или последовательно и для чего? вот
Эта проблема старая ,а решения так ни кто толком и не нашел. Батарея живая.
одновременно, сделал резет.
включил пульт, нажал и удерживал три кнопки
после чего выключил и включил пульт.
если я правильно понял его логику, тоже самое можно из программы сделать
Для чего,типа сбросил пульт и з-арядка заработала? ПРоблема у многих с зарядкой пульта и не кто не отписывается как решается проблема . Нести в сервис покупать новый или бу ХЗ,
2 пульт,1 менялся по гарантии.Качество DJI для меня на лицо.спасибо.
2 недели как продал Фантика своего 2-го
и вот у нового владельца один мотор сегодня не запускается и (со слов) вибрирует, дергается и пикает дрон
что это может быть? (запасной двигатель у него есть)
говорит, что с паяльником дружит
на сколько геморно его самому заменить? или дело может быть и не в двигателе?
В общем попробовал я эту комбинацию и восторгу нет предела!2 недели обзвона сервисов,нервов и плевков в сторону ДЖИ и вот все заработало,просто сделал,как на видео!СПАСИБО!!!1 ПУЛЬТ МОЖНО БЫЛО НЕ МЕНЯТЬ,НО КТО ЗНАЛ:).
да ладно видео помогло?
Зарядился на 67% и снова погас.Но с таким зарядом летать уже можно.Посмотрим,как поведет себя в дальнейшем.До этого заряд моргал 1 светодиод,щас зарядка до 3-его.
значит не помогло, как же вылечить
Ребята. Успокойтесь. Все решается элементарно. Если умеешь хоть немного паять. Ну и соответственно есть паяльник))))
Если горит, то сейчас разбирайте пульт, снимайте основную плату и сделайте фото ее со стороны светодиодов уровня заряда. Фото платы с правой стороны от диодов. Я покажу , что нужно сделать.
Если терпите до завтра, то завтра скину фотку с описанием.
И кстати это решение уже болше года назад на этом форуме было выложено. Просто забыли уже все про это.
Я его наверное видел если греть феном для пропайки. ждем до завтра
В Питере есть мастер Сергей который якобы решал эту проблему,но найти контактов пока не могу, Станислав ваши посты тоже читал
Просто забыли уже все про это. счастливые, а я узнал:) фантик сделал 3 полета полежал 3 месяца и плата контроля заряда сдохла.,удивляет DJI.
Вам просто повезло.
А этот Серегей у меня постаянно консультировался, что да как.
Эта информация доступна всем. Я не понимаю, почему за это деньги с людей берут.
Ни какой фен не нужен. Нужно всего на всего убрать один кондерчик и все!!!
Он от времени замыкается и на контроллер заряда идет не верная информация!!
