Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Феликс_Эдмундович
Сергей_ЕКБ:
они после этого приделывают к нему всякие там радиаторы и вентиляторы
Ссылкой поделитесь, пожалуйста. В личку, если тут нельзя. Хотя мой пока жив, пройдя испытания на прочность в 35 градусов жары 😃
max_insane
Хотел сегодня потестить ITELITE + FCC mod
Пришел настроился и полил дождь, полетел конечно, но результат не порадовал около 2км и под конец картинка посыпалсь, возвращался уже вслепую. Грешу конечно на херовую обастновку, да и телевышка в пределах прямой видимости фигачит по всем частотам. В чистом поле пока не получается побывать
Феликс_Эдмундович
Спасибо. Думаю, всё-таки избыточно. 0,5 ватта можно рассеивать без радиаторов не перегреваясь. Там у него радиатор на экране модуля, ИМХО, вообще бред. Экран теплового контакта с микрухами не имеет, охлаждать его бесполезно.
YaroslavZJ
max_insane:
Можно в подробностях , уж очень интересно если толк от этого модуля. Забугорные коллеги пишут что бестолковая штука
В этой теме, чуть выше, есть подробности. У моего дрона дальность уперлась в батарейку, а “забугорные коллеги” пишут чушь.
max_insane
YaroslavZJ:
А с wi-fi как ? Усиливаете чем то кроме включения режима fcc ?
Sparco80
Covax:
Все жалуются на ф4
я запускал рядом P3A и P4 c антенной itelit, одновременно запустил 4-ка ожидаемо улетела дальше. НО! Сигнал пульта пропадал раньше чем сигнал HD. А у тройки наоборот.
YaroslavZJ
max_insane:
А как без него? Только fcc. Ну и антенна Агртек.
flyder
Sparco80:
Управление пропадало раньше чем видеолинк?
Сергей_ЕКБ
max_insane:
на 5,8 антенну поверните на 90 градусов
сегодня провел экперимент… с вертикально повернутой антенной еле еле 130 метров… а с горизонтально повернутой как и было около 700…
max_insane:
наверное память меня подвела.
наверное нет, судя по диаграмме как раз получается что антенна должна быть вертикально… но нет…
так, что это не рабочий вариант антенны…
да и вообще три антенны с одним экраном сразу вызывали подозрения в плане их согласованности и т.д…
хотя если ее повернуть на 90градусов… надо попробовать перевернуть мои… но что то мне подсказывает что лучше не будет…
max_insane
Надо пересмотреть диаграммы в разных плоскостях, наверное память меня подвела.
РоманК
Добрый вечер.
Прочитав тему, понял, что самый эффективный способ увеличить дальность полетов - установка антенны itelite или argtek.
Есть ли еще какие-нибудь альтернативы данным антеннам? Не могу найти argtek в наших магазинах, не подскажете где можно найти данную антенну?
max_insane
РоманК:
Добрый вечер.
Найти можно на просторах забугорных интернет магазинов, но я все таки рекомендую itelite. Да стоит дороже, но зато результат гарантирован. А если уж совсем мало бюджетный вариант, так это купить две антеннки на 2.4 и одну на 5.8 ну и три штучки RP-SMA пигтейлов , дальше три дырочки в пульте просверлить и прикрутить это все дело ) (можно так же разобрать старый роутер и оттуда вытащить эти самые пигтейлы и антенны)
Сергей_ЕКБ
я всё таки все больше и больше склоняюсь к мысли, что пердатчики на 5.8 идут явно какие-то недоделанные, или проще говоря бракованные… а может быть специально зажатые…возможно что бы соблюсти нормы вайфая по мощности на этих частотах.
осталось еще 2 эксперимента провести… 1. дождаться когда приедет и попробовать антенну типа “рог” спиралька. 2. поменять передатчик на 5.8
max_insane:
кстати они очень легко повторяемые… надо то кусок текстолита 2 стороннего цена вопроса 300 руб + разъемы еще на 200 потянут… меня лично душит жаба 8000 отдавать за то, что можно сделать за 500 😦
вот бы кто нибудь из счастливых обладателей разобрал да все промерил и зарисовал… можно было бы их травить пачками … 😃
хотя я не думаю что патч панели какие бы они ни были волшебные смогут работать лучше чем биквадраты… хотя в моем случае нет гарантии что биквадраты работают так как должны… я даже элементарное КСВ на них не могу придумать где найти такой прибор что бы промерить…
max_insane
Я вот думаю что никто не повторил, ибо не все так просто. В большинстве случаев китайские поделки наверное далеко не идеальное согласование имеют вот и эффекта от них часто нет, и хенд-мейд наверное так же. А КСВ метры я видел продают, но вот чтоб именно на гигагерцовый диапазон это наверняка проблематично найти
РоманК
max_insane:
спасибо за ответ.
У них цена в 2 раза отличается, поэтому хочется сэкономить и взять argtek, но найти я его в москве что-то не могу…
Сергей_ЕКБ
max_insane:
китайские поделки
я не видел китайских ителайтов, они все агртеки пародируют по большей части…
max_insane
Я как раз про них и говорю, так что тут вопрос экономии сомнителен. Уж лучше сделать самому пару дырок и купить антенны или смастерить их
Агроном
Стал бешенно тормозить видеолинк, ДиджиайГо постоянно ругался на слабый сигнал.
Запорол одну сьемку в поле (трактор снимали), потому как летать было невыносимо…
Стал разбираться. У меня как то коптер падал и отпадал подвес, оторвав пигтейлы на антеннах. Думал, они.
В итоге все было в норме.
полез в планшет. У меня нексус 7, второго поколения, 2013 года.
Он обновился на Андроид 6.0.1.
и прога диджиай го - на 2.9.1.
Снес Андроид, поставил 4.4. Поставил снова 2.9 - тормозит. 2.8 - тормозит. 2,5-2,7 нормально… Не ругается про слабый видеосигнал.
Вырубил нафиг все обновления. Буду летать на старых программах.
600 метров на высоте 5-50 метров и 1.4-1,7 км на высоте сто метров.
пульт без прошивки, просто патч-антенна на 5.8 стоит. www.*************/ru/product/512211/
Хочу попробовать поставить патч побольше. У меня такие есть на 5.8 и на 2.4 - www.*************/ru/product/391097/
Когда то на такой очень далеко летал 😃 с передатчиком на 200 мВт аналогового видео. Где то до 3-4 км.
Uncle_Sam
Агроном:
у вас ссылка отклеилась
Bera
Это движок форума лочит один известный российский инет-магаз
R_Oleg
Сегодня наконец получил плату с таобао, сразу поставил, потестил. Специально выехал на прежнее место тестов, там дальше 120 метров сигнал пропадал. Антенна 5.8 стоковая, 2.4 от какого то тплинка 5дБ. 560 метров без проблем, дальше рельеф не позволил. Сигнал в основном устойчивый, при поворотах просаживается. И по высоте, когда прямо над собой поднимаешь, метров 150, и теряется. В любом случае, это намного лучше того, что было. Пигтейл на 5.8 уже есть, буду думать про антенну.
Есть “клевер”, пока не ставил. Есть, кто пользовался? Лучше стоковой?
max_insane
R_Oleg:
С таобао напрямую заказывали или через посредника ? Я просто зарегистрировался , а вот сам покупать как-то пока не рискнул
