DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Шлейф калллл китайский!!!
Дело в китайском шлейфе или не правильном положении мотора на камеру?
Подскажите, где нибудь можно достать запчасти для пульта на inspire 2? Один из пультов перестал коннектиться с Джигой, случилось после обновления (видимо, что то пошло не так, или совпадение). Вообщем нужна отдельно плата, на которой расположены разъемы hdmi, usb и пр. Либо, где можно отремонтировать?
Только с разбора. Она продается для сервисцентров , но стоит как новый пульт
Народ. Писал уже в параллельной теме. Но думаю тут будет уместней.
Phantom 3 adv. Прокручивается вал Roll-мотора (распространенная проблема).
По идее - вал должен запресовываться в основание двигателя (такая тарелочка металлическая с дыркой для вала посередине).
Вопрос в том, как его теперь укрепить, когда она разболтался?
На западных фоумах клеят суперклеем.
А я вот хочу поксиполом попробовать. Как думаете?
UPD. Прошерстил тему и нашел ответ. Вал клеить поксиполом вполне можно. Сегодня буду делать.
ru.aliexpress.com/item/…/32840737928.html?algo_exp… не реклама. на али есть эти платы и похоже тоже бу;)
Только вот смысл заказывать за 4600р не вижу, если пульт бу стоит 5000р
Собственно я так и сделал. купил пульт и не стал заморачиваться)))
Доброго дня всем, после поездке на автомобиле перестал включатся двигатель на вертикальное перемещение камеры, в чем проблема, разобрал подвес, где мог просмотрел шлейф повреждений нет камера работает. Кто подскажет где может проблема, может в двигателе, как его проверить.
Она утонула
Скажите пож. пульт 300С раньше не заряжал телефон (яблоко), теперь заряжает за полет процентов на 5, АКК пульта высаживается гораздо быстрее. Так должно быть?
Всем добрый вечер. Ребята, помогите советом. При замене рычага yaw возникла проблема. С этого рычага не смог открутить винтики, так как слизались грани. Посему вопрос. У кого-нить было подобное? Кто сможет посоветовать, как их снять? Что это за моторчик? И можно ли где-нить заказать на просторах интернета?
Можно сделать дремелем надпил и открутить обычной плоской отверткой, а можно просто высверлить, а потом остатки плоскогубцами выкрутить.
Стас, привет. В смысле от шляпки избавиться? а потом пеньки плоскогубцами открутить? Еще вопрос… Там же антивибрационная смазка. Можно винтик паяльником нагреть и открутить? Там нет ничего того, что боится нагрева? Также еще вопрос. можно ли этот моторчик другим заменить или это чревато будет?
Привет ) Это не смазка. Это резьбовой клей. Греть не нужно там ни чего. Мотор можно и другой поставить, но колокол должен быть родной
Всем привет. Помогите советом… P3P упал примерно с высоты 8м. Повредились верхнее колено “YAW” и шлейф, также есть следы удара на крышке, под которой плата подвеса. Поставил новые З/Ч (yaw и шлейф). Вертушка завелась, законнектилась с пультом (без телефона). Подвес отрабатывает во всех позициях, никаких посторонних звуков и нарушений в его работе не заметил. Нажал на кнопку записи видео, проверил карту и обнаружил записанный видеофайл. При воспроизведении увидел мелкий цифровой шум на светлых участках картинки. Подумал, что плохо подсоединил шлейф, тем более, что он неорг. После повторной сборки картинки с камеры уже не было. В меню DJI Go элементы управления камерой неактивны. У меня две версии. Первая связана с кривым шлейфом (либо моими кривыми руками😁). Вторая - неисправность платы подвеса после удара… Подскажите, в чем может быть причина, если кто сталкивался с похожей ситуацией… (фото платы с поврежденным микропроцом прикрепил)
Всем привет, нужна помощь (прочёл всю тему, ответа не нашел). Р3а после падения не работает подвес.на вид никаких повреждений, при включение калибруются, в течение примерно 10ти секунд работает( держит горизонт) потом стабилизация отрубается, камера просто болтается. На телефон передается телеметрия, но картинки нет. Светодиод на подвесе не светиться. Камера на пульт (на колёсико отвечающее за повтор камеры вверх вниз) реагирует пока рботает подвес и то очень очень медленно. когда крутишь рукой камеру на телефоне это отображается. В приложении пишет: Статус подвеса - отключен.
У меня такая же проблема только на P3P. Грешу на плату подвеса, но нет пока донора подкинуть…
Здравствуйте.
Восстанавливаю коптер (Phantom 3 Adv) после краша. Заменил сломанную тягу ява, заменил порванный шлейф. Всё собрал на место. При включении подвес стабилизируется нормально, камера запускается.
НО.
Запускается она в режиме фото, и на экране глюки типа таких:
cloud.mail.ru/public/FAXm/C8G5i6zT8
(выглядят глюки по разному, но общий вид примерно такой). К наложенному изображению претензий нет, вопрос по изображению с самой камеры.
Если переключить в режим видео, тогда всё вроде становится нормальным:
cloud.mail.ru/public/Fywf/N8j2yA8mu
… но до момента, когда в кадре что-нибудь не изменится. Например, я рукой помашу перед камерой (не трогая её саму). Или если попытаться настроить экспозицию, тыкнув в экран.
Короче, при изменении содержимого в кадре всё изображение фризит, становится в градациях серого:
cloud.mail.ru/public/6vhM/eCJHZqmwv
При этом начинает мигать зеленый индикатор на верхней плате подвеса и камера перестартует.
После инициализации см картинку 1.
Видео пишет нормально (до перезагрузки естественно).
Фото снимает - одни белые точки на черном фоне. Возможно из-за сброшенных на ноль настроек камеры. Да, все настройки (на фото и на видео) скидываются на какие-то другие (возможно предыдущие, но не уверен).
Шлейф прозвонил - вроде целый.
Вопрос. Куда копать? (готов полазить мультиком, потыкать паяльником, BGAшить только не умею)
Шлейф оригинал???
Судя по цене и пакетику, наверное не оригинал.
Сейчас мне вспомнилось, что сначала вроде этого глюка не было. Но он появился когда я всё собрал “вчистовую”.
Новый шлейф заказан…
Здравствуйте товарищи!
Я пока не отремонтировал, я к вам за советом 😃
Неисправность появилась по дороге на точку съемки. Т.е. отлетал аккум(лето, погода сухая, тепло), упаковал в специальный жесткий кейс, отвёз его за 200 км, вынул - не работает.
Неисправность выглядит следующим образом:
на экране планшета не отображается побаночный заряд аккумулятора, при этом общее напряжение аккума коптера показывает корректно.
Нет изображения на планшете с бортовой камеры.
При нажатии кнопки записи видео или фото - ничего не происходит, на флешке не появляются ни фото, ни видео, никаких звуковых сигналов не издаёт.
На подвесе в процессе инициализации после включения коптера не светится светодиод.
Коптер не прошивается с флешки вставленной в подвес (пробовал разные флешки). При включении ведёт себя так, как будто на флешке нет прошивки.
При включении коптера из динамика раздаётся 3 раза тык-тык-пауза…
При попытке прошить принудительно (включив коптер с зажатой кнопкой привязки) - эти тык-тык через паузу раздаются, пока не выключишь коптер. Больше полутора часов не ждал - итак трёхкратный запас по времени.
Насколько я помню - при прошивке он должен издавать через равные паузы один “тык”.
Несмотря на описанное выше, сам подвес отлично работает - позиционирует камеру, управляется с пульта наклон камеры. Сам коптер полностью функционирует - взлетает, управляется, возвращается на точку взлёта и так далее.
Что я предпринял:
шлейф камеры скинул (полностью), почистил очистителем контактов все разъемы и сам шлейф. Визуально повреждений не обнаружил.
прозвонил шлейф, который идёт от подвеса к главной плате коптера (исправен).
прозвонил шлейф, который идёт от подвеса к блоку с ультразвуковыми датчиками (исправен).
когда вынул самую большую плату из алюминиевого корпуса подвеса увидел, что на термоинтерфейсе (мягкой, похожей на резинку прокладке между корпусом подвеса и микрухами, которые нужно охлаждать) присутствуют капли маслянистой жидкости. Выделились из термоинтерфейса!?? Коптеру набрать влаги было просто негде. Ни перепадов температур, ни влажности в помещении, да и конденсат не маслянистый. Вдобавок - коптер всё время хранится в предназначенном для него кейсе.
пока ленюсь, но нужно бы скинуть шлейф камеры ещё раз и помимо визуального осмотра и чистки контактов еще и прозвонить его.
все платы внимательно осмотрел, никаких трещин, отсутствующих элементов и прочих повреждений не заметил. Все разъемы были защелкнуты, ну и так далее… Коптер не падал, не бился о стены, не эксплуатировался в туман и дождь 😃
Подвес, кстати, меняли по гарантии в официальном сервисе. Меняли из-за нерезкости картинки. После этого, коптер исправно проработал около полугода.
Расскажите, кто сталкивался - на что грешить? что менять и сколько денег готовить на ремонт 😃
Стоит ли пробовать замену шлейфа камеры, для начала?
Огонь!
Самое главное не написал: коптер - Фантом 3 Проф
Прошу прощения 😃
