DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Датчик на оснрвнойплате неисправен…
Датчик чего? Датчики холла в двигателе стоят…
Да бред какой то. Чкдес не бывает. Позиционирование происходит только по этому кольцу. Что делаешь не так )))
Стас, я так же не могу понять в чем причина. Понимаю, что магнит колокола занимает в магнитном поле, создаваемом обмотками определенное равновесное положение. Причем при отклонении камеры (оси двигателя и соответственно самого колокола) хоть на выключенном, хоть на включенном квадрокоптере, камера (ось двигателя и соответственно сам колокол) занимает строго определенное положение. Если отклонять при включенном, то сразу же после снятия усилия. Если на выключенном, то естественно после включения и прохождения самопозиционирования. Поворот камеры по сути равнозначен повороту колокола… Но при смещении положения колокола поворота камеры не происходит. Если бы не ставил метки маркером, сам бы не поверил. Колокол относительно оси поворачиваю, а положение камеры и соответственно оси не меняется. Получается, что колокол занимает другое положение, при котором камера развернута на тот же угол, который заняла после первого проворачивания примерно на 10 градусов.
Сто лет не был, всем привет.
Достал свой 4 фантик, с прошлого лета не трогал, 1 акум не подаёт признаков жизни, на зарядку не реагирует.
Возможно запустить или на выброс?
Аккум на выброс. Без вариантов.
Спасибо.
В чем причина интересно, 2 то живой?
Блин. Ну я же говорю, что не так ))))
При чем тут колокол двигателя??? На оси мотора. На уровне платы. Стоит тонкое магнитное кольцо. Его нужно поворачивать.
Если я правильно понял, то речь об этом кольце:
Я думал, что речь про колокол:
Стас, подскажи, в какую сторону кольцо крутить? В обратную той, в которую необходимо довернуть камеру?
Когда разбирал сгоревший двигатель, кольцо при снятии сломалось на 2 части. При повороте они не лопаются? Каким клеем потом лучше зафиксировать?
Именно это. Оно очень хрупкое. Так что очень аккуратно надо. Обычный супер клей
Стас, а клей на который посажено кольцо чем нибудь растворяется? Треснуло кольцо, хоть и проворачивал очень аккуратно. На клей крепко посажено. Думаю найти сгоревший двигатель и с него снять. Но нужно найти чем растворить заводской клей…
Ни чего страшного. Лопнутое поставь, и каплю супер клея. Оно будет держаться и все будет работать
Спасибо, Стас!
Потерял таки штатную держалку, которая нужна, что бы держать двигатель, пока закручиваешь винт (пластиковый пинцет из коробки). Без нее пальцами неудобно. Пока новая из Китая будет идти - что можно безопасно использовать в качестве временной замены? Ничего в голову не приходит.
Ну что же вы делаете???
Эта держалка нужна для того, что бы откручивать поломанные пропы от мотора. Так как при ударе когда их ломает, они очень сильно затягиваются.
Не нужно с помощью нее затягивать их. Просто руками чуть притянули и все.
Все впорядке, я же не затягиваю их с огромным усилием, а держалка удобна, когда пальцы сухие, грязные или замерзшие.
они сами затягиваются же
Стас, как мать тереза) тяжело же тебе приходится)))
Вот как сами затягиваются, так же сами и раскручиваются. Всегда надо затягивать нормально
Парни привет. Фантом 3 про. Прошу дать ссылки с Али на надежных продаванов, где есть качественные, в идеале оригинальные:
- Демпферные резинки подвеса.
- Шлейф подвеса.
- Пропы.
- Корпус.
То самое чувство, что наступающий сезон для него последний и пора делать капремонт, три года эксплуатации, (правда безаварийной) его по ходу ухайдокали)). Трещины на лучах в местах крепления движков., желешка на видео.((
Ну а шлейф на всякий))
Приветствую!
Из того что сам заказывал и проверенное
Шлейф got.by/23m1me
Корпус got.by/1pr8eo
Подскажите где подвес с камерой прикупить по хорошей цене для Phantom 4 Pro ?
Подвес куплен , спасибо Стасу maloi333
Вот где бы еще оригинальную батарейку на Phantom 3 заказать , есть проверенные варианты ?
Я долго найти не могу. Или оочень дорогие,дороже чем у нас, или сомнительные
Вот где бы еще оригинальную батарейку на Phantom 3?
Есть одна с маааааленькой трещинкой незначительной на пластике, ни на что не влияющей. Всего 3 цикла заряда. Если надо пишите в лс
Там в несколько мм доложен быть зазор. Нужно послабить винт и опустить кронштейн вниз
Спасибо.
Добрый день.
Подскажите, я правильно понимаю - что без платы подвеса не получится привязать пульт к коптеру?
Суть в чем… Купил на ebay три отдельных лота (пульт, коптер и два АКБ) - под восстановление - хобби такое)
АКБ - оказались залочены - хотя ведут себя полностью как рабочие (включаются - выключаются и показывают что исправны)
Пульт - заменил антенну 5 Ггц
А вот коптер взял без подвеса и камеры и теперь не получается его с пультом связать
АКБ не разблокировать?
Будет ли работать коптер, если АКБ подключить в обход контроллера?
Плата подвеса нужна только от стандарта или подойдет от ПРО ?
Может у местных мастеров есть на продажу сама плата или подскажите где можно купить?
Я про Фантом 3 стандарт
